+3 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4718453
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
13.05.2012 р. відповів для Levha
Как может двигатель быстрее охлаждаться на холостом чем на выключенном двигателе?
Почему тогда моторы перегреваются в пробке, на холостых ? А? Мне казалось хорошо охлаждается на скорости, при обдуве ветром.
Когда вы стоите вам жарко, когда едете - нормально.
УУУУУУУ-уууу так вы даже не знаете всех особенностей работы силовых агрегатов.
Дело даже не в том как выразился оратор с выше в принудительном обдуве.
Двигатель может перегреться что на холостом ходу или в движении. На холостом ходу объем поступающего топливо ровно столько, чтобы обеспечить обычную работу двигателя без нагрузки. Но если температура окружающей среды будет высокой то никакой обдув неспасет.
Очень сильной опасности подвергают свои движки неопытные наездники, идя по трассе на полу предельной скорости решают дать остыть двигателю и останавливаются, тем самым вызывая тепловой удар двигателю.
Правильно выполнять остановку для перекуров  31_bigboss или  28_bad нужно понижать скорость давая двигателю привыкнуть к новой работе и тепловому режиму обычно это выглядит так; ехали 80 к примеру,  переходим на 60 и так 2 минуты едем, снижаем до 40 едим 1 мин. снижаем до 30 пол минуты, и в конце останавливаемся.
PS...
Вам когда небуть доводилось наблюдать как деформируется поршневая в работающем двигателе, мне доводилось наблюдать за измерениями и при тепловом ударе поршневая застывает как ей вздумается влево в право притом неравномерно а с разницей по высоте вот теперь представте что сделают компресационые кольца, да они попросту будут резать новый диаметр стакана, в следствии чего пропадает компрессия, ну обычно через них гонит масла в камеру сгорания. И повторное нагрев не исправит эту ситуацию.
А теперь вопрос: Какой тип двигателя установлен на Viper Storm общея классификация подобных двигателей одним словом оно-же распространяется и на двигатель в вашем автомобиле если он у вас есть, также и на мой 2,5.
18_good
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
13.05.2012 р.
Знакомый предлагает  вайпер сторм 150 за 700 баксов -пробег 1000 км-единственное он 3 года уже стоит(чувак купил себе мот)....700-это нормальная цена???????
13.05.2012 р. відповів для urbanracer
Давай давай!!! 18_good интересен результат 21_umnik
кароч дело в шляпе 31_bigboss  03_biggrin  на заправке заправился по максимуму на 63грн 30_crazy (5,45л)приехал на хату-
слил шлангочкой 5,5литра.. а дальше ну никак не хотел сливаться 03_biggrin пришлось снимать унитаз -и присоединить к бензонасосу...в обшем наклонил влево (забор бензина идет на краю левой стороны бака),завел ..и слил всьо до грама.. 03_biggrin
25_spiteful
потом самое интиресное(все замеры делал на ровном полу гаража скутер стоял вертикально без боковой и центральной подножек)-включил зажигание-и вот какие показания датчика... 30_crazy
залил литр-стрелка нини...как стояла так и стоит..
2 литра.....
3 литра.....
4 литра.....
5,6 литров...-показания одинаковые-стрелка на максимум.. 30_crazy
вот так вот..
так што методом ТОЧНЫх замеров ...расход у меня вышол по городу 4литра на 100км..(даю пилюлин  04_blush -на полном баку проехал 156км..)
кстати в полностью ПУСТОЙ бак влазит 6,2л..(когда заливал обратно оказалось што в 5тилитровой пляшке-5,15л  04_blush  03_biggrin +50грам ушло на то штоб сполоснуть бутылки 30_crazy )
п.с. фотки с телефона такшто  77_pleasantry  03_biggrin
я тоже так сделаю у меня кануни 150 и приборка электронная.
13.05.2012 р. відповів для SERGO82
За Шторм в хорошем состоянии-отличная цена.
13.05.2012 р. відповів для samvel
не подскажете чем кануни150 хуже или лучше у соседа шторм различй почти нет только приборка электронная а по двиглу так один в один.
вот так вот..
Вот это точность и информативность 18_good. Теперь нет надобности проверять у себя объем бака 45_smoke.
Сочувствую 12_cray  всем у кого 4 л. и больше на 100км.
13.05.2012 р. відповів для zazun
вот мой знакомый, который очень хорошо шарит в технике, говорит что качество самой сборки и деталей на порядок выше у кануни по отношению к вайперу. И когда я себе выбирал, и у меня был выбор между двуми этими представителями поднебесной - то однозначно мне он посоветовал брать кануни.
ПТН-ПНХ
13.05.2012 р.
