29
+23 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672106
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••29303132333435••272
13.07.2010 р.
На днях коробка накрылась.... 12_cray , ппц 27_dash
Походу шлицы слизало только на второй передачи, первая с третей норм вроде
Если кто знает, где можно купить шестерни на коробку(или только на заказ) и сколько они стоят отпишитесь плз!!!!
13.07.2010 р. відповів для Rendex
Как это произошло? Ты что без масла ездишь?
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
13.07.2010 р. відповів для Metrix
Недавно при падении согнулся рычаг сцепления, и сцепление полностью не выжималося. Ну и при переключении передач вело сцепление и шестерни походу бились друг об друга.
Кстати ето может быть даже не шестерни накрылись а усики.
21.07.2010 р.
а у меня иногда выбивает со второй передачи на нейтралку 02_sad
21.07.2010 р. відповів для Vovannn
У мя почти токоеже  02_sad  02_sad  02_sad
Сказали что вилка переключения накрылась либо муфточка между первой и второй
21.07.2010 р. відповів для Rendex
я в коробке передач пока ничего не понимаю.....не у кого посмотреть 06_question  06_question  02_sad
но возможно она просто не довключается
22.07.2010 р.
Хелп! Подскажите где заказать трос газа...!!
24.07.2010 р. відповів для utyr
а что с ним?????
24.07.2010 р. відповів для Vovannn
а что с ним?????
порвался наверно 30_crazy  что ещё с тросом может случитсо 03_biggrin
по вопро
24.07.2010 р. відповів для pitbull
а что с ним?????
ну может его перекусили)
где порвался??? припаять можно
я трос сцепления два раза паял
27.07.2010 р. відповів для utyr
купил в магазине от скутера(один расходится на два=30грн) после небольшой переделки поставил себе.
Alex
28.07.2010 р. відповів для Vovannn
Лопнул. Купил мот с пробегом 450 км. Убитый, полтора года валялся на стоянке под открытым небом. Лопнул трос газа, работает жутко, не знаю может клапана.., захлебывается, холостых не держит... пипец
28.07.2010 р. відповів для utyr
Если не секрет, сколько сейчас стоит F5 убитый??
30.07.2010 р. відповів для Walkman333
купил за 2000 грн без документов. Вроде отрегулировал, заработал нормально, так нет, опять новый гемор, малой прокатился положил и отломал левую подножку, хорошо что скорость небольшая остановливался так гаденыш
30.07.2010 р. відповів для utyr
Аргоном привари и все дела )
31.07.2010 р. відповів для utyr
Я Упал - отбил лапку КПП и ножку. КПП сам зделал, а ножку приварили аргоном за 60 грн!
13.08.2010 р.
за 2 взял еще 2вкинеш на 2 сам поковыряеш, на 20_drinks 2 поковыряют другие и будет тебе счастье - шутка Мото супер! ездит = возит и делается на раз. ПОЗДРАВЛЯЮ У ТЕБЯ ПРИЗ За САМЫЙ  ДЕШЕВЫЙ Ф5!
Alex
13.08.2010 р. відповів для utyr
Если трос газа заклинил - не вини его скажи ему спасибо что жив остался, а железо делается. 35_hang
Alex
17.08.2010 р. відповів для Lexa1
привет парни. хотел узнать можно сделать так чтоб  спидометр и тахометр работал бес дёргов
23.08.2010 р. відповів для q123456
Можно, поставь велокомп 03_biggrin
MotorSStream
