Переглядів: 4872850
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.01.2012 р. відповів для santos82
Да  без  крышки  и  что?
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
Змінено: 09.01.2012 р., prom_12
09.01.2012 р. відповів для prom_12
Ну,так блин,одень крышку!Кто тебе посоветовал заводить скут со снятой крышкой головки?!Туда идет подача масла для смазки ГРМ.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Змінено: 09.01.2012 р., santos82
15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin Да уж !!! Бывает !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
09.01.2012 р.
Всем Привет! Рама с матрикса подойдет на шторм?
10.01.2012 р.
мужики,подскажите кто знает,как всунуть жигулевские сайлентблоки в скутер?Задолбался менять китайские,больше 1000км не держат.
10.01.2012 р. відповів для kreminal
Может дело не в сайлентах ?
10.01.2012 р. відповів для fosters
что значит не в сайлентах?Я же вижу что они прокручены,резиновая прокладка вся в трщинах и скутер водит.
Просто на 1000 км это ну очень мало, даже самые гавёные сайлентблоки 3-5 тыс ходят. По поводу жигулёвских гдето уже было, но не помню где.
10.01.2012 р. відповів для Tigerer
Один кадр при мне как то завел 150СС без крышки-щупа масляного, в итоге этот товарищ был весь в масле, а я орал с него до усеру 08_lol
10.01.2012 р. відповів для Devais
Ну а чо, я тоже бывает так завожу( без крышки клапаннои ), чтоб проверить масляный насос, но при этом снимаю свечнои колпачок чтоб он полностью не завёлся  03_biggrin
Ну там ситуация была в замене масла. Кароч, он слил все масло с двигла, ну и давай новое заливать. Лил-лил масло, ну тут я ему посоветовал коленвал прокрутить немного, ну типо чтоб масло протекло по каналам. А на этом скутере сломан кик-стартер и этот товарищ давай крутить колено стартером. Дрыкал-дрыкал, ну и до дрыкался что двигатель завелся и брызги масла в него полетели, а  он от испуга тикать от мопеда 15_badgrin . Все бы обошлось если бы он снял свечной колпачек 30_crazy
Змінено: 10.01.2012 р., Devais
Я раз тоже начал наливать новое масло, незакрутив сливную пробку, жалко было блин 03_biggrin
Хы-хы, это жестоко, я тебе сочувствую 08_lol
krab23
10.01.2012 р. відповів для oLdioL957
Нет.
krab23
ААА)))вывает! Я тоже разок масло себе в ТАЗ 2107 масло "заменил")) когда в двиг влезло 4л масла,при норме 3,5л, и при этом на щюпе было сухо я почувствовал что чтото не так))
Ставил себе на 139 двигатель,только пилой по металлу укоротил немного.Если внутренний и наружный диаметры подходят,то можно поставить.Да и затягивать сайленты нужно под нагрузкой.
10.01.2012 р. відповів для santos82
под нагрузкой это как?Когда двигатель стоит на раме?
под нагрузкой,это значит нужно что-бы кто-то сел на скутер и сидел,а самому затянуть сайленты.
Забыл добавить , что необходимо снять с подножки, ато судя по форуму случаи разные бывают 03_biggrin
Это, само собой.15_badgrin
