+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4719476
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.12.2009 р. відповів для sasha_bc
Чим ?
Враховуючи те,що в мене нажопники дуже рідкісне явище,а моя вага 65кг:1.Покращилася динаміка 2.Піднялася на 5км максималка 3.Двигун працює на менших обертах. З нажопником(цею) скут став трохи тупіший.
07.12.2009 р. відповів для Fika
вопрос в студию! лампа ближнего света горит, а света не дает совсем 12_cray Возможные варианты - поблема в лампе, контакте, проводке???? Подсажите плз.
vlad858585
07.12.2009 р. відповів для poligraph
на лампе пониженое напряжение, типа лампа на 12 вольт а идёт на неё10 ,поэтому свет жёлтый и визуально воспринимается как слабый
или мощность лампы слабая  померяй напряжение на лампу и ток который она потребляет выложи "в студию"думаю советов будет больше
Mishanya
07.12.2009 р.
Народ, подскажите может кто сталкивался, как работает эта штуковина. По моему я из-за нее не могу завести свой скут. Подавал на нее напругу, она не реагирует. Сопротивление показывает 29 Ом.
07.12.2009 р. відповів для Mishanya
ето електро клапан или клапан холодного пуска,может иза етого,когда заводиш давай немного газа,роботает при питание игла должна выдвигаца на пару см.
пс...у меня тож неработает купил нову тож сгорела то я и забил..... 08_lol
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
Mishanya
07.12.2009 р. відповів для ar
Есть такая беда с нового, регулировка не дает результата.
Mishanya
07.12.2009 р. відповів для set-badana
Немного газу добавлял всегда при заводке утром, но это было летом. Щас завести просто нереально, не хватает аккамулятора.
понятно зима 01_smile  на дворе все  масла загущены.....
сначала киком без включеного зажегания пару раз 48_download ,а потом стартером должен заводица 58_preved
07.12.2009 р.
Братва 01_smile ,нужен совет по тюну 48_download хочу максималку повысить 18_good
1какая жосткость должна быть пружын сцепления.
2 какая жосткость должна быть пружыны торкдрайва.
3говорят что ролики в варике должны быть разного груза тоисть 3 одного 3 другого....
09.12.2009 р.
Всем привет! Зарегился на этом форуме не спроста! перестал заводиться скут! Как со стартера так и с лапки, поменял свечу, с двух нажимов на лапку завесля так же завелся и со стартера.Я подумал "о чудо")))) Не тут то было, утром та же история с новой свечей!Что это может быть?...П.С в мопедах разбираюсь не очень.и если кто то ответит то по подробнее.Заранее спасибо!
Mishanya
09.12.2009 р. відповів для bax020
А когда завелся обороты движка упали после прогрева или повышенных оборотов вообще не было?
поменял свечу и работа значыть залыва 48_download
а утром нада пару раз ножкой штоб масло розогналось а потом стартером 03_biggrin
10.12.2009 р. відповів для Mishanya
Был хороший холостой ход, минут на десять я его оставил заведенным, и все хорошо.После прогрева немного упали.
Змінено: 10.12.2009 р., bax020
10.12.2009 р. відповів для set-badana
Заливает? А как отрегулировать чтоб не заливало? А по поводу утра, не проворачивая ключ зажигания раза три нажал на лапку, провернул ключ и попробовал со стартера, и ни чего02_sad
Mishanya
10.12.2009 р. відповів для bax020
Сними клапан холодного пуска и подай на него 12 в, игла должна вытянуться на глазах. Если этого не произошло то проблема в нем. На холодную шторм с такой проблемой заводил до посинения 33_wacko
Клапан холодного пуска-электро игла??? Подать 12 в - повернуть ключ зажигания???
Mishanya
Нет, выкрути сначала его из карбюратора
Ну я то понял что вытянуть01_smile подать вручную 12 в или от зажигания?
Mishanya
Просто возьми два проводка подсоедени к аккамулятору и к клеммам этого клапана
ок!Попробую...
