Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872555
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.10.2011 р. відповів для samvel
На этом движке цепь прошла 7 тыс, на другом и 20 ходили. Причом масло одно и тоже, условия эксплуатации теже , от чего зависит ? Непонятно  06_question
05.10.2011 р.
ну хтось відповість в чому проблема чи ні?
05.10.2011 р. відповів для fosters
А как ты понял что пора менять- при настройке клапанов проверял ее провис или порвалась?
krab23
05.10.2011 р. відповів для bond0203
Винт качества открути маленько
05.10.2011 р. відповів для krab23
як правельно відрегулювати, повністю закрутити і на скіки оборотів відкрутити???
Если в двух словах...откручиваешь качество, обороты начинают повышатся, дальше откручиваешь, обороты стабильно высокие. Дальше откручиваешь-хоп, обороты стали понижаться. Возвращаешь на пол оборота назад и фиксируешь.
06.10.2011 р.
Всем привет.Ктото мне скажет или регулируются фары дальнего и ближнего света на шторме.
06.10.2011 р. відповів для samvel
Увидел когда менял кольца. Снимаю натяжитель, а он только 1 раз щёлкнул, думаю опа, ану еще раз. Ставлю натяжитель ,отпускаю, всеравно 1 щелчок. Цепь на распред, редко когда рвёться, обычно растягиваеться до немыслемых размеров, потом начинает просто слетать.
Val
06.10.2011 р. відповів для krab23
напомни ка мне буд ласка, с каким ремнем выход будет больше на варе 835 или 842?
чет мне в голове крутится что с коротким ремнем максимальный выход будет по тарелке.
зы- ессно, учитываем что длинна ремня будет соответствовать маркировке.
зыы- сегодня видел в продаже ремни "Континентал", первый раз живьем вижу.
не охота подделок покупать. Поверлинки есть такие в продаже- видел. причем суки- продают их по цене оригиналов, хотя на опте ориг стоит почти 10 баксов, а подделка что то около 6 вроде ( смотрел недавно на сайте Луганском)
krab23
06.10.2011 р. відповів для Val
Ну выход ремня по варику зависит от длины втулки,если мы говорим о сток вариаторе. Думаю это ястно. Короткий ремень,поидее даст больше максимум,а длиный лучше старт. А вообще не парь бошку ставь провереное.
Val
втулка запилена. вернее 2, одна на 0.8, вторая 1 с чем то.
не могу- одна подъебка в продаже  03_biggrin
сегодня все Пауеры что видел- это парафин. в выхи мотнусь в Майорск, мож там найду
06.10.2011 р.
К сожалению идея опровергается практикой. После 842го ремня поставил 835 MSU (типа Тайвань).Несмотря на все заверения и продавца и остальных о том что ВСЕ РАВНО 835 или 842 отвечаю:
1.Максималка упала ( 93 км/ч. Ездил 100 кмч)
2. Старт чуть резве.
3. На 60 кмч я движка почти не слышал, начинал слышать после 70. Сейчас слышу на 60
Ролики 14 гр. Втулка сток.
Val
к сожалению все опровергается практикой- ремень МСУ может быть и 840 в диаметре.
читал тему тюнинг 157 моторов? пацан мерял ремни
говорили ж тебе- купи проверенное. таки зажал тридцатку на хороший ремень  03_biggrin
из практики- ездил все время на 835 поверлинке, максималка ( с горки) была 100.
по ровной- 90 как обычно
06.10.2011 р.
Та тут фиг поймешь, где хороший, где плохой. У меня нонейм ремень прошел 11к , два дальнобоя, и еще прошел бы если бы задний вар не сломался и не сожрал его 02_sad
Val
но по факту- твой ноунейм 842 запросто мог иметь 830 в реале, а этот наоборот. поэтому не угадаешь где найдешь где потеряешь. поверлинки- по замерам четко по размеру. и знаешь что , и за сколько покупаешь
07.10.2011 р.
народ,кто подскажет есть разница между тюнингованым вариатором и спортивным,на бегемото есть спорт за 200грн?Буду благодарен.
07.10.2011 р. відповів для kreminal
Покупаи такои,лудше бегемотовских!http://www.moto-parts.od.ua/scooter150cc/transmission.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1052&category_id=19 17_wink
Val
07.10.2011 р. відповів для geely
а какой эффект от такого вара?
07.10.2011 р. відповів для Val
Спроси у краб23,он роскажет 17_wink !По моим наблюдением качество гараздо выше стоковаго вара,и вылет роликов у него поболие!
Val
так что спрашивать у кого то, если ты такой же юзаешь?
