Переглядів: 4881367
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.04.2011 р.
А кто знает что будет если поставить поршень меткои (ин) не на впуск а на выпуск? 01_smile
krab23
03.04.2011 р. відповів для geely
Стучать будет. Если начать ездить разсыпица.
03.04.2011 р. відповів для krab23
если не секрет об что он может стучать??
Змінено: 03.04.2011 р., geely
03.04.2011 р.
к чему спрашываю как я говорил был у меня цокот,но до переборки двигла не было!вот целыи вечер изучаю коленвал но не мог он дать такои цокот в пальце есть люфтец но незначительныи,и когда разберал двиг поршень стоял (ин ) на выпуск,сам не знаю как я умудрился.может оно цокотело
krab23
стучать будет не обшто,можно так сказать. Ось пальца смещена относительно центра поршня. Во время прохождения В.М.Т и Н.М.Т,если поршень поставить неправельно,не будут учтены угловые скорости шатуна и поршня. И поршень можно так сказать будет косить на одну сторону.  Коротч там целая наука и очень долго обьяснять.
вот спасибо походу ето у меня и стукало!
Андрюха подскажи, откручиваеться свечка, каждые 300-500 км. Пробывал менять свечи, таже фигня, колечки разные подкладывал нифига.Чото я уже не знаю чо делать, поменять головку не предлогать. Мож чо подскажеш на светлую голову?
03.04.2011 р. відповів для fosters
разве попробывать разсверлить отверстие нарезать резьбу и через втулку!наверно у тебя с резьбои бока!
krab23
gееly маэ рацiю)) скорей всего резьбе хана в голове. Надо ставить ввертыш..
03.04.2011 р.
Скорее всего да , но визуально она хорошая, я бы даже сказал отличная, попробую наверное резьбу прогнать разок а там посмотрим, не поможет ввертыш поставлю.
03.04.2011 р.
Друзьяки всем Здрям . У меня к вам вопрос . Купил на свой Вайпер шторм двигатель ,так как старый лучше выбросить чем отремонтировать ,так вот на этом двигателе на крышке клапанов какая то трубка и штусер с которого идет рев при работе двигателя . Вопрос / что это за хрень и как его убрать или куда воткнуть ?
03.04.2011 р. відповів для Zorro
там наверно трубка на воздушныи фильтр должна идти,если ето то что я думаю.она предусмотрена чтобы двигатель дышал!
Это отвод картерных газов, его или к фильтру подсоединять или просто шлангочку и на землю.
03.04.2011 р.
Ну там тонкий штусер это да ,газы . А этот в низу стоит . Ша попробую фото сделать .
ну если она там одна то газы а если две то прикол!
krab23
типо этого?
vaperist
а для чего это 06_question у меня на первом скутере так было
03.04.2011 р.
Вот . Я так понял что газы выходят . Ну а если заглушить ?
krab23
03.04.2011 р. відповів для vaperist
Ну это типа рецеркуляции отработаных газов,уменьшает ц.о. в выхлопе. Обычно такую байду можно встретить на технике которая изначально собералась не к нам,в европу на пример.
типо этого?
я тоже гдето такую видел но та балда не для газов!у него наверное такая.
