29
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4872911
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.03.2014 р.
Кто что скажет ?
Производство УКРАИНА.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
20.03.2014 р.
Як має виглядати вузол регулювання якості суміші? Тільки повинен бути сам болт чи ще якась пружина/прокладка? Фото, якщо мона.
20.03.2014 р. відповів для Babai150cc
динамика не изменится из-за масла и износа редуктора,смотри торкдрайвер(вариатор задний)
В смысле, что масло слишком густое?
А что имено смотреть в вариаторе, я раскручивал, не люфтит.
В том смысле, что если у вас редуктор в идеале (на худой конец в хорошем состоянии) Заливайте 75W-90, 80W-90. (Но если на этом масле начнёт выть, гудеть  не больше! ) Стоит залить то что я вам советовал выше "MOL Hykomol 85W-140 трансмиссионное масло" И будет работать тихо (в меру.) Не густое оно, сам себе заливаю и проблем ни каких нету. Больше повторять не буду, не попугай надоело.  Но если у вас там что то нае....лось, то это разговор уже другой и заменой масла там нечего не сделаешь, нужно разбирать редуктор и смотреть.
Понял, спасибо за ответ!
20.03.2014 р. відповів для Vovchik
http://scooterok.info/uploads/posts/2012-05/karbyurator.jpg Болтик под которым пружинка
Змінено: 20.03.2014 р., ElectroNik
21.03.2014 р.
Всем привет!!!Вчера случилось ГОРЕ.... 27_dash
В Киеве ехал по ул.гарматной ( как раз из под моста скоростного трамвая ) из-за одного придурка на Mers ML-350  10_ireful2  вскочил в Яму....Нет у меня теперь Дисков передних + задних... 43_help  43_help  43_help
Ребята выручайте с какого скутера ещё они ( диски ) подходят ?  43_help  43_help  43_help Ночь не спал искал...Родные Очень дорогие примерно 380грн. 31_bigboss  и выше...а для меня сейчас это очень дорого.... 35_hang Может знаете разборки в киеве....Буду благодарен за любую информацию!!!! 20_drinks
забыл написать 13 радиус под дисковые тормоза ( перёд и зад )
Змінено: 21.03.2014 р., Vovan1320
21.03.2014 р. відповів для Vovan1320
Знаю на троещине одну разборку но с работы буду вечером ехать могу заехать узнать.
21.03.2014 р. відповів для ElectroNik
нет. болтик, который подпружиненный - для регулировки холостого хода. он попросту приподнимает дроссельную заслонку за счет конуса. а винт регулировки качества смеси - БЕЗ пружины (регулирует подачу воздуха в смесь на малых оборотах)
Devais з днем народження!
21.03.2014 р. відповів для tsinik
Какого еще конуса?
С пружинкой и регулирует подачу бензина на ХХ.
21.03.2014 р. відповів для Devais
все таки я думаю регулює подачу повітря
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006
21.03.2014 р.
Привет ребята! Принимайте в свою команду штормоводов 01_smile  Сегодня приобрел с нуля вот такого красавца как на фото. только дыижок 150сс. Называется YBEN - короче тот же Вайпер Шторм. Те же яйца, только вид с боку. 62_sarcastic Ну как то так. Кто юзает такой? Какие впичитления?  В чем плюсы, в чем минусы сего аппарата ? Заранее благодарю, если кто откликнится. 20_drinks
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
21.03.2014 р. відповів для ROMARIOS
Резина минус
Змінено: 21.03.2014 р., Multik
21.03.2014 р. відповів для Vovchik
Ну думай дальше.
Минусы- родная резина, зеркала, барабанный задний тормоз, свет передний, вся электро система, АКБ родной, ремень стоковый и т.д.
Плюсы- жрет мало, зч дешевые, правда плохого качества и есть возможность получить диплом механика и электрика 08_lol
Советую сразу менять все жидкости- тормозуху, в моторе, в заднем редукторе, смазать все тросики, смазать подшипники рулевой колонки и проверить затяжку всех болтов (у меня на практике часто были откручены болты что держат тормозной диск передний).
И еще, усилить крепления пластика, тогда дольше прослужит.
Вот так вкратце.
21.03.2014 р.
Всем привет.Подскажите пожалуйста сколько надо откручивать болт качества смеси на 150-ке.
21.03.2014 р. відповів для Taxoi
Закручиваешь до упора и выкручиваеш на 2.5 оборота.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
21.03.2014 р. відповів для Vertikal
спасибо
У меня с завода был откручен на 2 оборота,так на затяжной подъём задыхался,сделал 1.5 оборота,всё наладилось и,расход и,динамика и,перестал задыхаться на подъём.Видать для каждого двигателя индивидуально
Хм, странно, но этот винт качества абсолютно не влияет на рабочий ход мод мотора.
винт качества влияет на работу моторчика лишь на ХХ и до, примерно, 2500 об/мин. потом идет переход на иглу (именно поэтому ее кончик и заточен, чтоб не было провала).
п.с. а по поводу твоего предыдущего ответа я в корне не согласен. коонус -кончик винта. он перекрывает воздуха поток и за счет его (длинный, подпружиненный винт) приподнимается дроссельная заслонка (равнносильно тому, что чуть ручку заза накрутить)
а обеднение смеси винтом качества могло отразиться на приемистости лишь  том случае, что свеч не загаживалась на малых оборотах, вот и подрывал веселее. не надо было крутить энное кол-во км для самоочищения
Кирилл я привык верить своим глазам и я прекрасно знаю как устроен и работает CVK карбюратор на моем скутере.
