Переглядів: 4872779
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.05.2009 р. відповів для DEN-NGF
Смотря на какую сумму ты расчитываешь.
RA
29.05.2009 р. відповів для GiM
Опережение зажигания,по словам RA его нет в стандартных коммутаторах
Хотя че то мне если честно не верится как это нет опережения ?
Достаточно просто расковырять один комутатор чтобы убедится что его там нет.
ребята посьба  если не трудно укажите поподробней  что нужно изменить в 150 шторме чтобы добиться большей скорости и тяги  а то у меня от всего прочитаного на этом форуме голова кругом идёт 33_wacko
 Не все що написано на форумі-істина,це інформація для роздумів і експериментів зі  своїм скутом. 01_smile
Змінено: 29.05.2009 р., Oleg55
RA
29.05.2009 р. відповів для valeranika
опережение зажигания можно поменять переменой положения относительно зубьев распредвала.по бензину с англ.инструкции 157 мотора от85-95 октанового числа.и это в америке то есть их 95 наш 98 наверное будет. 01_smile
Ерунда. Еще 3 года назад игрался положением распреда - ничего хорошего не вышло.
RA
29.05.2009 р. відповів для pawer
Я заказал себе сразу с длинноходным валом. Обьём реальный будет 190сс. Ну и голова четырёхклапанная будет.
Это ты в "Скутермаге"?
В Тайване на заводе.
RA
29.05.2009 р. відповів для homachok
RA,а тебе не страшно,при таких кубах и таком малом вессе,а 02_sad
Он уже сейчас без ветра идёт 110 реальных
И что ты там сделал,вариатор поменял,двигатель видно пока не трогал ?! 58_preved
Снял движок 125-ку и поставил 150-ку (полный сток, у меня был обкатанный уже), настроил карб, отрегулировал клапана, поставил хорошую свечу. Ну и комут конечно ...
Змінено: 29.05.2009 р., RA
29.05.2009 р. відповів для RA
RA 100% правий.Адже в нас момент іскри прив*язаний до коленвала,адже магніт для датчика стоїть на коленвалі.Тому цю проблему можливо вирішити тільки з допомогою електроніки!!!
DEN-NGF
29.05.2009 р.
сума ну скажем без фанатизма для кармана и для эйфории души
RA
29.05.2009 р.
Уже не раз я обращался к людям которые делают коммутаторы с просьбой изготовить онный с опережением для китайских четырёхтактников на что всегда получал ответ что особого эффекта он не даст и изменяемое опережение в китайцах уже есть. Изменяемый УОЗ действительно есть но реализованно это не в коммутаторе. При высоких оборотах магнитное поле раньше действует на датчик холла. Максимальный угол в стоке до 20 градусов. Для сведения - ВАЗ классика до 38 градусов, Дайтона до 56 градусов. Субьективно комут с изменяемым УОЗ даёт прибавку в мощности до 15 процентов. И тут опять же каждый комут тянет за собой настройку трансмиссии и ГРМ. Для примера - сейчас катаюсь на низовом комуте, для него нужны тяжелые роллы и острый распред для полной отдачи. На высокооборотистом нужны будут четырехклапанная головка, широкофазный распред и легкие роллы.
RA,а 4х клапанная головка по ходу должна быть 2х распредвальная,а не на одном,как в обычном ?! 06_question
RA
нет, она одновальная, рокера V-образные
Интересно,даже очень))) RA,хотел бы опять спросить насчет коммутатора.Сегодня один человек приезжал,у него Matrix 150,говорит двигатель крутит max 7500 об/мин,при этом скорость не больше 100,так он хочет поставить тюнинговый,говорят в Одессе кто то их сам шьет под это дело,так вот вопрос: увеличит это максималку,и насколько,я думаю только до 10 км,не больше ??? 01_smile
RA
Действительно, без модернизации трансмиссии не больше 10. Комут не увеличивает обороты и передаточные числа, он лишь высвобождает дополнительно мощность.
Вот и я про тоже,без дополнительных настроек,толку будет мало,но вот как раз это,очень трудно доказать человеку,он думает что будет ехать 120,но не тут то было 40_dance
RA,а вообще стоит ли поставить ЦПГ 170 на двигатель 152QMI,коленвал там стоит абсолютно одинаковый,как у 157QMJ,но вот в остальном,особенно в плане выносливости сомневаюсь,боюсь порвет она этот двигатель ?! 24_bomb
RA
Не только коленвал но и всё остальное там абсолютно одинаково. Но головку скорей всего тоже придётся менять - на 125-ки ставят обычно с маленькими клапанами.
Вот думаю и 150 кубов будет норма,да и запчасти легко к такой ЦПГ найти не проблема,а к 170 что то найти просто не реально,да и не в одних кубах все дело))) Немного не понял про головки,они полностью одинаковые,и размер клапанов,у 152 и 157 двигателя ???
RA
Головки в большинстве случаев не одинаковые, на 125 клапана меньше
GiM
Прикольный я пацан
Помнишь Андрей ты говорил про 3-х фазный генератор на 157
Так вот после пробега 16 тыс я с перепугу(цепь маслянного насоса растянулась и терла о картер,плюс еще вариаторы рвал)
Купил я новый двигатель и втулил его
А в штеккер разьема идущего с Гены не посмотрел,а там не три а четыре провода
В общем все мои проблемы с плохим светом и недозарядом аккумы шли от того что я использовал только две фазы из трех
И этот генератор сейчас накрылся,перемотаю одну катушку и будет про запас
Вопрос ?????
Что еще надо к 3-х фазному генератору кроме реле зарядки
И куда идет провод 4 -ый идущий с гены ? На реле зарядки ?
Заранее спасибо
42_friends
RA
Классная ситуёвина  18_good  Я так тоже мучался в прошлом году. Нужно купить 3Ф РР и кинуть на него тот свободный провод.
