+7 °С
Переглядів: 4881298
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.08.2011 р.
хочу задать вопрос у меня такая проблема, скутер viper storm 150, ехал я и вдруг у меня погас свет я виключил и включил, свет появился, но габарити, приборка, и задний фонарь не светать, а фари, по вороти и стоп роботают,проверал провода все цели необорвани, што такое может бить?
07.08.2011 р.
Нашел причину,фильтр воздушный - кусок грязи,на 50сс 4т не так быстро загрязнялся,заодно иглу опустил.Щас фильтр сохнет как поставлю отпишусь
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Boroda-40
07.08.2011 р.
Привет всем. Обращаюсь ко всем ушлым проффи, мужики помогите, не могу совладать со своим скутером. По сути:
В своё время провтыкал и не поставил на консервацию зимой, простоял он почти 1,5 года в сарае. Кинулся, пытался заводить, дёргался до опупения, слил топливо, промыл промывкой для карбюратора сам карбюратор, вроде бы всё стало на своё место. Заметил что жрёт много, тут отправили на курсы на "Чайку" (Киев), промучался 2 дня, ползёт, обороты не набирает, 45-55 км/ч, по прямой если очень плавно давать газку, то подбираюсь к 60-65км/ч, дальше начинает дёргаться, глохнуть. Сбрасываешь газ, дёрганья прекращаются но не полностью, слышится плавающие обороты. 10_ireful2
Психанул, снял карбюратор начал разбирать (до этого никогда не делал этой процедуры), продул, промыл, собрал - тоже самое ! Купил вчера ремкомплект (еле-еле нашол) поменял всё, по мануалу винт качества смеси закрутил до упора, потом открутил 2 полных оборота, регулировал на прогретом движке, слышны нестабильные-плавающие обороты. Еле-еле можно услышать когда подкручиваешь винткачества смеси то влево, то вправо разницу оборотов. Но когда плавно поворачиваеш ручку газа, начинает "захлёбываться" и глохнет. Посоветовали просмотреть зазоры на клапанах ( были меньше чем 0,05мм), отригулировал зазоры, посмотрел свечу(зазор был меньше чем 0,8-0,9мм), установил зазор. Фильтр чистый, а проблема таже - заводишь, газ добавляешь - дёргается, глохнет. 27_dash
Я не эксперт по такой технике, но руки наместе. Мужики подскажите что делать с "китайским чудом", что придётся покупать новый карбюратор ??? 39_heat  43_help  43_help  43_help
Моё мыло: volodia.kt.ukr@gmail.com.; моб.тел. 067-403-15-13. Володя( с 9:00 до 18:00 лучше не звонить, работаю в "бункере", связи нет. Лучше СМС. Заранее БЛАГОДАРЕН всем кто поможет решить проблему !!!!!!!
07.08.2011 р. відповів для Boroda-40
Карб не настроен, также ищи подсос воздуха.
Змінено: 07.08.2011 р., samvel
возможно потрескался впускной патрубок (ето частая проблема)....
07.08.2011 р.
разобрали сегодня редуктор( пришлось греть горелкой гайку на куполе сцепления, потом еще и зубилом толкать) и увидели чуть выдвинутый один подшипник, который держит основной вал, в итоге было обнаружено что вал тоньше чем должен быть, и во время движения он болтается( совсем чуть-чуть).. вал новый брать негде - буду ездить как есть..
как поступать, что посоветуете?
07.08.2011 р. відповів для motowolv
Ребята-подскажите пожалуйста!!!! Кто-нибудь менял цепь распредвала??? И каким образом?-клепал или колол двиг и накидывал на звёздочку коленвала? Я почему спрашиваю-я менял в том году-но не стал колоть двиг а путём развальцовки-и опять склепал...вроде всё норм.Проехал где-то около 3 тысяч -и рассыпался подшипник на распредвале-спецы выдвинули версию-что может быть из-за того что цепь клепал а не ставил цельную на распредвал....вот дескать она и всему виной-ХОТЯ ЦЕПЬ У МЕНЯ ЦЕЛАЯ так и осталась...Вопрос-как всё-таки её ставить-колоть двиг или можно расклепать и склепать....? У кого какой опыт? Отпишитесь пожалуйста!!! 43_help
Алексей, для того, чтобы снять распредвал, не нужно колоть двигатель. Достаточно отсоединить и выкатить весь силовой агрегат с колесом, установить его вертикально, закрепить чтобы не падал и приступить к замене или самого распредвала или подшипников.
1. Снимаешь крышку ГРМ и выставляешь ВМТ по метке на звездочке ГРМ.
2. Снимаешь натяжитель цепи ГРМ.
3. Снимаешь со звездочки цепь, предварительно зафиксировав ее проволочкой, чтобы не соскочила с звезды коленвала.
4. Откручиваешь четыре гайки на кронштейнах, которые фиксируют подшипники распредвала.
5. Аккуратно вытаскиваешь распредвал.
6. Снимаешь звездочку и вышедший из строя подшипник путем выпрессовки.
7. Напрессовываешь на вал новый подшипник и звездочку.
