-7 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4720881
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.05.2011 р. відповів для pitbull
состояние класное 18_good  за сколько брал?брызговичок зади,ябы выкинул 04_blush ,надо наверно и себе зади тормоз дисковыи делать!
05.05.2011 р. відповів для geely
там состояние практически идеальное... просто хозяином был взрослый дядька а не пацан.поэтому всё чотко и в плане двига и в плане пластика... цена ваще чотко как по мне 4400грн + доверка за мой счёт 370 грн на 5 лет ну и страховка на пол года пришлось прикупить 70грн. Но со скутом куча бонусов в подарок шла 25_spiteful ...
насчёт брызговичка.я ж грю дядька врослый был,а я конечно сниму 30_crazy
по вопро
Змінено: 05.05.2011 р., pitbull
а тех осмотр есть?
krab23
нормуль. Я рад Вас тута созерцать))
у меня всё есть 26_newrussian  25_spiteful  пройден в конце апреля , теперь до апреля 2013года 01_smile
по вопро
05.05.2011 р. відповів для krab23
привет,спасибо 20_drinks  я тоже как бы рад 01_smile
по вопро
ето у тебя от торнадычя остался?или со штормом?
что осталось ?
по вопро
тю 34_wacko2 что за вопросы конечно со Шторма, он с Торнадо никак не можит быть 66_pardon
по вопро
Это не работает индикатор уровня топлива,тупо мёртво стоит на отметке пусто.... я ещё не смотрел ,но может чтото открытилось или вообще фишка отцепленна 66_pardon  как то рановато помирать ему(датчику) ,да и при полном баке хоть как то бы стрелочка шевельнулась а тут нет...
по вопро
тюпанул!а я не прохожу,все жду может отменят 03_biggrin !но думаю прийдеться долго мне ждать 02_sad  45_smoke
у меня на полном баке показует что пустои,когда литру спалю показует половину!короче датчик тупои наглухо,надо его менять на что-то путевое.
у друзей работает нормально,ну ладно гляну контакты и фишку если нет то куплю новый 01_smile
по вопро
я сам незнаю как он должен правельно работать,я сам недавно купилб/у,и у меня он самого начала работает своеи жизнью 06_question ,ну как розберьшься отпишысь как работает!
Змінено: 05.05.2011 р., geely
скорее всего сам датчик сдох тот что в баке у меня такая же фигня часто бывает на датчике микросхемка а по ней бегает контактик вот скорее всего он сгорает,разборка если он подгорел ничего не даст,ЗАМЕНА.
05.05.2011 р. відповів для 1-VIP
Ясно,так почему решил что это реле?Проверь контакти,может где-то отходит что-то.Акумулятор заряжаеться?Проверь тестером напряжение на акуме.От шторма можна поставить,главное чтоб с проводкой подошло.
проверяли седня напряжение на акуме. уменьшается только при задействовании поворотов.
мне сказали, что это тупо такая схема проводки, типа полтоса 02_sad  06_question
05.05.2011 р. відповів для kreminal
да,вы правы - проверка показала что стрелка в спидометре работает,значит будем менять поплавок 01_smile
по вопро
06.05.2011 р.
Раскручивается заднее колесо, 2 раза уже зажимал (решил посадить гайку на краску, посмотрим что получиться... ) на вал одиваеться колесо из втулкой- 2 гровера - потом гайка .
06.05.2011 р.
Какие амортизаторы посоветуете, взамен старых... (в вдвоём если ехать заднее колесо об бак трёт)
1.Должны быть мягинькими (но что бы можно было ездить  вдвоём)
vaperist
06.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
глянь что с такими амортизаторами бывает,тоже думал взять себе такие увидел и передумал
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=348
Змінено: 06.05.2011 р., vaperist
06.05.2011 р. відповів для vaperist
нормальные аморты ТММП я на Торнадо тыщи 4 с лишним откатал на них и всё чотко ,и многие такие аморты юзают и всё нормально,то скорее тот чел на форуме что-то приврал
по вопро
