-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4720090
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.09.2010 р.
вот незадача с погодой.. на сколько нежелательно ездить на скутере в дождливую погоду/под дождем?? читал где-то, что, мол, контакты окисляются, на раз, к примеру на японских, табуретках, говорят, защита от окисления есть.. неужели влага насколько опасна для нас? 06_question
Змінено: 01.09.2010 р., vadikN13
01.09.2010 р. відповів для vadikN13
Да едь не парься ничо не страшно.Влага влияет когда ты каждый день в дождь едеш, или когда скут стоит(ночюет) в очнь влажном помещении ито это начнет сказываться не скоро.Я вон свои керхером мою каждую неделю, так это покруче дождя будет и ничо нормально.
01.09.2010 р.
Привет!может кто подскажет-такая проблема:отпал провод от генератора каторый идет на свет начели перегорать лампочки и перестал заряжатся акамулятор,недолго думая нашел етот злополучный проводок,припаял!в итоге акум стал заряжатся а лампочки как горели так и горят,думаю поменяю рр там как на полтише-поменял,оказуется оно неподходит!че делать?может подключить от акума и непарится???????
shiler
01.09.2010 р. відповів для lada-xl
Подключать от акума не выход. Нужно именно искать причину почему горят лампочки, может кз,может гена. А как обстоят дела с предохранителем?
01.09.2010 р. відповів для fosters
предохранители не горят,надо схема у меня ее нет,искал найти немагу!
shiler
такая пойдёт ?
по вопро
01.09.2010 р. відповів для pitbull
да отлично!она подойдет на 150???
shiler
чесно говоря не знаю  66_pardon
по вопро
Завтра пойду покалдую,вечером отпешу!огромное спосибо 20_drinks
shiler
01.09.2010 р. відповів для maxwell
Я уже выше писал...скорее всего генератор зажигания или коммутатор...а вооще щас все 150-и кубовые тупят по жаре...
Ага, у меня на жару немного душилсо (иногда) а щас так вообще ляля!!  01_smile
01.09.2010 р. відповів для Speedy
может перегривался?
shiler
02.09.2010 р. відповів для lada-xl
Надо менять регулятор напряжения  в нем вся проблема,когда его просто отсоединяеш и даеш газу голят лампочки и перезаряжаеться акома
нет просто душилсо и немного заливало!
04.09.2010 р. відповів для Speedy
Скажите  если  я  сниму  клапанную  крышку  клапанна   надо  будет  настраивать? 21_umnik
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
04.09.2010 р. відповів для prom_12
если просто снимешь и ничего крутить не будешь,то настраивать не надо. А вообще зачем снимать собираешься ? просто так для интереса ?
по вопро
07.09.2010 р.
Купил скутер Omaks Falcon 150, цена примерно 1600$ (48000руб). Прохожу обкатку, прощёл ток 380, косяк один - глушитель расположен в плотную к заднему аморту  и при старте или езде на низких оборотах стучит по пружине. Терпимо конечно но как бы дырки не было, пробовал подложить резинку - звука больше + резинка выпала. Завтра по пробую шайбы какие нить на крепления хомутов кинуть но думаю врядли поможет - они скорее всего прост провернутся по глушаку а не отодвинут его (они ж под глушаком а не с боку от него крепятся). Может кто посоветует другое решение проблемы? 72_scratchoneshead
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
07.09.2010 р. відповів для Jocker
отогни его на 1см
Club "MUSTANG"
07.09.2010 р. відповів для Nasos
отогни его на 1см
Как я его отогну если он держится двумя хамутами за кронштейн для аморта и дискового тормоза? хамуты не дадут этого сделать, вот ток если их как я и хотел на шайбы посадить, можно по пробовать немного места получить хотя думаю колено всё равно не даст ничего сделать 72_scratchoneshead
Конечно попробуи подложить шаибы.Все получиться, колено там мягкое, так что немного отогнется.
07.09.2010 р. відповів для fosters
ОК, если завтра с погодой норм будет то буду пытаться делать
