Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4872628
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
11.11.2010 р. відповів для vlad-d
Добрый вечер!
А как Шторм 150 едет при скоростях 20-40 км?
На такой скорости на нем реально ехать или тяга плохая будет,  как на ресурс двигателя и трансмисии такая скорость влиять будет?
Просто больше 50 не езжу (и то редко на такой скорости), а технику люблю тяговитую и мощную.
Р. С. Купить трактор уже два раза тут советовали 03_biggrin
нормально он себя ведет. На таких скоростях ему сносу не будет. И тяги выше крыши.
krab23
11.11.2010 р. відповів для EvoX09
Это все родное,я там не лазил,не знаю.
11.11.2010 р. відповів для krab23
Добрый вечер!
Спасибо!
А то хоть я и являюсь стороником Японии, но финансовый вопрос с одной стороны и наличии на японскую кубатуру запчастей с другой заставляет обратить взор в сторону поднебесной 01_smile
А если сразу после покупки проверить все возможные косяки с трансмисией, карбюратором, фильтром, электрикой, плюс моя крейсерская скорость 30, это намного уменьшит шансы где то стать на полдороге?
А ресурса движка за такую цену вполне нормальный я считаю, его после 15 000 не жалко и заменить будет.
Два колеса хорошо, а две гусеницы еще лучше!
krab23
Какие 15000? Если ты действительно будеш ездить 30 то я даже и предположить боюсь сколько 157 пройдет. Да сомневаюсь я что ты будеш на нем "совать"с такой скоростухой. Для него 60-70 легче даюца чем для твоей сузуки 30.
Не, я больше боюся 03_biggrin
Не люблю я скорость, мне по душе неторопливо катить со скоростью велосипеда, а на двутактниках на низких скоростях тяга очень плохая, вот и подбираю что то четырехтактное, да и запас мощи на пасажира или груз надо.
Вот динамику в разгоне люблю, и что бы в горки и по грунтовке нормально двигатель тянул.
А меньше 20 кмч шторм 150 едет или только по принципу газонул-сбросил можно на таких скоростях ехать?
А сузуки у меня только после 40км нормально тянет, если меньше, то на горках тут же до 10-15 км скорость падает.
krab23
20км это почти холостой ход. Я тебе еще раз говорю бери,это лучше чем любой супер полтийник. Тяги тебе хватит с избытком.
11.11.2010 р.
У меня аналог шторма 150 (157-й движ). Проблема такая-на старте довольно ощутимо подёргивает.Как разгонится чуть больше то нормально.Но плавно тронутся практически не удаётся, подёргивания.Сначала думал что из-за непрогретого движка, но и на прогретом та же хрень.Неужели ремень закусывает? Ремень стоковый, прошел 2700.
14.11.2010 р. відповів для samvel
Надо смотреть варики оба, еще колодки сцепления можно глчнуть.
22.11.2010 р. відповів для fosters
http://vkontakte.ru/video59184317_150535675?noiphone
18_good  18_good  18_good
23.11.2010 р.
Да , оказывается причина дёргов на старте-чёрная пыль с ремня осела на внутренней поверхности колокола сцепления т. е. между колоколом и колодками сцепы.Тщательная промывка и прочистка решили проблему.Кстати, можно ли считать мой аппарат lifan150 t8 полным аналогом шторма150? фото прилагаю, движок 157й
23.11.2010 р.
Народ значит так. Порвалась у меня диафрагма или мембрана как правильно не знаю в общем резинка на игле в карбе, заменил значит, поставил, завожу - нифига, чую бенз, смотрю - забыл снизу шланг на сливе к карбу прицепить 30_crazy , цепанул, дыркаю - нефига, думаю свеча - снял, проверил на пьезе - работает, поставил - нефига, решил значит дедовким способом, выкрутил, вставил в патрон и к цилиндру - искры нет, никак нет 33_wacko . А от пьезь есть, думаю чё за фигня, проверил контакты на катухах и коммутаторе всё на месте, другую свечу по пробовал - тож самое, можеть когда бенз тёк мне статор залило, фиг его знает, народ помогите что ещё посмотреть надо?   43_help
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
servar
23.11.2010 р. відповів для Jocker
Может проблема с землей?
Хотя сам так 3 недели с бубном танцевал.  70_suicide
Скут на молекулы разобрал, в отдельности все работает, в сборе нет.
Грешил на проводку, перебрал все по проводку.
