Вітер: 1 м./с., Пн-З
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918440, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••53545556575859••71
11.02.2013 р. відповів для guest24
Похоже, но не уверен: Светодиодная линейка или лента RGB:---R-рэд-красный,G-грин-зеленый,B-блу-голубой. По идее в сумме должны давать белый цвет, а так-же по отдельности изменяя напряжение на каждую ножку можно получить очень много цветовых оттенков. Вот еще нашол http://cxem.net/beginner/beginner61.php
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 11.02.2013 р., ALE22890913
11.02.2013 р. відповів для ALE22890913
Все верно, но не совсем. RGB светодиоды без люминофора (желтое покрытие). В той ленте впаяны трехкристальные белые светодиоды.
11.02.2013 р.
общался с одним мужиком который работает на одном радио-заводе в центральной украине, у них был гос.заказ на сверхяркие светодиоды в фонари говорит:
что основа их из германия который как термопаста работает, он жидким становится, вот он дорого по деньгам и выходит 47_mail ...
Я:
спарашиваю а кристалл где берут в Украине?
в Харькове есть НИИ Монокристалл в СССР делали любые кристаллы... 25_spiteful
Он:
нет импортные, у нас плохие....
так к чему я все веду, светодиодная отрасль как новорожденный ребёнок, еще в Украине есть задатки которые можно розвивать и зарабатывать на этом  27_dash но увы.... денег даже рождение детей в стране НЕТ - это уж я зню точно!!!! 12_cray
11.02.2013 р.
Вот кому интересно Взгляд изнутри: светодиодные лампочки, специально отыскал этот блог. Картинок много, есть фото кристалла под микроскопом. Вообщем не пожалеете если хотя бы посмотрите, очень интересно, там еще есть много интересного, например Взгляд изнутри: матрицы цифровых камер  или Взгляд изнутри: Flash-память и RAM .
Приятного просмотра 46_popcorn
11.02.2013 р.
прикольно... давно пора весь нить накала убрать
17.02.2013 р.
Здравствуйте! Опять не могу сообразить: Пересчитываю светодиодную ленту 12в на 14.3в. CMD 3528 красные, на 3 светика стоит 331ом, пересчетал на 14.3=460ом. Зеленые CMD 3528 стоит 131ом, на 14.3 получилось 270ом (округленно). А вот CMD 5050 белые, не могу врубится как пересчитывать, чот-не получается, они еще и трех кристальные, если брать 3.0-3.2в 60ма. Резик стоит 150ом. 06_question  R=(Uист - Uпот) : I
R - сопротивление нужного нам резистора[Ом]
Uист - напряжение источника питания [Вольт]
Uпот - номинальное (робочее) напряжение
нашего светодиода [Вольт]
I - Ток потребляемый нашим светодиодом [Ампер]
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 18.02.2013 р., ALE22890913
18.02.2013 р. відповів для ALE22890913
Вот тут есть калькулятор по расчету резисторов для светодиодов при разных включениях http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Их(кристаллы) лучше последовательно соединять при питании их от 12В, выигрыш в меньшем потреблении тока. При последовательном соединении ток в цепи= const.  Т.е. один 5050= одно сопротивление, при 12В R=150 Ом.
18.02.2013 р. відповів для Multik
Спасибо, хороший калькулятор. Но, опять-же, подставляем, что-бы проверить SMD 5050 белый (3.0-3.2в) 60ма. В стоке на три светика на 12в стоит 150ом. Подставляем для проверки--- 06_question  не совпадает. А SMD 3528--- совпадает точно. 21_umnik
ник - "СТАРЫЙ"
А не совпадает потому, что у 5050 ток не 60 мА, а 20 для одного кристалла. 60 получается при паралельном включении. Если в этом калькуляторе выбрать паралельное включение, 3 светодиода и ток 60 мА, то все сходится. Только 60 ма для одного кристалла многовато, сдохнут очень быстро. Рекомендуемый ток для одного кристалла 20 мА.
Змінено: 18.02.2013 р., Multik
21.02.2013 р.
может для велосипеда это фары, но для автомобиля габаритный огни
21.02.2013 р.
привет всем! подарила мне девушка на ДР 10Вт светики ХМЛ 2шт и драйвер от 6 до 20 прігающего напряжения к ним 5А
светят УУУУХ))  57_sunbespectacled  радиатора достаточно и такого оказівается греецо не сильно..
давал  ,,,,,,,только 6В,,,,,,, 38_focus
пойдет на переднюю фару скутера...
21.02.2013 р. відповів для Funtic
1-к подложке светодиод припаян с завода?
2-место прилегания подложки к радиатору притерто на самом радиаторе, т.е. гладкое оно?
3-сколько по времени держал включенным?
4-каков ток потребления самого светодиода?
5-ты в параллель их включил от одного драйвера?
6-если палец приложить к линзе или вообще диод накрыть пальцем, удержать можно палец?
Змінено: 21.02.2013 р., Devais
21.02.2013 р.
_______
1- да, на аллюминевой подложке
2- дно гладкое но термопаста не помешает...
3 примерно 10 мин немного нагрелся...
4 2,5 А а напряжение 3,5В
5 включил последовательно так в схеме дали
6 оторвёт по самую шею 59_rofl
гоню... грееца так как и радиатор.... его свет не дает чё-то тепла 61_punish
я погнал у меня Днюха
Считаем 3,5+3,5=7В но ты писал, что подал на стабилизатор(драйвер) 6В. Что то не вяжется 21_umnik
Я к чему эти вопросы- маловат радиатор для таких двух мощных светодиодов, что то тут не то.
21.02.2013 р. відповів для guest24
Что за лента? 4-ре контакта а вроде 2 должно быть? знаете как её подключать?
может дваконтакта на првод???
и сколько такое добро стоит???
21.02.2013 р.
купил в машину светодиод с драйвером на 10 вт. Хватило его на 2 месяца, потом начал блымать, яркость упала. Померял напряжение, оно скачет от 9 до 13 вольт. Драйвер стоит около 70грн. Лучше бы тупо пустил через резистор. Проще, надёжнее  и дешевле 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
21.02.2013 р. відповів для KNIG
тебе его размер не понравится
23.02.2013 р.
на сайте берилед есть все детали выше писал...http://beriled.biz/product_502.html#.USZSSexBqLm
по поводу 7Вт ---- давал 6В, ток вроде для светика 2,5А но это ж стабилизатор с феритовой катушкой не забываем, она то и накапливает ток и напряжение а сколько надо выдает,а выдает 2,93В на светиках которые подсоединены последовательно 03_biggrin
чуть позже с регулеровкой напряжения попробую попробую до 14В поднять 47_mail
