+22 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672154
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••42434445464748••272
12.11.2010 р. відповів для ran84
Ок.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
12.11.2010 р. відповів для Metrix
А ты ни в каком мотоклубе или спортклубе не состоишь? 01_smile
13.11.2010 р.
недавно ехал по трассе 7000-8000 оборотов, резко упала мощность и двигатель начал захлебываться и стрелять в глушак, при сбросе газа 2000 - 4000оборотов работа нормальная, набор скорости получался при открытии ручки газа и закрывании подсоса. Заводиться мотор нормально но выше 4000-5000 оборотов разкрутить двигатель не получаеться. Думаю или клапана сбились или карбюратор забился, кстати игла стоит на самой верхней прорези и 4000 я накатал нормально и 4500 до меня. 06_question
Alex
13.11.2010 р. відповів для ran84
Не фигня реально работает.брал б/у 9000 было сейчас 26000. 21_umnik
Молодец походу у тебя наверное самый большой пробег 18_good . за радиатор на масло читай ветку выше.
Поподобнее опиши пожалуйста если можно с фото как коленвал балансировал какой поршень брал и где за скоко? какие были поломки? 20_drinks
Alex
13.11.2010 р. відповів для Max5253
парни,а кто нибудь ставил явавскую цепь и звезды на вайпер ф5, они подходят?а то моя родная тянется как сопля01_smileзадолбался уже натягивать.а и еще одно, если  поставить заднюю резину на 140/70/17с зонгшена без камеры она подойдет подскажите?
у меня явовская. 3 звена убрал.  18_good
резина пойдет. смотри в историю что я себе ставил.
а ты явовскую цепь ставил на родные звёзды?
Аналогично - поставил явовскую чешскую (смотри подделок много) убрал три звена, на родные звезды 428. 20_drinks
А сколько до того пока ты поставил явавскую цепь ты ездил на этих звездах с родной цепью сколько км на них прошел?
бо я уже почти 900 км уже проехал.
У моего ф5 пробег 8500 звезды еше  стлько же пройдут нормальные, цепь заменил родную на явовскую на 7500, хотя на ней еще 5000 можно пройти растянулась по всей длинне на одно или два звена 05_shok
Alex
13.11.2010 р. відповів для Lexa1
Привет.на счёт поршня фотку выложу вечерком.брал за 200 гр под заказ кованный все знают облегчённого типа.на коленвал фотки не делал смысл балансировки как балансировки колёс на машине только с учётом снятия фаски металла делается на станке.на счёт поломок перебирал коробку лопнул зуб на 2-й скорости зажигу датчик холла менял раскрутились болты на роторе ипорвало его карб бывает создаёт головную боль а так в принципе по мелочи кого что интересует спрашивайте по узлам 21_umnik
Компрессию не мерял до и после замены поршня, на каком пробеге поменял поршень, вибрация на сколько уменьшилась после балансировки? 42_friends
Alex
Чем карб создает головную боль? 06_question
Alex
У меня было такое когда свеча выделывалась карб подзабитый если подсос закрываешь топливо подаётсяпо другому принципу обогащая смесь у тебя игла на верхней это обедняет смесь посмотри свечу какого цвета и бывает проподает искра на ручке газа в разборе есть пластина которая в сборе даёт контакт на руль если контакта не будет искра пропадает у меня так с завода сделано.а клапана в приципе сбиться не могут там толкатели стоят нижнераспредвального типа. 21_umnik
Компрессию в принципе не меряю оно и так ощущается вибрация уменьшилась на половину  с учётом установки салентблоков на раму.а карб требует чистоты как топлива так и воздуха почаще делать ревизию фильтру а то будет перерасход и принудительный вспрыск отрегулировать золотую середину при работе двигателя и под нагрузкой. 21_umnik
Вот фотки блегчённого поршня.и коробка в разборе.и катушка на зажиге которую рвёт если открутятся болты на роторе.
Змінено: 13.11.2010 р., ran84
Часто у тебя отркучиваются болты на роторе? Что делал?
13.11.2010 р. відповів для q123456
Начали откручиваться после 10000 пробега  но не по причине пробега а в следствии тупизма китайцев посадили шестерню привода стартера на болты на ротор ещё тем более сырец их срезает бывает даже пришлось приварить всёравно при снятии ротора их откручивать не нужно.уже проверял.
У Меня тоже откручивается. Значит можно приварить!
Конечно можно только аккуратно там магнитная среда сам знаешь еси электродом будет магнитить и сдделаешь дырки в оболочке ротора подлаживай немагнитный материал. 21_umnik
Парни хочу поставить ксенон вот этот http://www.moto.com.ua/shop/id-1010/. Кто что скажет про него. Какой нужен цоколь (Н). Реально заказать, без подстав.
13.11.2010 р.
Хлопцы,выручайте,что может быть,проехал всего 960км новый двиг. а сегодня произошла  поломка,лапка которой переключают передачи,почему то не пружинит,нажав
на скорость
остается в
одном режиме,у кого такое уже было подскажите посжайлуста?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
на скорость
остается в
Меняй масло в двигателе( если менял на 300, если нет то тем более), ВД промазать шарнирные части ножки, почистить пыльники ножки кпп. 48_download
Alex
наша оптика(пластика) может потечь, и цоколь может не подойти. Сразу и оптику присмотри новую.
Alex
Это может быть или пружина лопнула или соскочила но для этого нужно снимать крышку сцепления.осмотр даст ответ но ещё посмотри может рычаг переключения заедает 21_umnik
