-6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4720926
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.06.2011 р. відповів для Bogdano2008
Поршни на суппорте должны легко выниматься,смотри внимательно на сборку
http://www.motosfera.ru/ru/articles/info/428 01_smile
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/smellies/smellie_whizz.gif
Змінено: 06.06.2011 р., Scorpions
06.06.2011 р.
3. Лампочка сгорела.
кста переключатель света там реально дерьмовый...
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
krab23
06.06.2011 р. відповів для svinuk
все сразу лампы сгореть не могут.
06.06.2011 р.
Если пропал весь свет в клюве именно и нигде больше-окислились контакты штекера проводки клюва.
30.06.2011 р.
сегодня решыл снять отвести на шыномонташку сосок поменять,и как всегда понеслось:окозалось что и гвоздь торчит заодно и латку кинули,ну думаю недавно подшыбники в редукторе менял а они выли думаю гляну,а там подшыбникам вала заднего колеса турбень полныи,и 204 что я поменял на валу заднего варика тоже.короче поменял два подшыбника в траверсе 303 2 рс,и один на валу в редукторе нужно завтра докупить6004 2рс.и купил 204 сказали китаи но хорошыи,я купил оказался ивправду намного качественеи чем тот что раньше купил фирмы kj! 03_biggrin вот так у меня всегда полезу за мелочю и перебираю весь скут,заодно и болтиков новых повкручивал и краску доиспользовал 03_biggrin на скут!мужыки какое провереное мосло в редуктор и двиг можно лить?не зик сто процентов,в машыну когдато залил,пожалел сто раз и со скутом также,машына после зика когда залил shell зашептела вот у меня всегда литра остаеться думаю буду в скут лить,но не уверен так как у скута температура двигла выше 06_question !мои проделки 03_biggrin
30.06.2011 р.
привет всем)подскажите размер ремня на вайпере Ф1-150 куб.хотим другу поменять,а на нем не чего не видно...
за ранее спосибо) 20_drinks
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
30.06.2011 р. відповів для strongman
если двиг 157qmj то размер ремня наверно такои 835*20,берите паверлинк ремни супер 18_good  20_drinks
01.07.2011 р. відповів для geely
в скут лью автомасло Хадо , в редуктор тоже залил масло этой марки .
При последней замене масла закончились запасы, хотел опять купить канистру Хадо но его не оказалось,но было в наличии масло их конкурентов (Нанопротек) ну я его взял 03_biggrin  вчера залил - тестим 30_crazy
по вопро
01.07.2011 р.
Постоянно обламывается крепеж правого зеркала (планка приваренная к рулю с нарезанной резьбой, куда вкручиватеся винт, крепящий зеркало).Уже два раза варил, но при езде от тряски отваливается. Кто сталкивался с таким, и чего делать?
krab23
01.07.2011 р. відповів для samvel
Посетить сварщика с ровными руками,усилитель приварить. Могу руль подогнать целый.
Змінено: 01.07.2011 р., krab23
01.07.2011 р. відповів для krab23
Спасибо, на счет руля буду иметь в виду
03.07.2011 р. відповів для samvel
Не много не в тему.Где в Днепре можно затариться запчастями на ШТОРМ150(магазины,рынки)?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
krab23
03.07.2011 р. відповів для LIGA
метеор тебе поможет.
03.07.2011 р. відповів для krab23
Андрей,в Днепре бываю очень редко,подскажи где он.Спасибо. 04_blush
04.07.2011 р.
кто знает размеры сальников ,пыльников,их маркировку,которые стоят в вилке на шторм 150!я уже наверно без масла ездю все повычьвакивало,а выколупывать и ити на рыноком,а там скажут поброися нету 06_question !вот хотелосьбы зарание узнать и поити узнать,есть или нет. 01_smile
04.07.2011 р.
У меня тож вилка стучит если дернуть за руль 02_sad по чу-чуть доливаю масло,и уже до доливалса,шо скоро через верх польет 03_biggrin хочу узнать,сальники выдавит???
хоть масла почти полные стаканы,всеровно стучит 06_question хотя лучше чем было
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
04.07.2011 р. відповів для KDZ47
у меня вилка не стучит,у меня просто она не амортизирует,роботает одна пружына!
04.07.2011 р. відповів для geely
так если нету масла в вилке и там одни пружины,как она может не стучать 06_question  21_umnik
как-бы там не было, на бегемото аж 7 ремонтных комплектов на 150 пред. 17_wink правда какой из них нано 06_question все разные 06_question
04.07.2011 р.
Всем привет подскажите у кого-то масло кушает? У меня f1 прошол 16000,в двигатель не лазил, масло берёт по страшному, на тыщу км литра уходит, но фишка в том что он не дымит, не втрубу не в сапун очень не хочу в мотор лесть, может кто подскажет какую присадку
alex
