+5 °С
Переглядів: 4801477
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.02.2012 р. відповів для samvel
А какие признаки что патрубок воздух тянет ???  01_smile
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
26.02.2012 р. відповів для Tigerer
Сразу начинает не держать холостые или наоборот холостые дофига повышаются сами. У меня было и так и так.
А то у меня уже пробег 6500 км. а как определять поломки пока ещё не знаю !! Ну ок .. спасибо  01_smile В начале сезона встретимся обязательно ..  20_drinks
26.02.2012 р. відповів для vadikN13
Вот именно ремень стирается и эта сажа садится на оси и везде,и тогда начинается тугая работа кика.
У меня этот патрубок от карба стоял родной,все что на рынке 28_bad  28_bad  28_bad ,ябы если бы родной полетел,сделал бы себе железный.
Насчет надежности,тут как сказать,я своему мопеду бывшему тоже не доверял,но при этом в дороге ни разу не подвел.Я когда продал его,люди на нем своим ходом поехали за 150 км. потом списывались,сказали что мопед ехал нормально без каких либо глюков.Так что двигатель в плане надежности 18_good 18_good и в целом мопед нормальный,слабые места это резина(сайлентблоки  и впускной патрубок).
Самый первый - хлопки в глушак, перегрев,плохо заводиться при холоде и на холодную, тяга меньше соответственно.
Патрубок к карбу это нечто..у меня уже 5й стоит.Фактически он работает как консоль, карбюратор на нем висит , постоянная вибрация= трещины=подсос воздуха со всеми вытекающими.
Смазывать нужно не только посадочные места валов а и сами зубья.
На счет надежности движка-он у тебя в пути отказывал хоть раз серьезно?Мотор довольно надежен,  в прошлом году прошел на нем два дальняка по 1500 км (второй с пассажиром), недостаток-при жаре начинает перегреваться движок и скорость падает до 60-65 кмч.
на счет "глохнет без причины" настройка карба, настройка клапанов (впуск0,05 выпуск 0,05-0,07)   проверка работы обогатителя, проверка воздушного фильтра.
Ремешок нужен нормальный - Powerlink или на подобие.
01_smile  в общем ясно.. потеплеет буду до ума доводить!
двигатель то не плохой, это да, но если бы  было только в нем.. к примеру патрубок в дороге сдохнет и что делать 06_question
26.02.2012 р. відповів для geely
05_shok сделать железный!!! а это в принципе возможно, ни каких проблем не повлечет???
Я так понимаю это к слесарям нужно или кто такую работу может выполнить??
Патрубок мелочи, заменил и едешь дальше.Вот если подшипник коренной например (колена) то  становись , кури ,вызывай подмогу. У меня раз в дороге нагнулся задний варик, тоесть втулка под внешней тарелкой сломалась и тарелка гуляла сама по себе, ставишь новый ремень и он сгорает через 500 метров так как тарелка гуляет как хочет и затирает его, это тоже серьезно, подручными средствами не починишь.
Никаких проблем не повлечет это точно,это я самбы делал.Сделал бы флянец,к нему нержавеющую трубку(предварительно выгнутую под заводской угол) привариваешь,а на соединение с карбом резиновый качественный кусок патрубка
не совсем понятно, т.е. резиновый патрубок будет стянут хомутами на карбе и на конце нержавеющей самоделки идущей от двигателя?
да.. такие ремонты я и с подручными средствами не осилю 05_shok
Правильно ты понял. 17_wink Зато на века,если подобрать хороший патрубок нужного диаметра.
Или такой http://begemoto.com/index.php?productID=809
Ну да по типу этого,Только терзают меня сомнения по поводу того куска резины 77_pleasantry
Я себе искал бы вот такой кусок патрубка,часто используют на автомобилях
Змінено: 26.02.2012 р., geely
26.02.2012 р.
А я видел на begemoto алюминиевый патрубок ..
26.02.2012 р.
Кстати,а вот этот патрубок станет на шторм?В раму упираться не будет?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
тут тоже резиновая вставка..
Вот незадача, я было обрадовался, думал все! куплю такой тюнинг-патрубок и проблема исчезнет, но по словам geely этот может быть такого же "качества"!
..я бы за толковый самодельный патрубок и в два раза больше отдал бы, если кто сделал бы..  17_wink
02_sad вот-вот
Нужно наверно на работе делать патрубки 75_mda  03_biggrin Та можно впринцыпе и такой взять но найти нормальный кусок патрубка. 17_wink
