Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4872714
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.05.2012 р. відповів для urbanracer
и не одну,сейчас стоит денсо 7,да дело точно в карбе,еще раньше я купил карб на 22мм дифузор так сейчас он более-менее едет.
17.05.2012 р. відповів для FiRST2888
усилитель продаётся на любом радиорынке,так-же где для авто звук продают. Цены разные и на разный карман, для скута считаю что маленького усилителя хватает(без корпуса как на авто - они дорогие и места занимаю очень много). я покупал плату и к ней охлаждение.с подцлючением проблем нет там всё очень просто(и инструкция есть куда что ставить) , источником звука можно сделать не обязательно мп3,можно и телефон 01_smile  у меня выведено выход под 3.5 ,я могу как и мп3 пользоваться так и телефоном. Подключил я усилитель через тумблер(на крышке бардачка он) . включаешь музыку на мп3 звука нет,потом тумблер клац и оно поёт - я считаю что это очень удобно,например заехал на заправку-и не обязательно доставать мп3 и выключать его,просто тумблер выключил(усилитель выключаешь) и всё тишина(на мп3 играет но звука то нету и всё)  18_good  потом заправился включил усилок и наслаждаешься музыкой 49_music  25_spiteful
фото усилителя, поставил его под "мордой"
по вопро
17.05.2012 р. відповів для kreminal
оо)денсо?оригинал?где брал?а то у нас Нигде нету...
17.05.2012 р. відповів для Multik
спс. сегодня попробую поджать... может и поможет.
krab23
У нас на авторынке можно купить. Люди спец.на свечах для авто ну и остальные свечи есть в наличии ну или в заказ.
17.05.2012 р. відповів для krab23
вот вам везет...а у нас нету..в автомагазинах  я уже был..на рынке ваше никто не слышал об денсо((заказал нжк з бегемото..но мне кажеться-ето паливо...посмотрим...вы на каких катаетесь?если чьо то можно какнить денсо через вас купить?
мне подарили,у нас тоже хороших свечей нет.
krab23
Я на денсо катаюсь,нжк тоже нормально если фирма. Буду на рынке узнаю что по чем,отпишу.
смотри впускной патрубок от карбюратора до цилиндра там дыра
krab23
Вот у меня шторм, 150 кубов. По закону это уже мотоцикл. но на вид он как скутер, и я все время теряюсь, как его называть, как говорить людям. Скутер или мотоцикл.
Говорю скутер, говорят ого так это уже не скутер, говорю мотоцикл, говорят так это же мопед))
я свой называю-мопед)))  браво260
20_drinks
ок..если оригинал то я готов купить 2 сразу 01_smile (Denso U22FS-U)
повезло 30_crazy  03_biggrin (всмысле што подарили 03_biggrin )
вітаю на посту модератора 20_drinks  20_drinks
17.05.2012 р. відповів для bond1995
циц.. 01_smile хватить флудити 03_biggrin  30_crazy
20_drinks
Подскажите правильные маркировки свечей, для 157qmj.
Где-то читал, что NGK  BR8HSA подходит, может кто знает другие маркировки свечей с которыми скутер работает нормально!
У меня почему-то максималку не держит, после 80 кмч, его как будто назад что-то тянет рывками и разгонятся больше ни как не хочет, если насиловать, то просто глохнет. При этом на скоростях 30-60кмч скутер ведет себя просто отлично, подрыв - бомба! без провалов и вопросов!!
Даже не знаю, может свеча как-то влияет... 06_question
17.05.2012 р. відповів для vadikN13
лутше всего скачать мануал 18_good  17_wink
по мануалу подходят:
NGK C7HSA ,NGK CR7HSA
Champion Z9Y
Denso U22FS-U
видел сегодня мембрану на 24 в БЕГЕМОТО
18.05.2012 р. відповів для urbanracer
Champion Z9Y
Denso U22FS-U
вот спасибо, буду искать 99_yes
18.05.2012 р.
У меня почему-то максималку не держит, после 70 - 80 кмч, его как будто назад что-то тянет рывками и разгонятся больше ни как не хочет, если все же пытаться разогнать больше, то просто глохнет. При этом на скоростях 30-60кмч скутер ведет себя просто отлично, подрыв - бомба! без провалов и вопросов!!
Подскажите возможные причины или причину 06_question
18.05.2012 р.
Что касается по так называемому гужон в просто народе наши деды и отцы называли его так "Поставить футарку".
Помните что футарка или как ее сейчас называют "гужон" если не правильно была установлена увеличит камеру сгорания тем самым понизит степень сжатия в ВМТ а значит можно будет применять топливо с низким октановым числом.
Из истории; Футарки начили применять вовремя Великой отечественной войне нашими механиками в захваченной технике у противника, Так как немецкая техника использовала более качественный бензин высоко октановый, то ихния техника отказывалась работать на нашем топливе, выходом из ситуации послужила установка ФУТОРКИ. ЗА РОДИНУ....
Что касается того что двигатель на определенной скорости или оборотах так сказать душится, не дает прирост в скорости и даже глохнет. Тут может быть несколько причин. Разгулировка карбюратора, отрегулировать заново. Подсос воздуха из вне, проверить впускной коллектор. Проверить фазы газораспределения. Проверить датчик зажигания (датчик холла). Проверить катушку зажигания иногда катушка вроде бы исправно работает но при возрастающих оборотах она неспособна выдавать импульс на свечу.
