Світлодіоди та способи їх застосування в мототехніці
Переглядів: 918438, модератор: ed13hell
04.02.2009 р.
В даній темі пропонується розміщення матеріалів по таким напрямкам:
- Лампи головного світла;
- Лампочки підсвітки, габаритів, поворотів та інших.
- різні цікаві конструктивні рішення
як самостійні так і промислові
Також цікаві посилання на:
- магазини де можна придбати світлодіодну продукцію;
- літературу та статті про види і характеристики світлодіодів.
***найбільш цікаві посилання та іншу інформацію будемо заносити до шапки теми***
Статті про лампи головного світла
PRESS
PRESS
Інтернетмагазини:
1. EBAY
2. Aliexpress
3. Dealextreme
4. BerliLedBiz
5. СтройСнаб
6. Космодром
7. ПП Ворон
8.LEDBANK
9. Різні лампи
10. Цікаве
11. LEDLAMP
Шановні користувачі сайту, велике прохання  вести себе в темі чемно, поважати один одного, дотримуватись правил форуму.
Ivan --- Http://4t.dn.ua
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
Змінено: 24.06.2018 р., ed13hell
1••57585960616263••71
11.06.2013 р. відповів для vspishka
я и сделал с учетом этого.
Хм, для начала реально представь площадь в 120кв.см Проводочков очень много нужно тогда 03_biggrin
11.06.2013 р. відповів для Devais
не оч много жаль сфотогафировать немогу но вот накарлякал
Я тебе лишь рекомендации дал, а там дело твое, как хочешь так и делай. Когда сгорят, не ругай китайцев 03_biggrin  Кристаллы не китайские обычно стоят, они их покупают и сами собирают светодиоды.
учитывая расход топлива на юпитере и то, что он у меня как игрушка выходного дня, они прослужат мне ООчень долго  15_badgrin
А смысл такой переделки, раз это у тебя игрушка выходного дня 72_scratchoneshead
сгорела лампочка и 6в найти не смог быстро(за 5 минут 15_badgrin )
ночью часто с друзьями езжу 07_dirol
да и просто сделать что-то захотелось 30_crazy , а на моте кроме света все в идеале 57_sunbespectacled
upd сделал все за час-другой, так-то
Змінено: 11.06.2013 р., vspishka
19.06.2013 р.
Вот что можно сделать с такими светодиодными MR-16 светильниками.
Я их использую в качестве дневных ходовых огней, ну и ночью как ближний,если долго ехать по плохой дороге , для избежания разряда АКБ мощной лампой фары.  18_good
19.06.2013 р. відповів для Akademik
Может какнибудь сделаеш фото в темное время суток, хочется глянуть как светят.
20.06.2013 р. відповів для Dimen
Вот здесь посмотри, последнее фото, у меня такие же ходовые огни на LED MR16 http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1303523/#1303523
21.06.2013 р. відповів для Akademik
Здравствуйте, Игорь. Конечно.....красиво! Но я-бы посоветовал как ДХО, перенести как можно шире.Где-то на край пластика под ручками руля. Дело в том,что когда высовываешся из-за машины, хоть с права, хоть с лева, сразу становишся заметен ___ так на много безопасней. Особено сейчас, когда у людей мозги плавятся от жары 03_biggrin  20_drinks
ник - "СТАРЫЙ"
23.06.2013 р. відповів для ALE22890913
Так нельзя же по правилам широко разносить доп.фары на мото технике, тем более что у меня на мопеде и прикрутить их там не к чему . А сейчас  они там,на том месте, как словно для их и было предусмотрено . 18_good
Змінено: 23.06.2013 р., Akademik
30.07.2013 р.
Мой способ применения светодиодов.Общее энергопотребление 0.54А
dim3kv видалений
16.10.2013 р.
Кто может подсказать, каким сечением нужно взять медь, чтоб отвести 20Вт тепла от диода (2 по 10W 900LM LED)? (т.е. вывести за пределы фары, а там уже рассеивать на алюминиевых радиаторах)
как лучше подключить 12 вольтовые диоды, параллельно или последовательно?
уже провел некоторые испытания своей сборки, пока что тестовые в помещении, но результатом уже доволен, удалось попасть в фокус, только вот не знаю как будет с ослеплением.
обесчаные фото
на самом деле свет не такой желтый, просто фотик на телефоне так передаёт изображение
напряжение дал около 8 вольт т.е. не на всю мощность т.к. на всю мощность идет засветка фотографии, ток этот раз не замерял, смотрел по напряжению.
На последних трёх фотках штатная галогенка 35W
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
17.10.2013 р. відповів для dim3kv
Сколько диодов в галогенке, в каком положении диоды..?непонятно 06_question
dim3kv видалений
17.10.2013 р. відповів для dimonnice23
Галогенка это штатная лампа, сделал для сравнения с диодами.
Диода 2 по 10 ватт (900-1000 люмен каждый), расположены вправо/лево спинами друг к другу т.е. светят горизонтально.
Когда сделаю всё нормально,  напишу отчет как и что делал, а пока что интересуюсь сечением медного проводника тепла, для отвода 20 ватт тепла от кристаллов.
На каждый 1Ватт нужно минимум 20-25 кв см площади охлаждения, вот и прикинь размеры радиатора, а потом прикинь какого сечения нужно взять цилиндр чтоб это тепло передать с диодов на основной радиатор.
19.10.2013 р. відповів для Devais
Не всегда http://www.drive2.ru/users/cxdsee/blog/8819/
19.10.2013 р. відповів для REVOLT
Димон там формула высосанная из пальца не чем не подтвержденная. Я когда указал эту цифру
то там имелось ввиду когда светодиод работает при номинальном токе, а не на меньшем токе как автор той статьи указывает.
PS Не могу найти источник, от куда я взял эти данные.
Но он находится тут http://ledway.ru
22.11.2013 р.
Мужики, честно говоря нет сил перечитывать всю тему с начала, подскажите сколько будет стоить набор девайсов чтоб поставить на скут, скажем расчитываю на сумму до 200 грн, можно ли что-то поставить? чтоб было нормальное освещение, прошу понять и простить 01_smile
22.11.2013 р. відповів для Chrom_Vanadium
если впадлу самому ваять то вот
http://dx.com/ru/p/10w-950lm-led-white-light-motorcycle-headlight-daytime-running-light-dc-12v-15cm-cable-185293
http://dx.com/ru/p/10w-1000lm-6000-7000k-led-white-light-car-motorcycle-headlight-daytime-running-light-dc-12v-185685
http://dx.com/ru/p/cyt-14w-1350lm-2-led-white-light-motorcycle-headlamp-12v-234733
А там сам посмотришь
Нам усё по БАРАБАНУ.........
