Переглядів: 4881367
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.03.2011 р. відповів для krab23
Пока на обкатке,думаю будет нормально-у меня 10" колеса и поставил на варик пружины-торк 2000 и на колодки 1000,как обкатаю отпишусь
krab23
22.03.2011 р. відповів для SergejZ
Пружину торка где покупал? Думаю тоже себе взять.
на бегемото,135гр. тока там кажись уже нет.
23.03.2011 р.
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, где можно купить раму с дока-ми?Можно с номером. Для постановки скута на учет. Storm 150. Заранее спасибо.
25.03.2011 р. відповів для ykrom
спс!
krab23
25.03.2011 р. відповів для bax020
ну это смотря сколько денег ты готов отдать за раму с доками.
25.03.2011 р.
напомните сколько ват выдает генератор 06_question , где-то читал но уже забыл
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
25.03.2011 р.
подскажыте пожалуста!как снять коленвал на 157,все разобрал а со стороны варика держыт шестерня на кик стартер.как ее снять 39_heat ???зарание благодарен!
Змінено: 25.03.2011 р., geely
26.03.2011 р. відповів для geely
съемником,там конус сидит очень плотно,шпонки нет
26.03.2011 р. відповів для SergejZ
а садить потом на гарячую?
Я сильно не грел,там сальник рядом совсем,200 градусов не более и сразу варик кинул и затянул-это чтоб не стучать по колену.
а что от 200 градусов не росплавится?я думал надеть и сразу полевать чтобы не розплавило сальник!
krab23
А я не грею когда собираю. Все оk.
krab23
27.03.2011 р.
01_smile подскажыте пожалуиста!я розобрал двиг поменял цепь разпредвала,собрал а новая цепь очень натянута,натяжытель при етом снят,незнаю ето норма,а то я купил скутор б/у,старыи цепок весел,ише и старыи хозяин на натяжытель кусок доварил.наверно чтобы цепок натянуть,а с новым цепком вопше не влез,я тот кусок и отпилил.цепки вроде одинаковые по 45 звенеи,вот и незнаю что делать так как незнаю как он в идеале должен стоять,боюсь чтобы не порвался,и не наделал мне биды.старыи цепок заметно розтянут и на клепках телепается!
27.03.2011 р. відповів для geely
Да новый довольно сильно натянут,это нормально-главное не забудь натяжитель сбросить полностью.
28.03.2011 р. відповів для SergejZ
спасибо за ответ,что и требовалось доказать!натяжытель збросил и поставил,ну как заведем посмотрим все правельно зделал 03_biggrin
28.03.2011 р. відповів для geely
Подшипники распредвала попали в свои места? Если да , то все будет хорошо.
krab23
28.03.2011 р. відповів для fosters
Он прокладку под голову поставил не сток,а толстую из наборов.((
28.03.2011 р. відповів для krab23
а какая ето сток?я поставил такую самую как у меня и стояла!
