+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4718910
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.04.2012 р. відповів для BrunoX
ну я же не говорил што ты плохо посоветовал ..все верно-лутше учиться на ошибках других штоб потом ненаступать на теже грабли)
та там ерунда была, два дня поигрались и нашли!
теперь нужно карб настроит ато глохнит на холостых а когда даешь немного азу то тушиться!
21.04.2012 р. відповів для oLdioL957
теперь нужно карб настроит ато глохнит на холостых а когда даешь немного газу то тушиться!
Даже так бывает 05_shok , у меня без регулировки три года норм работает 55_yu
Змінено: 21.04.2012 р., BrunoX
22.04.2012 р.
Поставил новый коленвал и кольца, подскажите как обкатку проходить!
FiRST2888
22.04.2012 р. відповів для oLdioL957
Наверное как обычно. До 1 000 км щадящий режим. Если 150 кубов до 60 км. час.
А я сегодня  пытался найти этот генератор, а нашел вот что (фото). Скажите пожалуйста, что это за предохранитель ? Волосинка была темного цвета, поэтому я заменил.
И еще вопросик. Как правильно замерять уровень масла?  дело в том, что уровень масла сильно зависит от того, в каком положении находится мотоцикл и на какой подножке.
Змінено: 22.04.2012 р., FiRST2888
22.04.2012 р. відповів для FiRST2888
На центральной подножке и вертикально ровно, переднее колесо должно быть опущено вниз, заднее висеть.
22.04.2012 р. відповів для BrunoX
Я покупал этот датчик в магазине там его назвали датчик холла и после того я его видел в онлайн магазине он так же назывался
Ну так там же и писали не образованные люди.  15_badgrin Но мы то с тобой теперь умные и знаем как он правильно называется 17_wink
22.04.2012 р.
У меня появилась новая проблема, когда выключаешь зажигание он не глохнет а дальше работает, что это может быть?
Сигналка глючит.Надо перемычку ставить,где-не скажу,так как не я ставил себе.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
На брелке сигнализации нажми "снять с сигналки".  Думаю это нужно закрепить в шапке.... "не глушится после выключения ключем? - сними с сигнализации!!"
Club "MUSTANG"
22.04.2012 р.
Под какой цоколь стоят лампочки  ? (Фары линзы)
Хочу купить ксенон,  и какой температуры свет  лучше ?
Кто себе ставил расскажите, тяжело устанавливать...
Собираюсь себе купить вот такой http://www.moto.com.ua/shop/id-1300/
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
FiRST2888
22.04.2012 р. відповів для Babai150cc
А что штатный свет не устраивает ?
Как поставите, отпишите на сколько лучше светит стандартного.
22.04.2012 р. відповів для Devais
Да, теперь  пойду в магазине по умничаю, а то развели анархию 10_ireful2  каждый свои названия придумывает. 03_biggrin
22.04.2012 р. відповів для Nasos
у меня сигналка стоит но нет брелка так что она нерабочая!
Да таких примеров куча, можно долго перечислять 17_wink
Есть  такаяже проблема на этом форуме и уже решена(норм глушиться) Страници 378 -09.04.2012 в 20:20, zombi для krab23   (#7471)  начинается и на стр.380   (#7493) заканчивается.Посмотри должно помочь 17_wink
Спасибо, завтра попробую!
23.04.2012 р. відповів для oLdioL957
Не зачто 20_drinks , Надеюсь поможет!
23.04.2012 р.
Подскажите у кого цоколь BA20d (S) пробовал кто-то такую лампу от ФИЛИПС?:
http://лампочка.com.ua/vmchk/philips-extraduty-s2.php
Подходят такие лампочки по цоколю?
Штатный свет, если это можно назвать светом, оставляет желать лучшего..
..я даже не говорю о том, что ближний и дальний режимы не возможно использовать вместе: если выставить нормальный ближний (который реально ярче дальнего 30_crazy ) то дальний освещает верхушки деревьев столбов, соседей с 3-го этажа ..но ни как не дорогу! 72_scratchoneshead
Хотелось бы подобрать более яркие лампы BA20d, чтоб без доработок.
Р.S. Что означает индекс "S" (S1, S2??)?
Какой именно цоколь в стандартных ШТОРМовый фарах? 06_question
1)BA20d S1  ?
2)BA20d S2  ??
Змінено: 24.04.2012 р., vadikN13
23.04.2012 р.
Всем привет. Давно я здесь не писал , был занят.
Примерно месяц назад я поменял масло в моторе( 27 дней). Зал чуть больше половины по щупу.
И сегодня решыл посмотреть сколько там масла осталося - я афигел,  когда увидел что там на самом минимуме. Я проехал гдето 700- 800 км за этот месяц.Скажите это нормально или нет? 06_question
