-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4720149
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.12.2011 р. відповів для samvel
надіюсь що проблема теж пропаде з докручуванням болтів)))
09.12.2011 р. відповів для samvel
а може бути що це не сальник на коліні?проблема-тече з під крильчатки генератора....сальники(прокладки)на клапанах не могли прогоріти давши такий "ефект"?
У меня тоже течь была в районе крыльчатки, сальник оказался нормальным, половинка картера со стороны генератора была недотянута(прослабли болты) и попускала масло, хотя может и сальники клапанов выработались.
Чото я недопонял, каким образом может течь масло при выработке сальников клапанов? Оно тогда течет в камеру згорания и движок дымит ,ест масло.У него течет из-под крыльчатки генератора. Это либо сальник, либо крышка недожата, ну и как вариант конец коленвалу( подшипники, или проворот цапф относительно друг друга)
09.12.2011 р. відповів для geely
Ты в следуюший раз уточняи что у тебя водянка!
Хы ХЫ какая водянка, 157 QMJ  03_biggrin
09.12.2011 р. відповів для fosters
Хы-Хы,обычная.Вопервых у него торнадыч а торнадычи есть с водянкои,а какои у него двигатель он не говорил 36_onthequiet Я вопше думал что у него шторм,потом когда он задал тотже вопрос в теме торнадо,и ему кто-то ответил что там на помпе сальник или что-то такое,вот я и решил что у него водянка.Вот его слова в теме торнадо(всі поспішили допомогти і підказати
дякую,одна людина на путь істинний наставила підказавши що сальника там немає лиш набивка на помпі...)раз он с этим соглашаеться знач у него правда помпа стоит,а если незнать есть помпа или нет то лудше там и не лазить.
Змінено: 09.12.2011 р., geely
09.12.2011 р. відповів для beard
H7
а у нас т.к есть и ближний и дальний  то цоколь Н4
Попал на новые лампы - 10 USD
без лоха ...  15_badgrin
Ессно - слушай советы на мотокоме и сделай всё под другому
Лох — изначально — только наивное, глупое, доверчивое, не следящее за последними новостями из преступного мира лицо, обманутое напёрсточниками, картёжниками и прочими хулиганистыми обманщиками. Позже в народе лохами стали называть всех, у кого на лице написано: «Меня легко наебать»
Змінено: 09.12.2011 р., Ruba
09.12.2011 р. відповів для Trotill
Имей в виду, болты которые притягивают ту половинку картера срываются на раз, без особого усилия. Крути ОЧЕНЬ осторожно.
400-450км тому тільки міняв колінвал,він в стані ок(майстер ручався)
та й думаю він би побачивши поганий стан сальників-поміняв їх...а то не казав нічого,може точно кришка?але,що мене дивує-скут стояв 3-4 тижні і під час прогріву жодного разу проблема не проявилась,аж тут....(((
я б ще зрозумів якби їздив на ньому,а то під-час простою бок виліз(((мож точно не докрутив кришку?(а генератор я знімав,бо він не давав заряду)
просто з теми торнадо мене акуратно послали..сюди,так як двигуни тут 150-ки а там 250-ки(водянка)
а на рахунок:    (всі поспішили допомогти і підказати
дякую,одна людина на путь істинний наставила підказавши що сальника там немає лиш набивка на помпі...)     то це просто була іронія з моєї сторони)))
якщо хтось не зрозумів)) 01_smile
18_good  спс
Ну знач правельно я писал вначале,или сальник,или как еше говорят не дотянуты болты
10.12.2011 р. відповів для Trotill
Если менялся недавно коленвал, то могли поставить сухие сальники (ставить нужно обильно смазав маслом ). Кстати к сведеню, при замене коленвала сальники тоже меняются , потому что на старых, выработка старого коленвала. И когда собираеш двиг, прокладки лучше ставть сразу новые, чтоб потом таких сюрпризов небыло.
13.12.2011 р.
Уважаемые фуромчане у меня такая проблема,никак не могу поставить своего коня в гараж так как считаю что пока он не полностью исправен неимею права так поступить,короче после замены цепи распредвала и соответсвенно колки движка все было собрано в обратном порядке,выставленно зажигание по меткам,клапана на 0,05 впуск и 0,06выпуск,двигатель заведен на холостов работает норм а вот при оборотах от3-хдо 4-х тыс появляются провалы мощности при возрастании оборотов провалы пропадают но при сбросе газа опять провалы в работе.Грешу на подсос воздуха не знаю точно,может кто что знает что делать последовательность устранения косяка.
13.12.2011 р.
як я же писав-була присутня проблема-текло масло десь з-під крильчатки_думав сальник колінвала,як форумчани підказали-можуть бути недотянуті болти на кришці редуктора(виключено-тоді текло б по "шву" кришки редуктора а не з одного місця). Сьогодні нарешті добрався до скута-двигун колоти не прийшлось(це я забігаю наперед)-зняв крильчатку ,статор генератора і решту х...  фігні щоб зняти кришку картера і побачив...невеличкий отвір(пробоїну)в самій кришці яка якогось х... утворилась-виникла від одного з болтів кріплення котушок генератора до кришки(враження що болт-задовгий,хоч ставив той що і стояв)..і саме через цю дірочку масло і протікало 13_evil
тепер прошу поради-чим краще заліпити цю дірочку-її не завариш,так що-або ебоксидка(не знаю,масло  ж нагрівається,чи не пропускатиме?)або холодна зварка(продавець в магазині чомусь був за епоксидку)...дякую за відповідь
13.12.2011 р. відповів для Trotill
Дело в том что сейчас много подделок что сварки, что эпоксидки, покупаешь, смешиваешь а пластилин так и остаестся пластилином, не схватывается, не твердеет.Купи качественную сварку из дорогих серую (не голубую).Конечно идеально купить новую крышку но она не дешевая, так что лучше сваркой, предварительно хорошо зачисть и обработай место нанесения иначе не ляжет нормально.
Купи новую, она 160 грн стоит, только сальник поменяй (обязательно). Забудеш навсегда, ну а так она от вибраций,изменения температуры, разширения метала, эта твои сварка ,эпоксидка , отвалиться в самый неподходящий момент. Запореш движок, и выкинеш денег больше чем стоит крышка. Ну это чисто мои совет, а там решать тебе конечно.
Змінено: 13.12.2011 р., fosters
krab23
13.12.2011 р. відповів для kreminal
проверь еще раз метки р.вал-к.вал.
13.12.2011 р.
сегодня днем проверял, все идеально стоит, даже ровней чем со старой цепью.
Свечку глянь(замена на заведомо рабочую, цвет свечи тоже интересен),катушку глянуть потом.
krab23
А ты поставь так как стояло на старой цепи.
14.12.2011 р.
Добрый  день, у  меня  такой  вопрос,  хочу  купить  комплект  поршневых  колец  а  там  написано  ремонты 0.25; 0.50, скажите  подойдут  они  на  стандартный  не расточенный  цилиндр?    43_help   06_question
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
