-6 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4720516
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.10.2011 р. відповів для krab23
я ездил на таком. Сток отдыхает. Еще у меня стояли желтые пружинки на колодках сцепления.
Где пружинки покупал? Я тоже думал, что надо жеще пружины на колодки ставить. Ты только подтвердил мои догадки. Может еще на стандартный вариатор поставить через один потяжелее ролики, чем сейчас стоят?
09.10.2011 р.
привет всем у меня не шторм но тигер спайдер2 тоже 157qmj у меня стоит жёсткая пружина ток-драйвера и 16грам ролики а все остальное сток так вот максималка 80км при оборотах 7800об/мин подскажите как уменьшить обороты?? может мягкая пружина поможет?? кстати у меня как то слизалась втулка вариаторо та которая "вбита" в передний вариатор я её поменял до поломки скутер ехал 90км с хвостиком при оборотах 7000 и тогда стояли стоковые ролики вес их не знаю(( но они легче чем на данный момент 16грам может поставить родные кто что посоветуе ?? разгон резвый а мне нужна максималка )) просто во вторник буду заниматься им и мне интересно знать на что обращать внимание))
09.10.2011 р. відповів для ykrom
Я с первого твоего сообшения понял что ты хотел до меня донести,чтоб я типа не лез.Краб23 полностью подтвердил что я писал!Ты овца,смотрю так и не понял,что ПА-ПА означает досвидание!!!!!И заметь я культурно и правельно все говорил!А ты начал тут быковать,типа я умныи,так раз умныи какого ..... спрашываешь,изобретатель ...... бери кувалду зубило и куи вариатор! 09_ireful1
Змінено: 09.10.2011 р., geely
09.10.2011 р. відповів для evgeniy290
Укороти втулку У ТОКАРЯ на 0.7мм.!И мягкая пружына тоже поспосбствовалаб снижению оборотов,так просто варику напряжнеи передавить пружыну несмотря на то что у тебя грузы 16гр.Попробуи сначала наити пружыну мягче,я потом по желанию укорачуи втулку от0.5-0.8мм!
09.10.2011 р. відповів для geely
спасибо !! а самому можно как то или тяжело??
krab23
пружины брал тут в"мото магазине" у Артура. Замена роликов без толка.
Самому не советую,лудше наити токаря!ето будет стоить гр.10!Яб тибе и бесплатно зделал,но сильно далеко находишся.
У тебя самая класная подписка!(Кто людям помогает тот тратит время зря! Хорошими делами прославица нельзя!) 18_good
брат токарь то есть при чем хороший просто к нему ехать надо  03_biggrin  значит во вторник так и сделаю! )) а примерно какой эфект будет ?? вот сейчас такое соотношение старс 3500об/мин 40км/4000об
60км/6000об
80км/7800об
так то  12_cray
09.10.2011 р. відповів для samvel
Кто знаком с устройством обгонной муфты, подскажите как решали проблему проседания пружинок в ней.Пружинки периодически проседают, ролики начинают болтаться сами по себе и при заводке скута происходит полный расколбас. 02_sad
Так что нет спецов по обгонкам?
на папыном ф1 было такое мы решили просто поменять ))
Честно уже не скажу!Я уже как месяц только на машыне ездю,мопед разобрал.но приблизительно что помню когда последний раз ехал то при 80км. обороты были что-то в раене 6200-6500!
то что нужно !!!!!!!спасибо брат как буду ехать в харьков заеду на 20_drinks сделаю отчет в тему скину))
09.10.2011 р.
Доброй ночи Всем!! Преобрел вчера Viper Storm MX 150 мне нравится, но есть проблема у прошлого хозяина он упал на левую сторону , и теперь не работают повороты ,сигнал, аварийка, с брелка не заводится! а так все нормально! подскажите что это может быть может у кого была такая поломка,и сколько будет стоить такой ремонт! заранее всем благодарен!! жду ответа!!
09.10.2011 р. відповів для VladimirMVN
снеми морду и глянь разьёмы  и руль разбери проверь кнопку )) дело 15минут )) скорее всего отпал блок сигнализации и порвал пару проводов у меня так было ))
снимаи передний пластик(клюв)и смотри проводку,скореи всего где-то обрыв!
09.10.2011 р.
у меня габарити не работают, уже давно, обриво нету, што за хирня((((((( 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
09.10.2011 р.
Спасибо огромное ! можно попробовать,и еще вопрос проблемно с разборкой или нет ? а то если честно не знаю с какой стороны к нему подойти! 01_smile  а блок весь может сгореть или нет ? как говорил прошлый хозяин( мой знакомый) морду снимал в блок много проводов заходит вроде все целые!! зарание спасибо!
со стороны водителя если я не ошибаюсь ) и боков откручиваеться ) а блок точно не сгорит ! ) или для уверенности массу отключи ))
09.10.2011 р. відповів для bond0203
первое проверь кнопочку а точнее голубой(или фиолетов) провод на месте или нет и контакты прочисть или же смотри в приборке обрыв одно из этих цветов провода )
