Переглядів: 4881358
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.11.2011 р. відповів для expert
какой скут хочешь взять???
писал выше!
06.11.2011 р.
привет штормоводи))
чи можна заряджати акуулятор зарядним від авто??
expert
06.11.2011 р. відповів для bond0203
100% можно и нужно!!!!!!!
бо мені говорили що треба спеціальним зарядним для таких акумулятором заряджати, бо якщо від авто, то там більша напруга і можна вгробити акумулятор???
Нужно заряжать силой тока в 10% от емкости акб,например акб 7Ач,значит сила тока 0.7А.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
06.11.2011 р. відповів для santos82
Немного, добавлю. Причем напряжение заряда может быть и 220В! Это, я так, пример написал.
06.11.2011 р. відповів для Devais
у меня сила тока на зарядном не регулирується ......даже  не знаю с какой силой он заряджаєт!!!!бо всегда акумулятори од авто заряджаю на нем!!!
Ну с какой силой заряжает АКБ ты и сам можешь померить. В твоем случае скорее всего автоматическое ЗУ которое определяет по степень заряда по напряжению. Т.к. напряжение, сопротивление и сила тока связаны друг с другом. Закон Ома 94_prankster
06.11.2011 р.
Ребята вы чего прикалываетесь? Ни в коем случае не заряжать скутерный аккум авто зарядкой. !!Автоматическое зарядное для авто держит ток в районе 4-6 Ампер. А тем более если оно не регулируемое и без встроенного амперметра то вообще торба. Через пол часа зарядки скутреный акум кипит, через час его можно выбросить.Или покупай автомат импульсный который поддерживает стабилизированный ток заряда 0,6-0,7 Ам, или автомобильная зарядка с регулируемым током заряда, сотв. выставляешь ток равный 1/10 его емкости.
expert
06.11.2011 р. відповів для samvel
я свой 9 амперный 2.5 потом 1.3 ампера и постепенно на протяжении пяти восьми часов зарядка падает до ноля и живы акб!и не одну так заряжал все ок!хотя знаю да  желательно идеально заряжать одна десятая от емкости и на протяжении 15 18 часов.
но практиа показывает живут акб после этого по три четыре года у меня да больше и не живут эти малыши
06.11.2011 р.
Любое зарядное расчитано на зарядку аккумуляторов определённого диапазона емкости. Моя автомобильная от32 до 90 Ач. Это написано (выбито) прямо на ней. А импульсное для скутеров от 2 до 24 Ач. Наверное это не просто так написали.
expert
а так канешно то сильно мощное не подходит на акб мотов
06.11.2011 р.
хелп народ!поможіть розібратись чому не дає зарядки генератор(в мене Торнадо 150) статор на обрив провіряв-котушки цілі,реле генератора-по ідеї в нормі,що за [мат]?проводка?
06.11.2011 р. відповів для Trotill
Тестер есть?
1.Проверить переменку на выходе генератора (может доходить до 50в..это нормально)
2.Проверить провода генератора при подходе к штекеру шлейфа. Они там часто выгорают(у меня дважды)
3. Проверить сам штекер.
4.Проверить постоянку с выхода РР. Должна быть около 13.8-14,6 вольта.
По тому, на каком этапе нет напруги, можешь делать вывод о пригодности детали.
В большинстве случаев причиной плохого заряда является реле регулятор,но сделай все как писал выше Sаmvеl,
что-бы 100% найти истинную причину.
привет штормоводи))
не можна
Я так заряжал как ты пишеш,и уже три акума мертвых лежыт,один от ямахи один от хонды,и один от шторма.
06.11.2011 р.
Все ребята покидаю я вашы ряды, 02_sad Теперь я на хонде 41_dance2
06.11.2011 р.
спасибі усім за відповідь!
може ще хтось має фоти статора генератора щоб розгребтись куди яка обмотка і на що йде?буду вдячний
також за інфу по РР(в мене 5 -ти проводний)теж наперед спасибі! 20_drinks
Реле напруги:
Зелений-масса
Червоний-плюс АБ
Чорний-плюс від замка запалювання(+ подається при ввімкнутому запалюванні)
Жовтий і білий-змінна напруга від Г.
