Переглядів: 4881365
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
29.03.2011 р. відповів для geely
Он прокладку под голову поставил не сток,а толстую из наборов.((
а какая ето сток?я поставил такую самую как у меня и стояла!
сегодня сфоткаю нормальную прокладку и скину сюда.
krab23
Вот.
29.03.2011 р. відповів для krab23
Вот.
спасибо я уже нашол и купил 01_smile
29.03.2011 р.
заметил у себя такои прикол!поставил я клапана( впуск 0.05,выпуск0.1)завел тихо работает,начал прогреваться начал цокотеть,но я не уверен что ето клапана хотя больше и представить не могу что еше может так цокотеть,шатуная втулка и подшыбник шатуна в полном порядке!так вот,двиг прогрелся,снимаю крышку чтобы глянуть зазоры, 05_shok а они еше больше стали!гдето читал что клапана есть из разного метала(есть зазор увиличивается,и есть зазор уменьшается как обычно и должно быть)может и у меня такои прикол,только откуда цокот вот дилема!!! 34_wacko2
krab23
Всю жизнь ставлю на 125-150сс зазор 0,06 оба клапана и все хорошо. А на 0,1 будет цокоть полюбому.
ну попробую!ну подшыбники коленвала те что в картера вставляются не могудже так цокоть??
krab23
Ну через форум определить что цокает невозможно. Может звучек подавать цепь маслонасоса. И обгонная муфта стартера.
Змінено: 29.03.2011 р., krab23
цепь масло насоса и разпредвала заменины,я просто имел виду что как мне кажется подшыбники в картере цокотеть не могут они будут гудеть трешать,и т.д.и цокот имено в такт!на что мне указывает что ето гдето в раене коленвала,поршня клапанов и разпредвала!двигатель раньше шарудел,как я думал что ето цепки я поменял и угадал двигатель работает как новенький,но вот тонкий отчотливыи в такт цокот не дает мне покоя! 09_ireful1
krab23
Угу. Это может быть колено наподходе...
что за колено коленвал,коленвал был в хорошом состояние,шатун точно без люфтов а подшыбники были не очень!
Может чото там намутил с прокладками и поршень достаёт клапан или головку? А вообще в Лозовои згущёнку вкусную делают 01_smile
29.03.2011 р. відповів для fosters
это да,прокладку ставил из набора тоненькая,и снимал голову там еще пару милиметров остаток!
krab23
30.03.2011 р. відповів для geely
На форуме есть дядя Коля,ник КАЛЯН. Найти можеш его в теме о хонде дио. Человек  шарит и из Лозовой.
Змінено: 30.03.2011 р., krab23
30.03.2011 р.
Народ, диск кто-нибудь когда-нибудь ровнял? или этот вопрос решается только покупкой нового? 43_help
20_drinks
30.03.2011 р. відповів для VOVAnidze
Я себе новый поставил и не заморачивался.
krab23
Ну смотря до какой степени он кривой. Если вмятены набортах то прокатка исправит легко,а если яйцо или восьмерка то только мусор.
30.03.2011 р.
снял я двигатель заметил что звездочку масло насоса не закрутил,завел не оно,буду завтра опять разберать двиг,и менять подшыбники коленвала,крутил варик туда сюда гдето есть люфт,но вроди шатун был в хорошом состояние.вопшем разберу и посмотрю подшыбники в картерах менять буду полюбому они под ушатаные!поршень (ин) ето впуск?и как снимаются подшыбники с коленвала,те что в картера вставляются?
Да так и снимаются,спресуеш сначала шестерни привода маслонасоса и распредвала,а там и подшипники снимеш.может попробуеш с зазором пошаманить-бывает на распредвале подшипники не очень,зазор и гуляет.
31.03.2011 р.
розобрал двиг такои вопрос!на поршне метка (in )должна на впуск или выпуск стоять,у меня стояла( ин) ближе к выхлопу не знаю как так,я вроде ставил на впуск.как правельно?палец в шатуне немного люфтит может он цокот и давал,и когда снимал голову заметил что впускнои клапан от коромысла постукан так что аж светлыи метал,на выпускном нормально,может и он,но я вроде слушал цокот ишел снизу,короче уже незнаю.может клапана не правельно выставил?ну тогдабы наверное цокотелобы подкрышкои!???поршень целыи клапана не доставали!
Змінено: 31.03.2011 р., geely
expert
31.03.2011 р. відповів для geely
in-это вход (ставиться в сторону карбюратора. 20_drinks
