+22 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672155
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••45464748495051••272
16.11.2010 р. відповів для Rendex
Какие мысли .маслянный насос нужно ставить более продуктивный привод к нему от чего брать?фильтр через патрубки пускать вот проблема нужно расчитать маслоподачу в первую очередь чтоб не было голодания.ну ничё зима не короткая чё нибудь придумаем 21_umnik
hyuik
16.11.2010 р. відповів для ran84
Стоимость может быть разной от150 гр и выше а цилиндр я гильзовал на более качественный металл это всё конечно затратное дело кропотливое но у думаю когда поршневая может проехать не 10000 а 30 и это не предел и ещё 2 ремонтных размера запас дело того стоит.это при жёсткой эксплуатации.
думаю 30-ку она и родная пройдет.так что ездить твоей поршневой тыщь10001_smile
Тут почти все описано
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=9&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5
помойму на второй или третьей страницы. Ставят датчик давления и маслофильтр
16.11.2010 р. відповів для hyuik
Дай та бог буду надеяться 01_smile
17.11.2010 р. відповів для ran84
Вартість в принципі нормальна, а вот про гільзовку детальніше можеш описати? 04_blush  (шо за гільза?, до скільки розточував рідний баняк, бо він то в принципі під гільзовку і не розрахований 05_shok ) Ну а про 10000 ресурсу поршневої - потішив 01_smile  я за цей сезон накатав 10тис. на цьому двигуну і катаю дальше кожен день, компресія -11кг/см, так шо до кончини поршневої там ше далеко 01_smile правда у мене стоїть масляний радіатор (поставив ше зимою 03_biggrin ) + датчик температури масла так шо, двигло я не перегріваю, тай ресурс заміни масла збільшився практично в 2 рази (до 3 тис. км)
17.11.2010 р. відповів для sashanova
мне родной поршневой хватило на 10000 это очень жёсткая эксплуатация была прямоток фильтр глушитель это подсаживает поршневую вижимал по максимуму.на счёт гильзовки мне подогнали гильзу с японца честно модель не знаю но не нового поколения всё делается на станке снимается фаска с цилиндра после выпресовки всё делается на горячую.это нужно чтоб станок был.дома так не сделаешь.а маслянный радиатор с чего втулил?за счёт чего циркуляция?а маслофильтр не ставил?
ну ясно, дома ніхто і не збирався 04_blush працюю на авіаремонтному заводі, дальше пояснювати думаю не треба 01_smile  масляний радітор з Хюса 125-ки, циркуляція за рахунок штатного маслонасоса, маслофільтр додатковий не ставив, 04_blush
А в смысле дополнительный маслофильтр там вообще нормального даже нету а если втулить фильтр на выходе на радиатор какой иетерестно нужно там же на фильтрах мембрана стоит если давления нормального не будет то масло не продавит.а фоток у тебя не осталось радиатора?как свиду? 21_umnik
Парни хотел спросить у меня побило генератор и мне поставили со скутера, но напряжение в сети упало (холостые 7-8 вольт без АКБ, с АКБ 10 Вольт)! Подскажите генераторы на скутерах слабше наших или это такой генератор?
17.11.2010 р. відповів для q123456
Посчитай там даже катушек по моему меньше на скутере.со скутера не очень ну если кулибина какого нибудь найдёшью всё таки болты открутились? лучше оригинал заказать. 21_umnik
Хочу старый свой перемотать, уже перематывали. Но вопрос в мочности генератора скута(мотоцыкла 50 куб) и нашего 200 куб
Конечно лучше старый перемотать.  скута слабее. 21_umnik
А катушку главную оборвало или везде зацепило?лучше конешно обварить болтики.. 21_umnik
Спаибо. Значить скута слабее, а мота 50 куб-75 куб (китайца). Только тонкую обмотку. Завтра поеду заберу, а то забыл в ремонтников.
Да не зачто .это болячка постоянно рвёт её если не принять действия. 21_umnik
Я так понял что избавится от этой болезни нужно приварить болты.
Ещё вопрос завтра хочу поискать звёздочку на 1-2 зуба больше (с 15 на 16-17зубьев). Кто ставил или с какого мота лудше переточить или подточить.
Да нужно приварить или на заклёпки поставить мощные а так будут постоянно проблемы.представь будешь далеко ехать и зажигу порвёт не обидно? 21_umnik
Перемотаю старую свою и заварю. Что подскажеш по ведомым звёздам с увиличением  на 1-2 зуба
На счёт звёзд здесь я не эсперементировал скорости и так хватает 2 зуба даст небольшое у велечение скорости более протяжные передачи но с пассажиром мот будет чуть хуже. 21_umnik главное определиться какова цель чтоб потом не морочить себе голову .
