+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672227
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••28293031323334••272
20.06.2010 р. відповів для Hard17
Запалювання стоїть з автоматичним випередженям іскри, воно не регулюється. А є хіба необхідність його регулювати?
Стреляет из выхлопной при норм оборотах и отпущенным газом ппц((
20.06.2010 р. відповів для Rendex
Стріляти може по таких причинах: 1) десь є підсос повітря (провір прокладку що зєднює карб з мотором і т.д), 2)бідна паливна суміш.(про це може свідчити білий нагар на свічці запалення), 3)Зажатий випускний клапан, або він висить. 4)несправний комутатор.
Ну переважно стріляє через бідну паливну суміш, адже швидкість згарання бідної паливної суміші значно повільніша чим багатої і в результаті буде догарати в глушнику.
Змінено: 23.06.2010 р., Hard17
21.06.2010 р.
скока стоят катушки зажигания 8 штук???
22.06.2010 р. відповів для Hard17
Ну переважно стріляє через бідну паливну суміш, адже швидкість згарання бідної паливної суміші значно швидша чим багатої і в результаті буде догарати в глушнику.
а как это получается - бедная смесь горит быстрее и поэтому догорает в глушителе???? 06_question
Совершенно верно!!!
на сколько я понимаю если она горит быстрее, то она вся сгорает в цилиндре, а вот если смесь богатая и горит медленее то она и будет догорать в глушителе.......
исправьте меня если неправильно 33_wacko
23.06.2010 р. відповів для Vovannn
Вернее я чтото прозевал когда писал, скорость горения бедной смеси еще ниже чем богатой.
26.06.2010 р.
сделал  мотык я 03_biggrin  03_biggrin
этоо все катушки на зажигании ......
так что проверьте болты на магните, а то они откручиваются 05_shok  03_biggrin
01.07.2010 р. відповів для MDV
8000км (2000 со мной)
макс 110-130км,ч
крейсер 80-100 км,ч
2,5-3,5л 100км
пластик средний ( видел и хуже и лучше) пару раз ложил(10-20км,ч) на бок - остался цел
Рама и ходовая отлично
движок отлично
+ резвый, легкий, не дорогой, малый расход, есть кик(пару раз выручал, можно завести и ехать без аккума), запчасти не дорого по сравнению с японцами.
- вибрации на высоких оборотах из за отсутствия сайлентблоков(двигатель жостко прикреплен к раме), слабый генератор при полной нагрузке ночью может присесть аккум(замена родных ламп помогает) 56_yahoo ,шумноват пластик, плохая родная резина, родные тросики не очень.
в среднем 4 а за ети деньги миниспорт - конкурент токо один стингер 200 но он меньше 18_good
Alex
Змінено: 10.09.2011 р., vaperist
01.07.2010 р. відповів для Lexa1
Я так понимаю брал б/у, если не секрет за сколько, и с каким пробегом. Были проблемы за 2000км??
02.07.2010 р. відповів для Walkman333
Да брал б.у примерно 1000$ по типу http://www.motosale.com.ua/viper/F5&ltCC200&gt_33998.html , мой был с пробегом 4500, за 2000 заменил тросик газа,масло и резину (была 70 и 100 поставил 110 и 130). 44_beach
Alex
02.07.2010 р. відповів для Lexa1
Что скажеш, стоит ли переплачивать 4000грн. за новый, я вижу у тебя серйозних проблем не было.
02.07.2010 р. відповів для MDV
Привет!
Lexa1- в полной мере ответил на твой вопрос, я полностью согласен с его ответом.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
Тут индивидуально, никто ведь не знает в каком состоянии то что тебе предлагают.
MotorSStream
MotorSStream
04.07.2010 р. відповів для Walkman333
стоит подумать трижды перед тем как брать бу, поскольку только хозяин знает как он эксплуатировал мото, нужно  смотреть на мото. Хотя если есть деньги на новый то лучше взять новый, а если нет тогда искать с наименьшим пробегом и наилучшим состоянием 20_drinks
Alex
05.07.2010 р. відповів для Lexa1
Lexa1 спасиба 20_drinks , может в будущем и возьму себе f-5, а может и Зонга как альтернативу, но пока денег нет 48_download ... , да и 150сс пока что хватает 17_wink
05.07.2010 р.
кто регулировал клапана??? какие должны быть зазоры??
я поставил на впускной 0,05, а выпускной 0,06 - теперь их не слишно и едет мотоцикл лучше 03_biggrin
05.07.2010 р. відповів для Vovannn
18_goodГдето 0,06-0,07
Alex
Змінено: 05.07.2010 р., Lexa1
Продается ф5 2006г.в 11000км в г.Кривой рог Днепропетровская область http://www.motosale.com.ua/viper/f5_30900.html. Валера80962879756.
Alex
99_yes
MotorSStream
