+5 °С
Переглядів: 4801475
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
26.02.2012 р. відповів для vadikN13
тут тоже резиновая вставка..
02_sad вот-вот
можно использовать кусок патрубка системы охлаждения с авто. На ВАЗах примерно такой диаметр. И резина нормальная и армированая,да и с сабой возить кусочек можно в запас.
26.02.2012 р. відповів для krab23
Нужно наверно на работе делать патрубки 75_mda  03_biggrin Та можно впринцыпе и такой взять но найти нормальный кусок патрубка. 17_wink
02_sad вот-вот
01_smile Идею понимаю, все дело в фланце (без него ни как), т.е. нужно заказать тюнинговый и доработать нормальным куском резины!
Спасибо всем! 20_drinks
02_sad вот-вот
Да,можно такой как АНдрей сказал от автомибиля с охлаждения они армировные крепкие,только подобрать по диаметру нужно,но я себе такое хочу(такого плана шланг)http://shop.m-sport.com.ua/Silikonovye-patrubki-c-32_52_84.html
26.02.2012 р.
А если родной патрубок закатать эпоксидкой и стеклотканью в пару слоёв ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
26.02.2012 р. відповів для Tigerer
Нормально будет,но желательно перед эбоксидкой все обмазать герметиком.Для меня эстетика на первом месте 04_blush  03_biggrin
И еще одно но,ту часть где хомут ты не закатаешь эбоксидкой,а в том месте нагрузка больше всего,думай.
Змінено: 26.02.2012 р., geely
26.02.2012 р. відповів для geely
Нужно померить  диаметр на карбе..
Вроде все просто, но что-то подсказывает мне на практике будет сложнее75_mda
Короче, нужно брать тюнинговый патрубок, а там видно будет!
У меня патрубки в основном отслаивались  в вместе перехода резина-металл   а не на изломе колена патрубка.
26.02.2012 р.
пытался заливать эти места эпоксидкой, но не держит из-за вибрации и отслаиваится.
Глаза боятся руки делают,промерь диаметр на карбе,и на рынок в поиски подходящего.
Удачи 20_drinks
26.02.2012 р. відповів для samvel
А у меня на родном в основном трещины были на в раене соединения с хомутом,эт как кому повезет.Эбоксидка и герметики это не выход,согласен!Купить аля тюнинг бегемотов,подобрать нормальный шланг,это будет наиболее качественно и долговечно,и эстетично.!
Аналогично!!!
Удачи 20_drinks
Спасибо 20_drinks
26.02.2012 р.
Парни , тюнинговый патрубок на обычный 152-157-й не встанет !!!!! он подайдет на модели с высокой головкой !!!! а также на 153-158 !!!! проверено !!!! 20_drinks
Или такой http://begemoto.com/index.php?productID=809
Я правильно вижу он же весь алюминиевый, только та часть, что одевается на карбюратор резина, как она впрессована в патрубок??
Там нет "больных мест" как на стоковом, кто-то видел такой в живую?
26.02.2012 р. відповів для stopar
?? на наш "viper stormовский" движок (не помню точного номера) он подойдет???
ЕСТЬ МОДЕЛИ С ВЫСОКОЙ ГОЛОВОЙ ( у краб 23 такой был ,у него спроси какая маркировка двиг)которая на 1см выше обычной  -к таким встанет , к остальным нет , на патрубке отверстия под шпильки просверлены подругому - это раз ,а вовторых с низкой головой карб упирается в траверсу и на место не садится НИКАК !!!!
У нас 157-й,.Завтра пойду проверю, во что он там может упираться.
Змінено: 26.02.2012 р., samvel
сбегал сфоткал-сравнивай  20_drinks
26.02.2012 р.
я себе поставил 200сс на 152-й с четырехклапнной головой , эта головка какрас выше обычной и патрубок встал , а у кореша мопд такойже талько 160сс с обычной 150-й головой и такойже патрубок пытались впихнуть- нихтена не вышло только текстолитовую прокладку сломали !!!!
во первых он длиннее,угол другой-в другую сторону смотрит и вверх .лечил так-укоротил на 10мм(потом проточил посадочное место под резину)также переварил траверсу и чтобы не так "смотрел вверх"заменил текстолитовую прокладку между патрубком и головкой на самодельную-сделал типа клином одна сторона ниже другой.гемора много но оно того стоило-и диаметр проходной у тюн.патрубка больше и надежней в разы ремонт проще дюрит на 32мм бензомасло стойкий и все и еще под карб подложил резину чтобы он не висел на резине.
