Вітер: 1 м./с., Пн-З
Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918441, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••54555657585960••71
23.02.2013 р. відповів для Funtic
Так-то воно так, та тiльки трошечки не так (c)
В случае когда драйвер повышающий: когда выходной ключ в микросхеме размыкается, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, которая складывается с напряжением питания схемы. Этим суммарным напряжением через диод заряжается накопительный конденсатор. Сам дроссель (катушка) не накапливает никакое напряжение, а тем более ток.
В случае когда драйвер понижающий: дроссель ограничивает пиковые значения тока
23.02.2013 р.
когда напряжение скачет от 6 - 20В то катушка индукцией тормозит и добовляет напряжение
я так понял
я так понял
Нет, не так.
если было бы всё так просто, то у нас вместо ДВС стояли бы вечные двигатели.
23.02.2013 р.
естественно.. но єдс там поддерживается постоянно для всего питания
24.02.2013 р. відповів для Zjozya
Та коли соберу все в кучу,то побачу-вони в мене(реле)остались з старих запасов,то буду дивиться по ситуації 01_smile
Дружище, пробывал под этот светодиодный модуль линзы поставить. Решил заменить головной свет, вот хожу
вокруг да около, интересен результат.
И еще вопрос, этот модуль если я правильно понял уже с драйверком.
Змінено: 24.02.2013 р., sh1740
24.02.2013 р. відповів для Funtic
всё не так, как ты себе представляешь. Если не разбираешься в электронике, то не заморачивайся как оно там работает. Главное работает. Если хочешь понять, то надо начинать с азов, а не зная их и прочитав как работает драйвер поймешь всё не правильно.
24.02.2013 р.
Есть вот такая "задница" скутера (рис. 1), которая прикрывается красным светофильтром+прозрачный пластик (рис 2). Есть желание переделать штатный стоп+габарит на светодиодный. Идея вот такая - сделать в виде (рис 3) диаметром 10см (21-24 светодиода), когда включены габариты - горит только большой круг при нажатии - горят все. Посоветуйте какие светодиоды взять и как правильно в таком случае их подсоединять?
24.02.2013 р. відповів для sh1740
Модуль идет БЕЗ ДРАЙВЕРА!Там все сделано чисто по-китайски:3 крыстала на подложках и 2 мощных резистора,дабы был подбор тока для их питания 03_biggrin.Так как основной задачей для меня было близкое знакомство и опыт использования етих светодиодов,то на первое время драйвер для них я покупать небуду,когда они умрут(светодиоды) тогда и прикуплю тройку Т6 и на каждый отдельный драйвер-отражатель,подложка-радиатор и сама фара то остаются в неизменном виде 01_smile
У меня собраный в корпус он имеет такой вид:
Спасибо, понял.
25.02.2013 р. відповів для Wizzards08
Учти один маленький нюанс- Стоп-сигнал обязательно должен быть виден при ярком солнечном свете, твоя все таки безопасность.
Далее, про те светодиоды что ты мне в личке писал, они пойдут максимум на габарит, для стоп-сигнала, как минимум три штуки одно ваттных красного цвета светодиоды.
Spartak91
17.03.2013 р.
Читая разные темы,фото и видео,заинтересовался переделкой своей дельтовской приборки на светодиодную подсветку так как есть выгода это уменьшение энергопотребления и эстетичный вид.Только не могу пока определится какой тип ленты выбрать:готовые круглые или те которые по метражу,последние дешевле выходят,цвет хотелось бы синий
17.03.2013 р. відповів для Spartak91
Ну если в приборку, то бери без влагозищиты, она дешевле.
07.04.2013 р. відповів для Zjozya
Давно присматривался к этим моделям, но увы как помне при длительной эксплуатации и повышеном напряжение питания, есть сомнения что без доработок они долго смогут прожить
12W 6000K 1300LM 3-LED White Light Car Lamp (DC 12V; US$ 19.40)
Змінено: 07.04.2013 р., Predator
07.04.2013 р. відповів для Predator
Да,ето он.На моем стоят светодиоды OSRAM
суть не в кристаллах, туть есть несколько разновидностей кристаллов, естественно разница будет как в цветовой температуре, так и в световом потоке. Я не об характеристиках света говорил, а об длительности работы модуля. Все зависит как он греется при питающем напряжение 16 вольт. атак как у многих скутеристов в  борт сети напряжение достигает 16ти вольт .
К стати отпишись когда ты установил, если фото отчет как они светят и сколько уже дней прошло с момента установки (если установил)
А посмотреть +/- пару страниц форума не судьба?
Фото как светит -пост #1195
Фото как сделано в корпусе-пост #1276
Так как погода не совсем подходящая для езды(холодно мне) то постоянно езжу последние дней 8,раза 3 ездил ночью-1 модуль ВПОЛНЕ заменяет стандартное освещение Актива 2х18Вт 01_smile
Только в чем проблема-на бегемото их уже нет,наверное разобрали(хочу прикупить еще штук 5,мне их цена/качество вполне подходят)
По нагреву-в моем варианте исполнения в корпусе-пост #1276,при включеном модуле и на работающем двигателе нагрев наступает  примерно после 5 минут работы,при езде не нагревается
Даний вариант мне нравиться,а сгорят ети светики-куплю Т6х и по отдельному драйверу на каждый(но у етих осрамов корпус керамический,так что я думаю они у меня еще долго прослужат 01_smile )
Если есть еще вопросы-всегда отвечу(но желательно в личку,дабы не захламлять тему)
07.04.2013 р. відповів для dim3kv
Нашел в сети такие цацки, только угол наверное огромен, не знаю, реально ли найти на них другие линзы.
http://www.tmart.ru/10W-900-1000LM-Pure-White-Light-Underwater-Aquarium-LED-Pool-Fountain-Light-12v_p144795.html
$13.99
ну чего нельзя, есть спец линза элепсо образная, но нужно точить подложку так как она бывает или чуть меньше нужного или по более
ниже прилагаю фото с моего личного архива...
Линза стеклянная и каков диаметр ее на 2-й фотке?
07.04.2013 р. відповів для Devais
Увы не замерял, вроде бы на 5мм-10мм меньше в диаметре чем штатная