Пробовал рабочие катушки, коммутаторы, короче все перепробовал.
Потом, раз и завелся ни с того ни с сего.
Заводился 1 раз на 100 подходов.
Но если завелся то работает чисто, без проблем.
Достал меня до того, что взял я М-40 и обмыл катушки на генераторе, и о чудо, искра как фейерверк, заводится с пол пинка.
Через неделю все повторилось, опять прыснул M-40? работает.
Перед тем как все это началось, помыл его и помотался немного по делам, километров 10-15 всего.
На утро завел, он проработал секунд 5 и начались мои 3-х недельные танцы.
Вот что мне теперь делать?  06_question
Снять изоляцию с катушек, промыть обмотки спиртом и пропитать лаком?
Уж больно не хочется генератор менять.  72_scratchoneshead
23.11.2010 р. відповів для servar
А где земля на нём? масса в норме вроде, я вот думаю мож мне гену бензом залило когда я шланг забыл подсоединить?
27.11.2010 р.
подскажите! стоит ли ставить дополнительный топливный фильтр, какие от этого преимущества и недостатки. А то мнения по этому поводу разделились. Спасибо!
27.11.2010 р. відповів для Jocker
Было чтото подобное у меня, не горел у меня задний стоп, решили зделать с другом, все попроверяли гдето перебит провод зделали на прямую, от приборки ) при включенном зажигании горит приборка и задний стоп, так вобщем потом чудным моментом все както пропало! вобще, все коротит и искры нету, офигеть, потом чтото поделали что все появилосЬ, ну и довольные ушли домой спать, на след день привалюем думаем сложим) давай проверять опять нету искры все коротит и нечего не работает вобще!  все проводку перелазили все поперекручивали, нечего не смогли поделать, все пошел к електрику и тот не смог посмотреть, ну думаю делать то нефиг сниму хоть стартер проверю, снял разобрал работает но чуть странно) думаю а попробую я пикнуть и тут на все работает, как камень с души упал) и все оказуется было изза плохого контакта стартера
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
27.11.2010 р. відповів для extasy
У меня со стартером круче було (на 50сс), держатель щётки на стартере из пластмассы, он откололся и щётка немного отошла и наклонилась.И я очень долго немог понять почему не срабатывает бендекс, разберал я бендекс раз 10 мыл мазал собирал, в руках работает, ставлю на скутер не срабатывает.Оказалось стартер из-за щётки начал крутить в другую сторону и поэтому бендекс не срабатывал.Понял я это, когда начал заводить стартером, без крышки вареатора, держа бендекс пальцем 01_smile
27.11.2010 р. відповів для poligraph
Топливный фильтр лучше не ставить дополнительный, лучше тот один который стоит, чаще менять, ито не чаще чем указано в инструкции по эксплуатации.И стараться не заправляться с канистрочек, бутылочек, через леечки и пр.(Лучше на заправке с пистолета сразу в бак). Причом лучше когда фильтр стоит до топливного насоса( вакуумный краник).Топливный фильтр не очень большую роль играет в загрязнении карба, в основном он забивается из-за воздушного фильтра.
27.11.2010 р.
На 150-ках проще, там нет бендикса, а стоит обгонная муфта прямо в теле двигателя.Но лично мне не нравится, процесс работы стартера сопровождается скрежещим клацающим звуком, как будто металл перемалываетсяИ по кикстартеру-система как будто специально усложнена.Стоит два вала кикстартера,которые действуют друг относительно друга(как будто нельзя было обойтись одним валом и храповичком как на японцах), причём чтобы кик сработал, нужно довольно энергично работать педалью, при медленном нажатии педаль просто падает вниз и не входит в зацепление(т.е. нужно как-бы ловить момент зацепления шестерни кика с шестерней коленвала).Короче-китай 02_sad
27.11.2010 р. відповів для samvel
Насчет бендекса на 150, так все работает очень тихо, нету никаких звуков.Система бендекса работает в масле, довольно долговечно, потому как без пыли , грази.Вот кик , то да говно конкретное - хуже механизма не  видел. Бендекс на полтише , вот где звенящий звук, причом на любои модели( имеется ввиду китаи), да и механизм работает в пыли,грязи,иногда даже воде 01_smile .
27.11.2010 р.
Когда я обратил внимание продавца на клацающе0скрежещящий звук при работе стартера, он меня убеждал что так работает обгонная муфта, так и должно быть 02_sad
