29
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4872911
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.03.2014 р. відповів для Devais
Кирилл я привык верить своим глазам и я прекрасно знаю как устроен и работает CVK карбюратор на моем скутере.
та ну вас, злые вы, уйду я...   20_drinks  я не претендую на собственное мнение, как аксиому, но принцип же един. винт ХХ просто приподнимает воздушную заслонку и иглу . винт качества отвечает за работу моторчика на малых оборотах. наличие электроклапана, помпы, обогатителя - это все примочки, облегчающие эксплуатацию мопедки (без ручного управления). но сами дозаторы от этого не изменятся. ведь ты согласен, что многие ПО глушат и потом не нарадуются. дожиг под евро 3 - так же.
в принципе, извините меня все, кому я навредил своими высказываниями. снимаю шляпу и адью
Devais з днем народження!
21.03.2014 р. відповів для tsinik
В CVK карбе винт ХХ поворачивает воздушную заслонку и все.
Это на 50сс с мех.коробкой стоят такие карбы за которые ты пишешь, там заслонка перемещается вертикально вместе с иглой и винт качества регулирует подачу воздуха.
22.03.2014 р.
Спорить по поводу винта качества смеси не с кем не собираюсь.Но то,что закрутив на пол оборота от заводской настройки,добился лучшей работы двигателя,это факт 07_dirol
22.03.2014 р. відповів для Devais
Согласен только по поводу креплений пластика и родных лампочек головного света 2 по 18 ватт,маловасто было,поставил синие галогенки 35 ватт
22.03.2014 р. відповів для URIY
если можно сфоткай задний дисковый тормоз на своем скуте , интересует конструкция.
Ога, добрался я до мопеда, вот фото. Если что именно интересует, то более детально сфотографирую.
23.03.2014 р. відповів для Vovan1320
Всем привет!!!Вчера случилось ГОРЕ.... 27_dash
В Киеве ехал по ул.гарматной ( как раз из под моста скоростного трамвая ) из-за одного придурка на Mers ML-350  10_ireful2  вскочил в Яму....Нет у меня теперь Дисков передних + задних... 43_help  43_help  43_help
Ребята выручайте с какого скутера ещё они ( диски ) подходят ?  43_help  43_help  43_help Ночь не спал искал...Родные Очень дорогие примерно 380грн. 31_bigboss  и выше...а для меня сейчас это очень дорого.... 35_hang Может знаете разборки в киеве....Буду благодарен за любую информацию!!!! 20_drinks
забыл написать 13 радиус под дисковые тормоза ( перёд и зад )
Вряд ли  от чего то другого подойдёт, такие цены на эти диски... Себе задний на 13" под дисковый торм. ищу. Тут тип какой то продавал ранее в ветке диск (но куда то он делся, на сообщения не отвечает...)
На будущее ставьте  резину по выше, может и выручит (Хотя сейчас и резина не дешёвая )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
23.03.2014 р. відповів для MonsterNRG
http://skuterok.com.ua/prokladky-dvyguna-4t-150cc
Слава Украине!
23.03.2014 р.
Всем привет.Такой вопрос.Вобщем скут на холодную заводится отлично обороты держит нормально но после того как проеду гдето километр начинает держать повышеные обороты.С чем это связано, подскажите?
24.03.2014 р.
Я вообще уже не знаю  34_wacko2   Хочу купить коленвал   но не знаю какой лучше, дешевый брать передумал. Но по марке S.E.E. вообще нечего не понятно, не хочу попасть на подтелку.
_______
1.Тот что в Жёлтой упаковке в описании маг. пишут что сделано в Китае.
_______
2.Тот что в Синей упаковке на другом магазине описание "КОЛЕНВАЛ СКУТЕР 4т 125 / 150куб ПРОИЗВОДСТВО ТАЙВАНЬ ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНАЯ ШЛИЦЕВАЯ ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА"
На сайте первого магазина видел коленвал на 80куб. в такой синей упаковке написано производ. Китай. (А на втором говорят что Тайваньский )
Помогите разобраться 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Змінено: 24.03.2014 р., Babai150cc
24.03.2014 р. відповів для Babai150cc
Есть задний по барабанный тормоз, немного рихтануть надо, а так пойдет.
24.03.2014 р. відповів для Devais
Спасибо, хочу задние тормоза переделать по дисковые тормоза, все есть , только надо разобратся как парицепить.
24.03.2014 р. відповів для URIY
У меня задний диск тоже есть правда под дисковый тормоз, и как не странно тоже нужно рихтовать немного  03_biggrin
Всем Штормоводам привет.Юрий у меня такая же проблема все запчасти для установки дискового тормоза собрал а до установки никак не доберусь не знаю размеры дистанционных втулок которые стоят между кронштейном и колесом-кронштейном и двигателем.Знакомый у которого я купил кронштейн под дисковый тормоз сам точил втулки результат из-за перекоса испорченый  задний колесный диск. Ребята может кто сталкивался с подобными проблемами или знает точные размеры втулок или как избежать проблем с перекосом супорта, выложите пожайлуста инфу.
KENT
_______
_______
В синей не бери, я себе на прошлый скут ставил 80куб(240грн отдал), на коробке написано тайвань, а на самом деле китай, буквы на коробке кривые и штрих кода нет. Может на пару тысяч хватит...
24.03.2014 р.
Хоть кто то ответил, спасибо понял.
24.03.2014 р.
Привет всем! Ребята, есть у кого схема элеутропроводки Viper Storm 150? Скиньте сюда или дайте ссылку пожалуйста. Заранее благодарю.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
шиномонтаж тебя спасет, если нормальные люди , то сделают.
24.03.2014 р. відповів для ALEKSEY111280
подобрать втулки не сложно , надеваешь подрамник и меряешь , а вот выставить супорт это уже посложнее.
24.03.2014 р. відповів для Taxoi
У меня тоже похожая ситуация. Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Привет! Как это из за перекоса испорченый задний диск? 05_shok  Колесо заднее вихляло,заменил дистанционные втулки на самоточку всё стало нормально.
