+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872398
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.03.2014 р. відповів для CorsarGB
можно ссылочку на этот комплект?
27.03.2014 р.
Кто пользовался таким аккумулятором что скажите как оцените ???
Змінено: 27.03.2014 р., KDV
27.03.2014 р.
У меня на подобии такого. Обычный китайски акб, среднего качества.
27.03.2014 р. відповів для andr22081988
Сколько пользуешся ?
я боюсь чтоб он у меня быстро не садился т.к. на скутере куча лампочек + галогенки.
27.03.2014 р. відповів для KDV
3 месяца юзаю, лампочек не много, но бывает музню включаю, пока без нареканий.
27.03.2014 р.
Всем привет.Такой вопрос.Вобщем скут на холодную заводится отлично обороты держит нормально но после того как проеду гдето километр начинает держать повышеные обороты.С чем это связано, подскажите?заранее спасибо.
27.03.2014 р. відповів для ALEKSEY111280
Передние перья можно восстановить если поменять манжеты,покупать не вижу смысла. Масло заливать 10W40,то которое в двигатель заливают,по 90 мл. в каждое перо. Разбираются перья элементарно. Задний дисковый тормоз поставил , работает намного лучше чем барабанный.
28.03.2014 р. відповів для Taxoi
связано сие с карбюратором точнее с его настройкой смесь скорей всего переобогощена настой карбюратор и все наладится.
28.03.2014 р. відповів для URIY
Можно и трансформаторного залить, вопрос в том как это отразится на работе и сроке службы вилки?
28.03.2014 р.
В общем началась у меня чёрная полоса...( то диски то в армию зовут )
Вчера ставлю скут на платную стоянку прямо под носом охраны....
Утром прихожу и вижу что какая то Падла 13_evil  09_ireful1  ( извините за грубость )ковырялась в замке зажигания...Кидаю предяву к охране... 22_aggressive  22_aggressive  22_aggressive
Сегодня поменяю все замки и поеду на ту стоянку выставлять щёт!!!! 25_spiteful
Вопрос к гуру
После капиталки проехал 2000км. масло менял 3х500км...следующее поменяю на 2500 ( тоесть через 1000 )
Клапана отрегулированы
ремень новый передний варик новый ( ролики в порядке )
веса во мне 100-105кг.
Больше 80км ( по спидометру ) или 68-70 по ЖПС не едет игрался с карбешником ( Хороший знакомый мастер )
С горки разгоняется до 90-94км ( по спидометру ) или 78-80км по ЖПС
до капиталки сам на старом ремне и старом варике ( никто в карб не лазил ) на московском мосту разгонял до 115км ( по спидометру) при том что он жрал масло как бензин!!!! проще говоря на уграном напрочь двигателе...
что можете посоветовать ???Просто иногда не хватает скорости на обгон...хочется что бы он ехал теже 100-110 ( по спидометру ) 03_biggrin
28.03.2014 р.
Всем привет. Хочу поехать на мопеде на дальняк ,примерно 4000 км,что с собой взять с деталей ?
28.03.2014 р. відповів для sasasa1
Ещё один мопед. (Без юмора 19_negative )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
28.03.2014 р. відповів для Vovan1320
Какие обороты,расход какой,сейчас масло не кушает?полнее информацию подавай,варик сток или тюн,общий пробег какой?
Змінено: 28.03.2014 р., SergejZ
Вопрос к гуру
Ролики нужно 14 гр. или 15 гр.
По поводу вариатора (Не всегда новый означает что он лучше) на новых вариаторах пропорции бывают не те что надо точнее углы наклона и толщина (как то так), также они часто идут в весе дисбаланса (не сбалансированы ) в итоге получаете + к вибрации и к быстрому убийству коленвала (подшипника со стороны вариатора ) Выводы не едет....
Советую вам купить: http://aukro.ua/variator-perednij-4t150ss-tyuning-dlh-i4100029286.html
+ ролики 14 гр. или 15 гр (Я лично скомпонировал 3 шт. 14 гр. 3 шт. 15 гр.) Эффектом доволен (так же как и во всем Китае большая доля брака, обратите внимание на вариатор). Ремень 835 ПаверЛИНК (Только он желательно оригинальный) Тогда и поедет как нужно.
Змінено: 29.03.2014 р., Babai150cc
28.03.2014 р. відповів для Babai150cc
Советую вам купить
Много отзывов читал и слышал, что плохие вариаторы эти.
Ремень 735 ПаверЛИНК (Только он желательно оригинальный)
Это короткий ремень. В стоке стоит 842, ставят еще 835.
Змінено: 28.03.2014 р., Devais
Свечу, запасные гайки и спец гайки+болты, втулки что ставятся на ось колес, генератор, коммутатор, катушка зажигания с проводом и свечным колпачком, предохранители, пару метров провода, изоляция, скотч, цифровой мультиметр, фонарик, клемы, лампы, прокладки, регулятор напряжения, тормозные колодки, ремень, вариатор с роликами, заднюю сцепу в сборе, шестерни редуктора, подшипники, тросики, пару золотников с вентилем для колеса, шланг бензиновый, ремкомплект карбюратора, впускной коллектор с прокладкой, герметик, шприц, клей типа Момент, ремкомплект для покрышек, холодную сварку, мини горелку(наподобие турбо-зажигалки), пластиковые стяжки, а так же необходимые ключи, торцевые ключи, отвертки, плоскогубцы, фиксаторы и съемники.
Ну вот это приблизительный перечень по крайней мере того что бы я взял с собой. Этого хватит мне, чтоб перебрать скутер в дороге по среди поля 03_biggrin
Можно конечно еще добавить ЦПГ, голову в сборе, коленвал, масло насос, натяжитель с цепью и валы редуктора, ну это на свое  усмотрение.
А с собой я всегда вожу- кучку предохранителей, лампочку поворотника,  пластиковые стяжки, изоляцию, ремкомплект для покрышек, золотник, лезвие от канцелярского ножа, пару кусочков провода, 2 вида отверток, маленькие плоскогубцы, разводной ключ маленький, ключ шестигранник (я просто уже много болтов под шестигранник заменил), в маленьком пузырьке пластиковом спирт, 10 копеек 03_biggrin , шприц со шлангочкой и насос. Вроде это все.
28.03.2014 р. відповів для Devais
Ты ещё раму забыл и сиденье указать  08_lol  08_lol  08_lol
Лучше второй скутер в багажник ложить.  08_lol  18_good
28.03.2014 р.
Сегодня приехал под мото хату когда собрался уежать не мог скутер завести и так и сяк и ни как раз чехнул чорным дымом с трубы но в дальнейшем через минут 15 завёлся, что это может быть?
Змінено: 28.03.2014 р., KDV
28.03.2014 р. відповів для Vitt
Тебя забыл спросить умник.
