+2 °С
Переглядів: 4719361
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.10.2009 р. відповів для vlad858585
такая проблема  при полном баке стрелка уровня топлива показывает лишь 1/2
можно ли гдето отрегулировать чтобы было как положено
кто знает пожалуйста подскажите 06_question
С датчиком у тебя всё в порядке. Там просто нужно акуратно подогнуть как положено проволку к которой крепится поплавок. В твоём случае её нужно гнуть в низ.
20.10.2009 р.
Проблема такая. Приехал друг говорит надо клапана  выставить. Хотя они у его не звенели. Я ему говорю  зачем тебе это нужно. Говорит давай для профилактики посмотрем. Разобрали  все что надо  часок дали остыть.  выставили по меткам. Итог  впуск 0.1  а выпуск зажат на 1 мм. Выставил  0.05 и 0.1. Провернул  коленвал пару раз потом опять выставил по меткам проверил все нормально. Собрали завели а цокот такой что мама не горюю. Я сам был удевлен за сколько раз что я выставлял клапана  это впервые. Подскажите что может быть.
Сообщество Пенсионеров
20.10.2009 р. відповів для Ser07
А який двигун у товариша 50 чи 150? 02_sad
20.10.2009 р. відповів для Oleg55
01_smile  Для 150 зазори: впуск0,08/випуск0,12. Обов*язково на ХОЛОДНОМУ(18-20 градусів) двигуні.
Змінено: 20.10.2009 р., Oleg55
21.10.2009 р. відповів для Oleg55
подскажите что даст Колокол сцепления тюнингованный ?
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/kolokol-sceplenija-tjuningovannyj-dlja-kitajskih-skuterov-4t-125150ss-s-dvigatelem-152qmi-157qmj-gy6-tajvan/
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
21.10.2009 р. відповів для pawer
Як на мій погляд то нічого.
22.10.2009 р.
Смаря как он тюненый ) если норм то меньше износ колодок сцепления и луче охлаждается ну и соответственно выдержуе большие нагрузки
Legion_135
22.10.2009 р.
Помогите не глушится с замка зажигания скутер свет приборы выключаются а двигло работает я уже писал мне посоветовали отключить сигнализацию пробывал ставил перемычку ничего не помогает сейчас езжу завожу и глушу только с брелка я так подозреваю что что то с замком зажигания у кого какие мысли есть по этому поводу?
Змінено: 22.10.2009 р., Legion_135
22.10.2009 р. відповів для Legion_135
На замок іде чорний/білий дріт.Для вимкнення двигуна конактами замка його з*єднує з масою(зелений).Провірте чи робить цю операцію замок.Також провірте папу/маму на жгуті дротів,що йдуть від замка.
Змінено: 22.10.2009 р., Oleg55
23.10.2009 р. відповів для Ser07
такая же история,выставить получается с 3го раза-меняет зазор как хочет.думаю хана подшибникам на распредвале.добью сезон и буду разбиратся.
29.10.2009 р.
У меня вопрос ко всем.Кто может мне посоветовать амортизаторы на наш скутер?
GiM
29.10.2009 р. відповів для pawer
Зайди в ветку про Торнадо там есть посты мои и топикикстартера что с него что у меня стоят газомаслянныё.фото найдешь там только крепления нижней части отличаются но в продаже есть с разными .они намного мягче и длинноходние чем стандарт
Я вже півроку на газомасляних. Нижнє кріплення  прийшлось переробляти.Вони набагато кращі чим стокові.
29.10.2009 р. відповів для GiM
Датчик Холла замыкает на массу  .стружка или провод обмотка .Второй вариант отходит провод от клеммы катушки зажигания ну или коротит на массу
GIM  помоги пож.  таже х.рень,  как выглядит датчик хола?  де он? и как его менять ?   если фотки этой процедуры есть вааще гут.  Заранее спасибо 06_question
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
GiM
29.10.2009 р. відповів для Hammer
Сегодня я работаю и пишу с мобилы завтра с домашнего скину фото .находится он под кожухом вентилятора снизу вставлен в прорезь в картере.перебои в работе двиг носят не постоянный характер .то есть то работает норм то глохнет совсем
С утра завел с1 раза  все ок. Потом в течении дня может не заводится - тупо пропадает искра !  постоит - опять завелся !  но если завелся сам не глохнет , работает стабильно .....
- Не понял...
- И не пытайся!
30.10.2009 р. відповів для Hammer
100 пудов датчик. У меня точно так было 25_spiteful
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
30.10.2009 р. відповів для GiM
Дружище, ну скинь фотку плз  41_dance2
- Не понял...
- И не пытайся!
GiM
ответил в личку .мое мнение если заводится и не глохнет сам то это не датчик Холла в скорей всего трабл с замком зажигания
