+18 °С
Переглядів: 4872766
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
13.05.2011 р. відповів для Maks2008
40-50 первые км. 500..потом можно побольше,главное резко не давать газ и не нагружать двиг, а впринципе скорость то дело каждого - одни 30 ездит,другие 70...
по вопро
13.05.2011 р. відповів для geely
он такои роликовыи как и игольчатыи,я по подшыбникам шарился все подшыбники такого плана,было написАноИГОЛЬЧАТЫИ!Ты тоже на варике менял?где нашол?сколько денег?
Игольчатый-это наборной, как в крестовинах на автомобилях, а это обычный роликовый подшипник. Пишут запродАвцы шо зря. Купил у себя в городе в магазине скутозапчастей. Цена 18 грн.
У меня была другая проблема. не смог высмыкнуть второй, закрытый подшипник. С посадочного места я его сдернул легко, сняв перед этим стопорное кольцо, Дальше-интереснее. Дошел он до середины втулки торка, а там выступают штифты, которые направляют и ограничивают ход подвижного шкива и все, непреодолимый баръер. Выступают три штифта внутрь втулки торка каждый на 1-1,5 мм, но подшипник из-за них вынуть не получилось. Хотел поменять оба, но пришлось закрытый оставить, вроде целый еще, заменил только роликовый.
Кто менял закрытый маленький подшипник, который на торке стоит со стороны колодок сцепления?
14.05.2011 р. відповів для geely
а розмеры сальников на вилке ни кто не знает?и какое масло в вилку нужно лить,и сколько?вот купил б/у скутор 02_sad  реально все пришлось перебирать и менять,уже 3 месяц делаю,я уже в шоке 33_wacko ,когда я уже до своеи любимои части доиду МАРОФЕТ 03_biggrin !
Где то в этой ветке видел писали 80 мл.  в одно перо  (Масло Амортизаторное), Если честно сам хочу разобрать и поглядеть, а то деревянная. (на скутере ни разу не разбирал)
  Посмотри в начале ветки там писали о вилке.
Змінено: 14.05.2011 р., Bogdano2008
14.05.2011 р.
Есть разница какой стороной амортизатор ставить (верх-низ)
Вот хочу приобрести амортизаторы какие посоветуете ?  http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?categoryID=42
krab23
14.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
их поставить можно только в одном положении,наоборот не станут.
krab23
14.05.2011 р. відповів для ykrom
Снимаеш подвижную щеку,вынимаеш пальцы и подшипник выйдет без проблем.
14.05.2011 р. відповів для krab23
Вот я и не понял как её снять, лучше спросить, сломать оно всегда легче. Так как она разбирается?
на подвижном шкиве есть такая тонкая втулка куда пружына упираеться,сними ие и легко вытянуться направляюшие,те что тибе мишают и легко выбешь подшыбник,а подшыбник ето просто у него тип такои с однои стороны закрытыи!
и так снимаеш,сначала вытягиваешь рукои втулку потом вытягиваешь 3 направляюшие,и снимаешь подвижныи шкив,и выбиваешь бес проблем подшыбник.
Змінено: 14.05.2011 р., geely
у меня было прикручено без втулочки и такои гаики,тоесть у гаики дно ровное,и нечего не откручивалось,а раньше тоже часто откручивалась,пока я когото не посадил на скутор и не затянул хорошенько.сегодня переставил короткую втулку под гаику пока вроде не открутилось.а вопше гаика вместе с валом втулкои,и гаикои врашяються,и причина наверно ни в етом,ты подшыбник проверял он хорошо крутиться?не клинит?а если еше нужно то только завтра смогу сфоткать,и померять! 06_question
Было бы хорошо. 57_sunbespectacled
Пружынка,и как у меня прикручено колесо!
14.05.2011 р. відповів для pitbull
Спасибо ! ) я так и обкатываю ) 20_drinks
А ты не сможешь узнать у себя за подшыбники варика,мне аш интирестно откуда они у вас,я весь интернет перебомбил нигде не нашол 06_question ! и у меня в городе нет 02_sad
Из Одессы весь товар
У вас в траверсе 2 подшипника или один. У меня стоит один.
Как его выйнять оттуда, ни как не выходит... 27_dash
у меня два,и у тебя должно стоять два,у тебя вал долеко выступает?посмотри нет ли там штопорного кольца или завальцовки?если есть кольцо выими,и выбиваи!
а ты незнаешь где его можно заказать?,я нигде нимогу наити 02_sad
http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?productID=599
я имел веду на варик!но и за етот размер спасибо,тоже буду их менять. 01_smile
14.05.2011 р.
Штопорные по вынимал.  Но он не идёт вообще! Уже и молотком стучал (наставлял, деревянный брусок нужного диаметра )  Ни в какую.
У меня один из завода стоял, там под его ширину стопорные кольца стоят   33_wacko
За варик не знаю не разбирал... Скрежет что был раньше, питаюсь устранить. (колесо заднее открутилось совсем что и гайку потерял 35_hang )
ну что ты втулку выточил?я так понял у тебя дисковыи тормоз.как состояние подшыбника,их-бы желательно комплексно поменять и подшыбник вала в редукторе,я себе буду так менять
