-4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4720811
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.04.2011 р. відповів для sasha_bc
Пробуй комутатор
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
21.04.2011 р. відповів для LIGA
а ты пробывал в обход пускать?но наврятле ето бенз чтобы вот так,резко стал и не заводиться,хотя все возможно 03_biggrin
21.04.2011 р. відповів для geely
Завтра буду пробовать.
21.04.2011 р. відповів для Yamahoved
Достаточно отсоединить и выкатить весь силовой агрегат с колесом
можно просто пластик снять и не выкатывать двигатель. я так всегда делаю. конструкция рамы штормов позволяет
22.04.2011 р.
мужыки выручаите!что-то цокотит в головке,а именно когда розганяюсь вроде тихо,но когда торможу после того как вариатор уже отпускает появляеться цокот,потом обороты еше падают до холостых и цокот пропадает.тоесть цокот проявляеться гдето в раене 2500об. и 3500об.!и еше заметил такои прикол выпускнои клапан и коромысло не ровно стоят,тоесть коромысло бет только по половине клапана,что ето может быть!на впускном нормально ровно!мое предположение что я зазор на впускном выставил а впроцесе езды он как-то по другому становиться и появляеться цокот!но почему только на опредиленых оборотах 06_question и так звонко какбудто там гаики летают!и еше когда я собирал двигатель крутил розпредвал на метки поставить, 05_shok и у меня клапан выпускнои открылся и завис!но потом клапан вернулся назад я помоему чемто его ковырнул,и больше он не подвисал,но помоему после того случая он так и стал криво стоять,что мне делать???что ето может быть??? 39_heat посоветуите пожалуиста я зазоры пробывал уже и больше и меньше! 02_sad
22.04.2011 р.
ковырял ковырял,слушал слушал,так и не понял что ето может быть!толькочто отрегулировал клапана,впуск 0.05 выпуск гдето 0.08,и ехал домои по мере прогревания начал слышать как подцокивают клапана,цокают они чотко ровно постоянно,а ето имено гдето только на 2500об.м.,я уже начал думать может ето и не клапана 39_heat ,слушал приблезительно звук идет с левои стороны тоесть со стороны варика,и когда сидиш на скуторе кажеться что звенит со стороны варика.думал может варик но что там может цокотеть,может колено но онобы постоянно цокотело как и палец,может у кого было чтото подобное? 35_hang вопшем у меня очень хорошо слышно цокот со стороны варика и очень хорошо слышно под клапанои крышкои!уже блин стыдно 02_sad
Змінено: 22.04.2011 р., geely
22.04.2011 р. відповів для Jocker
да с музычкои оно конечно хорошо 18_good  49_music  но не хочу чтобы пальцами тыкали!
22.04.2011 р. відповів для geely
Может на варике слайдеры (скользители)посыпались?у меня такое было.проехал с таким цокатом 100км и попал на покупку варика 02_sad  02_sad
22.04.2011 р. відповів для SergejZ
ето вот-те маленькие такие?их там три штуки,а что у тебя тоже на опредиленых оборотах цокотело?я вроде недавно его проверял были целые,правда после тои проверки я сел на скутор отехал от гоража и у меня как за звенело,прикатил в гараж снял крышку а у меня варик открутился.но я помоему нечего не проверил затянул и км сто проехал,а вот сегодня зацоколо,какие еше варианты могут быть?а то я завтра опять буду колупать 01_smile
22.04.2011 р.
вот фото моего клапана там видно что молоточек не по ценру,или клапан не поцентру.извеняюсь за качество телефоном ели подлез 06_question
23.04.2011 р. відповів для SergejZ
хорошо хоть варик не сильно дорогои 03_biggrin !
23.04.2011 р. відповів для geely
Так что показало вскрытие,разбило направляющие?
23.04.2011 р.
Очень нужен хороший мануал по Viper Storm 150cc
Нужен по зарез, интернет перерыл (англ.-китайский) но я слабоват в языках, да и переводчики не точно переводят (получается как "Угадай мелодию")  27_dash
только приехал з гаража делал вскрытие 03_biggrin ,и ура наконецто нашол что ето был за прикол 56_yahoo снял я сначала варик,думал он звенит завел без него,оп не оно звон остался.слушал звон ишол сверху и снизу,смотрел я на клапана думал что может быть,и еврика заметил я что за прикол у меня,а именно:натяжытель не дотягивал цепь розпредвала,и цепь была свободна и у розпредвала был некий свободныи ход,цепь розпредвала заменил км200 назад 05_shok и что за 200км. вот так розтянулась,я доварил кусочек до натяжытеля и стало нормально.я не поиму ето нормаль что цепь такои стала?,натяжытель я збрасывал 06_question !я покупал его б/у пару месяцев назад так у меня на конце натяжытеля было доварина головка на 5,ну я когда собирал двиг после замены цепи ету головку и отрезал,вот теперь думаю или я на натяжытеле много срезал или цепь такая!?и помоему нашол я прикол почему у меня акум чудил,сегодня после снятия двигла заметил что маса на раме заржавелая просто болт открутил закрутил,проехался на скуторе 500 метров и у меня он со стартера замаслал какбудто новыи акум поставил! 56_yahoo
23.04.2011 р. відповів для Bogdano2008
мануал
по вопро
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.04.2011 р. відповів для pitbull
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin а на  входнои дери тоже надпись питбуль?
до туда ещё не добрался 03_biggrin  30_crazy
по вопро
Anderson
26.04.2011 р.
ееее.....куда все подивались? 02_sad  02_sad  02_sad
26.04.2011 р. відповів для Anderson
все на похмелухе 03_biggrin  20_drinks
27.04.2011 р.
народ подскажыте!где можно наити пластик на ваипер шторм 150линзы?новыи,или б/у в хорошом состояние!а именно нужно Надколенная облицовка с бардачком (Viper Storm),Крышка бардачка (Viper Storm),Жабры (Viper Storm)!