8. Накидываешь на звездочку цепь и устанавливаешь вал ГРМ на свое место так, чтобы совпадали метки ВМТ поршня на генераторе и на вале ГРМ.
9. Кронштейнами крепишь подшипники. Проверяешь еще раз совпадение меток.
10. Ставишь на место натяжитель цепи ГРМ.
11. Проверяешь зазоры клапанов ГРМ. Если нужно, то регулируешь.
12. Закрываешь крышку ГРМ, предварительно смазав привалочные поверхности герметиком.
А дальше загоняешь силовой агрегат на место и подключаешь его. Заводишь двигатель и радуешься проделанной работе.
Спасибо огромное за мануал у меня всё получилось. А подшипники подходят один в один с "Таврии" рулевой колонки (6002 маркировка подшипника). Только когда снимаете звёздочку аккуратно не погните её. Я снимал у моториста съёмником за 5 минут.
07.08.2011 р. відповів для USTASZZZ
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=206 вот есть,правда я не знаю какои в твоем понимание основнои вал, 06_question для меня они все основные,но я подозреваю что первичныи.64гр. думаю ето не дорого,а может у кого на разборке есть.
Змінено: 07.08.2011 р., geely
07.08.2011 р.
люди кто как думает будет толк от такого камута?http://www.begemoto.com/index.php?productID=5237 или просто красивая обвертка?
08.08.2011 р. відповів для geely
У мя токой стоит 01_smile twh 07_dirol как тебе сказать,намного лучше чем "тата",но он дает только больше оборотов на макс.скорости,а так ты не че не почустуеш 17_wink если буш гонять на пределе,то нормуль 18_good
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
08.08.2011 р. відповів для krab23
Где  покупал  скажи?  43_help
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
08.08.2011 р. відповів для pitbull
Это  у  тебя  биксенон, и  еще  как  фару  такую  сделал?   01_smile
Змінено: 08.08.2011 р., prom_12
08.08.2011 р. відповів для prom_12
у меня просто ксенон , биксенон мне не нужен - т.к. одна линза(левая) со шторкой и светит она ближним,а вторая без шторки и светит дальним.
а про фару не понял 06_question конкретнее задай вопрос.
по вопро
Вот  эти  круги  на  фаре  как  сделал?
как как...руками 30_crazy  малярным скотчем 01_smile
по вопро
krab23
на мотоДВК продаеца.  И стоит панты 210гр.
09.08.2011 р. відповів для krab23
Все верно. Обогатитель должен быть гарячим. Я имею введу что не всегда в переливе виноват ПО. Причин может быть много..надо искать причину. Вариантов может быть много, от не держащей запорной иглы на поплавке до "оттюнингованого"топливного жиклера предыдущим владельцем дырча. Иглу дроселя надо брать точно такую как родная.
ковырял я карб видно что в нем шарились,но нечего смертельного не на ковыряли.игла в поплавковои камере держыт,жыклер не ковыряныи,все помыл почистил но нечего не изменилось 02_sad его льет и льет идет чорныи дым на ниских оборотах,когда газку медлено добовляю вопше чмыхает и дымит и как провал идет а после 4000об.м. нормально и не дымит.сегодня снял воздушныи фильтр,и попробывал без него 05_shok и о чудо не дымит и провала такого нет,но без фильтра больше 5000об.м. и начинает задыхаться.может фильтр грязныи и в нем проблема? 06_question я уже незнаю что может быть карб вроди нормальныи,смесь крутил раз сто 39_heat .а ты незнаеш продаються жыклеры под иглу?думаю попробывать может новую иглу купить с жыклером к неи 06_question
krab23
09.08.2011 р. відповів для geely
Попробую не жиклер с иглой заменить,а фильтр))
да,сначала хочу филтр попробывать новыи купить,а если не поможет(но думаю что поможыт)то куплю рем коплект карба на бегемоте есть.
Ты не обижайся. Зачем лезеш туда в чем не разбираешся? Тем более чтото точиш и обтачиваеш! Это не ускорительный насос. Это экономайзер мощностных режимов. Он обогощает смесь на больших оборотах и при полностью открытом дроселе. Если ты там чтото обтачил то на холостых двиг будет богатить и соотвецтвенно небудет холостого нормального. Пружина должна быть определенной жесткости и небольше и неменьше! А "кажеца она слишком жесткая" это как?как ты это определил?ты знаеш какая она должна быть? Новый карб что ты купил походу кал редкий,как это нет экономайзера??? Купи один раз нормальный карб/заводской/,поставь не разбирая только холостой подрегулируй. Вот тебе совет. А эти два,ну даже не знаю,выбрось чтоли...а должна быть определенной жесткости и небольше и неменьше! А "кажеца она слишком жесткая" это как?как ты это определил?ты знаеш какая она должна быть? Новый карб что ты купил походу кал редкий,как это нет экономайзера??? Купи один раз нормальный карб/заводской/,поставь не разбирая только холостой подрегулируй. Вот тебе совет. А эти два,ну даже не знаю,выбрось чтоли... Ого во как форум плющит!)))
а у меня тоже на мембране економаизера,маленький шток как у него на третеи фотки.или диаметыр тои пиндюльки на роботу не влияет? 04_blush
