Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4872573
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.01.2011 р. відповів для fosters
у нас на Торнадо таже беда 02_sad  говорят что причина в креплении заднего подкрылка (тоесть он справой стороны крепитсо между той траверсой(точно название не знаю) там где второй аморт крепитсо, и получается что траверса сверху на пару мм дальше от картера а внизу впритык-а суппорт сидит же на ней вот поэтому вроде и стирается криво. Говорят что лечится подставкой шайбочки снизу(чтоб выровнять растояние) ...
по вопро
16.01.2011 р.
а такой проблеммы с колодками ни кто не наблюдал , когда сухие могут сезон отездить но только в дождь попал и все 2 нажатия на тормоз и колодок как и не было  кого не спрашиваю все первый раз слышат как будто мне в магазине специально плохие колодки продают то я теперь автомобильніе колодки беру и придаю им болгаркой нужную форму то их хватает на долго можно сказать вечные но тоже жрет так как у тебя на половину
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BK0828AA.png
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
krab23
Димон( ПИТБУЛЯКА) дело глаголит
17.01.2011 р.
осенью заметил, что замаслился болт и место вокруг болта, где заливка редукторного масла. Раньше было сухо, болт не откручивал. страшно это?? не страшно?? решает ли проблему прокладка или другие действия??
17.01.2011 р. відповів для poligraph
Это не страшно, главное чтоб уровень масла в редукторе был.Может открутился болт (хотя врятли), может закрутил с перекосом (прокладки). Можно попробывать немножко шлифануть прокладочку с обоих сторон (главное чтоб обе стороны были в однои плоскости), ну и закрутить посильнее. Только резьбу не сорви!
17.01.2011 р.
Сердце 157го перед вскрытием  30_crazy
17.01.2011 р. відповів для fosters
А какова причина вскрытия?
krab23
И мне интересно что стряслось?
18.01.2011 р. відповів для krab23
Вскрываться будет только редуктор, ну и походу клапана отрегулирую. Редуктор щёлкает, когда добавляеш и отпускаеш газ, какбы большои люфт между шестернями, а акогда еду в натяжку (движок чуть-чуть подталкивает) и при этом попадаеш в ямку то редуктор тарахтит.Если затормозить колесо и за колокол сцепы покрутить, то люфта не чувствуеться. Хотя в масле с редуктора стружки нет, а родное масло которое было с завода ох и ванючее жесть 33_wacko  35_hang .Может конечно это и не редуктор, но я просто незнаю что еще может щёлкать при сбросе и добавлении газюльки. Темболее для ремонта Омеги , я брал комплект прокладок на шторма, соответственно прокладки под редуктор оставались, могу теперь раз 5 разобрать редуктор, на бюджет не влияет 01_smile . Задолбал меня еще этот кикстартер, когда смажеш, еле работает, когда проезжаеш 1000км, вообще невозможно с него завести. Я киком не ползуюсь, но выкинуть его стрёмно а возить с собои неработающее устроиство тоже не охота, поэтому надо чото решить, либо зделать его , либо выкинуть.
krab23
18.01.2011 р. відповів для fosters
Обрати внимание как на валу седит задний вариатор.
25.01.2011 р. відповів для krab23
Вон оно чё, кик плохо работал. Зубья шестерни слизаны наполовину, и не входят в зацепление с шестернеи на колене.
25.01.2011 р. відповів для fosters
привыкай к этому...это нормально ещё и полумесяц может ломатсо и зубья на нём вылетать 34_wacko2 но это если у тебя со стартера не заводится, у друга почти два года бендекс был сломан и он заводил его только с кика и за это время много раз менял все полумесяцы и пару заводных ножек 34_wacko2
по вопро
krab23
Ну это ястно. А что щелкало нашол?
Посмотри заодно бендикс стартера. У знакомого перебрали весь мотор, ничего не помогало ,пока не поменяли бендикс
Знания - это результат изучения правил. Опыт - это результат изучения исключений.
25.01.2011 р. відповів для pitbull
  Я никогда не завожу с кика, он мне не нужен, но без него ссыкатно. А запорол полумесяц то прежний хозяин.
Ненашол, все в редукторе чотко, все зазоры , зубчики , подшипники , все целое. Посмотрим чо будет после зборки.
26.01.2011 р. відповів для fosters
Вопрос по детали на твоей фотке- как она правильно должна стоять(куда смотрит стрелка на ней)? Подбирал варианты установки этой детали методом тыка, кик проскакивает , работает процентов на 30 % диапазона.
krab23
26.01.2011 р. відповів для samvel
Когда все собрано стрелка должна смотреть на коленвал.
26.01.2011 р. відповів для krab23
Спасибо, буду ставить стрелкой на коленвал
28.01.2011 р. відповів для krab23
Сегодня менял томозуху, ну и муляки там было жесть 05_shok , откудава она там берется?