Таки да, Кануни лучше. 21_umnik
13.05.2012 р. відповів для honda-27
Если у кануни качество еще выше чем вайпера, это хорошо, т.к на своего Шторма я не жалуюсь, все гайки затянуты хорошо (некоторые до сих пор не смог открутить)Качество деталей тоже все  18_good ( хоть и китайские) За 15000км покрышки как новые( износ не заметен) ремень стерся только на 1мм.Поменял толь кольца и пер. вариатор--это я к тому, что детали и материалы у штормы достаточно качественные( лучше покупных)
А если кануни лучше то это + китайам.
Правда где то читал, что качество Вайперов зависит от завода (а их три).
Змінено: 13.05.2012 р., BrunoX
FiRST2888
Плохо, что нет датчика температуры. Я просто не знаю когда он уже перегревается. Нов  основном у меня движения по городу, не более 30 мин.
Снижения скорости 80, 60, 30 на практике почти невозможно. В конце движения пока заеду в гараж я еду пару минут 10-20 км. час по дворам и даю еще немного поработать на холостых.
Воздушное охлаждение это пожалуй большой минус. У нас сейчас такая жара стоит... а что будет дальше.
У меня даже в машине часто начал включаться вентилятор радиатора, раньше никогда не включался.
Скутеру вообще наверное тяжело.
13.05.2012 р. відповів для FiRST2888
В городе перегреть 150ку тяжело, а вот в дальняке особенно если с пассажиром можно, проявляется тем что скутер начинает хуже ехать, то есть если при определеном положении ручки газа он у тебя обычно едет 80, то сейчас 60, при добавлении газа разгоняется дальше очень неохотно. Когда ехал на Тарханкут с пассажиром такое у меня было, необходимо почаще останавливаться остывать.
FiRST2888
Дальняк это считается все, что больше 100 км ?
Кстати, как быть. Рассудите все.
По паспорту максимальная нагрузка скутера 150 кг.
А как мне ездить с отцом? Я 80 кг и отец 110 кг. Получается почти 200  кг ! 50 кг перегруза. Как вообще допустимо такое? Или скутер развалиться?
FiRST2888
Думаю норм. Я свой новый брал за 9 000 грн.
А у твоего 1 000 пробег, обкатка ...
Стоит 3 года? Если не сгнил и не поржавел, почему бы и нет? Я бы взял, если бы был уверен в этом пробеге !
Ну тяжело ему будет, это точно. Я 90 кг, стараюсь тяжелее 50-60 кг пассажиров не брать. А понятие дальняка у каждого свои, по мне от 300 км и выше. 150 км в одну сторону мотаюсь часто, это типа прогулки.
ребята не знаю как шторм но кануни меня штормила здорово проводка + то там отвалится то тут треснет вот бак чуть не убежал а приборка глючила пока один компьтерщик что то пропоял.только двигун как часы. ятут на сайте присмотрел да и поставил от ваз шохи датчик и измеритель а советом помог краб33 .не нараддуюсь т-90 а когда жарко и 110-120 но если60км/час то90-10 при 30 на улицы.
Ты наверное хотел сказать краб 23 !!! 07_dirol
ПТН-ПНХ
FiRST2888
А у вас какая модель стального коня ? )
Ну я тоже стараюсь брать не больше 150 кг в сумме. И то в крайнем случае, и когда ехать совсем не далеко.  Просто иногда надо проехать пару км. с нагрузкой около 200 кг. Стоит ли это делать? Или лучше не рисковать? Рама, двигатель выдержит ?
30_crazy  30_crazy  да я узнал показание стрелки...и ничего ржачного здесь не вижу 61_punish  30_crazy
всегда хотел знать сколько бенза ешо есть в баке и куда можна отправиться ..хватит или нет ...
а то што расход зависит от стиля езды( и какие бывают стили)  -если б вы не подсказали.. 05_shok  05_shok  чесное слово..НИКОГДА бы недогадался... 08_lol а средний расход каждый вычисляет как ему удобно.. 17_wink  ктот записывает все ,ктот километраж пишет..йа -на ГЛАЗ...есть бенз-едим...нету-на заправку-а приблизительный расход мне известен 01_smile
кстати владельцы 150 покупали их штоб можно было нормально держаться в потоке а не ЕКОНОМИТЬ бенз  30_crazy если хотите расход 2,5литра-берите 50сс 4Т если толкьо РАСХОД важен 21_umnik
Ну это наверно если чисто 50сс с поршневой 39мм 30_crazy  А если цпг 47мм, 50, то расход уже как у 150сс почти. 30_crazy
Другие места — другие вещи...
есть такие, что на дио 2 мешка цемента и вдвоём в гору. 30_crazy
может быть .знаю одно -хороший человек.
