27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4713371
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••12131415161718••817
25.03.2008 р. відповів для Ruba
расход топлива при обкатке у меня был 3.2-3.5 литра на 100 км.холостой ход должен быть 1700 плюс минус 100 оборотов.у тебя может бчть или бедная смесь или клапана это наверное основное а так сразу не скажешь надо смотреть регулировать почитай стать и по регулировке карба на скутах а ткже по регулировке клапанов я себе скачал 2 статьии.
Cross
Привет Всем!!!!Я вот хочу сменить Дельту на Шторма,стоит ли мне это делать и еще,сейчас есть те новые Штормы(линзы,саксы,сигналки),что там изменили по отношению от предыдущей модели??? Лучше или хуже стали новые Штормы????У меня конечно будет возможность сменить сакс на нормальную бочку....Всем очень благодарен за ответ!!!)))
26.03.2008 р. відповів для valeranika
http://www.moto.com.ua/forum/ вот мой пост по теме проверки пуского обогревателя.
И ещё.Залил 10 л в канистру. 6 литров продал корешу. 1 литр залил в НЗ канистру.Доездил до до красной зоны стрелка почти лежит. Залил в бак остачу из канистры  и пости под горло.  05_shok У меня что бак 3 литра ?
26.03.2008 р. відповів для Ruba
Не верь показаниям уровня бензина - стрелка подходит к 0 когда в баке ещё около 1/3.
Я всегда засекаю показания одометра и примерно знаю на сколько мне ещё хватит бенза.
moto-club MUSTANG
На вайперах ставят кривые датчики уровня топлива... У меня тоже - бензина ещё литра полтора, а стрелка уже лежит на ограничителе. Бензина 2/3, а показывает полбака. Надо найти способ исправить это.
maxon
а мой storm как только помою его и начинается то чихает то не хочет ехать,и так почти два дня пока полностью все не высохнет
26.03.2008 р. відповів для Volant
У меня с каждым днем наблюдается такая тенднция: возрастает скорость при тех-же оборотах двигателя..... Думаю обкатывается сцепление и варик.
Щас подумалось.. - это наверное оттого, что ремень растягивается.
26.03.2008 р. відповів для Romeo75
А у меня наоборот- оборты больше скорость таже
26.03.2008 р. відповів для maxon
Нужно смотреть чтоб вода не попадала на воздушный фильтр и в выхлопную, а так всё норм 01_smile
moto-club MUSTANG
DIN
А я всегда на своей гадюке держу уровень топлива такой, чтобы стрелка не опускалась ниже максимальной отметки. Т.е. залью 10 литров, а туда ещё 5 влазит - залил, поездил..., стрелка поползла вниз - опять залил 5 литров... Так 5 литров на 200км хватает с головой 01_smile!
И в баке "про запас" ещё литров 8-10 болтается.
А это уже должно вызывать озабоченность...
Колёса в свободном состоянии у тебя рукой вертятся легко?
Накатом (с выкл. двиг.) с горки мопед хорошо катится?
27.03.2008 р. відповів для Romeo75
Накатом хорошо идёт. Я на подножке я рукой кручу всё колёса, вращаться легко. Но блин сегодня я подьехал под проходную и заглох намертво. Маслаю маслаю, а в ответ тишина.. 02_sad
maxon
27.03.2008 р. відповів для Ruba
выкрути свечу-проверь искру,заглляни у бак-проверь бензин,убедись что доходит до карба
maxon
27.03.2008 р.
кто скажет при каком пробеге надо менять бумажный воздушный фильтр?
27.03.2008 р. відповів для maxon
Завёлся, но страшно переливает. Вчера поменял себе штатный фильтр на Filtron бумажный в прозрачном корпусе. Как сказали местные гуру - вот тебе и вся мол причина твоего перелива. Кто что скажет ? ;(
Змінено: 27.03.2008 р., Ruba
фильтр по мануалу менять каждых 2-тыс если не ошибаюсь, а перелив врядли из-за фильтра, тут карб крутить нужно
moto-club MUSTANG
27.03.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Ну ещё я вчера сделал питание на пусковой обогатитель от габаритов, поменял фильтр и всё. Будем откатываться назад по цепочке
так у тя заглох, после этих манипуляций?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
28.03.2008 р. відповів для Fika
Вчера решил проверить максималку ... по спидометру показало 105 км/ч  02_sad А он же ещё наверно врёт
Маловато будет ...
Ещё посмотрю колодки, помоему немного притирают, и вообще осмотрю всё, потом сделаю ещё пробный заезд.
На тахометре было около 8 тыс.
П.С. У кого какая максималка?
moto-club MUSTANG
28.03.2008 р. відповів для klf
После этих манипуляций начало переливать
Змінено: 28.03.2008 р., Ruba
