+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918443, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••52535455565758••71
08.02.2013 р. відповів для weterOK
светодиоды в большинстве сейчас норм качества,просто китайса в фонариках им дают перенакал ток идет 30а то и 40ма, из за чего они быстро( садятся) 01_smile
Ну на счет 30а ты загнул 03_biggrin , а вот я реально удивился когда замерил ток на светодиоде который стоял в китайской подделке, наподобие такого
так там вместо правильных, что то около 40мА(там 2-х кристальный светодиод), потребление было аж 330мА! Вот вам и кЭтай 03_biggrin
Змінено: 08.02.2013 р., Devais
08.02.2013 р.
Хотел поделится и моими  экспериментами с диодами. Для начала я заменил диод который с временем стал светится тусклей. Заменил на одно ватный. Брал на рынке по отдельности диод и подножку и сам паял посадив на термо-пасту, так дешевле. Потом я давно хотел поменять галогенку на диод. Для этого выбрал трех ватный диод, пяти не было да и дороже они. Возник вопрос как добиться точки фокусировки, никак только купив линзу на 10 градусов и вставив ее в отражатель, отражатель вышел для красоты. Драйвер никакой не ставил а подобрав сопротивление вышло потребление 0,44 мА при аккумуляторе в 6В. Интересное занятие но дорогое да и у нас в городе выбор не большой, Q5 или Т6 не найдеш.    01_smile
В. Высоцкий.
08.02.2013 р. відповів для Devais
Сопротивление всех светиков должно быть примерно одинаковым
Очень интересно, а как же ты собрался замерить сопротивление светодиода? 08_lol
Может правильнее писать падение напряжения на нем? Это более реальная единица измерения. Или подбирать светодиоды по очень близком потреблении тока, при одинаковом напряжении.
Может я и  неправильно написал насчет сопротивления,но тогда скажи что за показания мы измеряем когда прозваниваем переход диода омметром???
Migel V-50
08.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Да это сугубо абстрактные цифры, обозначающие ничего конкретного. Так, чисто прозвонка.
08.02.2013 р. відповів для Turist
Маловат радиатор будет для него.
Минут пять поработал сильного нагрева не наблюдалось.
В. Высоцкий.
А ты уверен, что тепло хорошо передается от светодиода к подложке его? Я так понял ты его на подложку через термопасту посадил, если да, то зря их паять надо или накрайняк клеить специальным теплопроводным клеем. Потому что в том месте нужно особенно близкая к идеальной теплопередача.
У меня есть китай фонарик фирмы полицай 03_biggrin на однокристальном сверярком светике, с питанием от 1-го микропальчика,так он с встроеным преобразователем кушает 640мА! Бедный пальчик. 03_biggrin
weterOK
Ну так там же наверное одноватник стоит которому надо 330мА при 3.6в, вот и трудится твоя батарейка :-)
09.02.2013 р. відповів для weterOK
Мой полицай после замены диода берет 150 мА. Пост с фото выше по форуму.
В. Высоцкий.
09.02.2013 р. відповів для Devais
Края контактов припоял до подножки а средину на термопасту.
В. Высоцкий.
10.02.2013 р.
привет всем! какая площадь теплоотдачи нужна для 10Вт светика + обдув куллером
спасибо
10.02.2013 р. відповів для Funtic
спасибо
C  проца компа хватит.
10.02.2013 р.
спасибо Девайс всегда что-то подскажешь  18_good
Та незачто.  17_wink
Только в этом случае полюбасу вентилятор ставить иначе спалишь светодиод быстро. Теплопередачу тоже делай хорошую, а то до лампочки будет твой радиатор с пропеллером вместе 03_biggrin
10.02.2013 р.
что-то тип того  21_umnik
Ну можно и так. Только температуру светодиода контролируй во время опытов. Опыты проводи по времени не менее 10-15 минут, если конечно греется сильно, то естественно  выключай СД, если нет, то сдавай в эксплуатацию 03_biggrin
10.02.2013 р.
моя девушка мне на ДР подарит 2 ХМЛ и драйвер сделаю выложу фотки 03_biggrin
11.02.2013 р.
Что за лента? 4-ре контакта а вроде 2 должно быть? знаете как её подключать?
11.02.2013 р. відповів для guest24
Я могу только предположить, что один контакт это "общий", а остальные три контакта подключаются по одному к кристаллу каждого светодиода, т.е. в этих светодиодах по 3 независимых кристалла. Если это так, то ищи "общий" это по идее должен быть минус, а остальные три соедини между собой вначале подключения и подключай к плюсу питания. Либо наоборот, "общий"  это плюс, а остальные три- это минус.
Змінено: 11.02.2013 р., Devais
