+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4718199
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.05.2012 р. відповів для vadikN13
Попробуй еще такой вариант,это если бак выше карба:Пусти бенз напрямую,мимо вакуумного клапана.Если не поможет,тогда как писали выше-чистка карба.Очень похоже на засореный жиклер.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
..вот спасибо Бруно, теперь с электрикой разберусь 99_yes
Всегда пожалуйста 20_drinks . Те инструкции хорошо написаны, они мне несколько раз пригодились , сохранили мне кучу нервов и времени.
23.05.2012 р. відповів для BrunoX
ето магия... 30_crazy не парся у меня скут сегодня тож поломался 27_dash  пропала искра...
а все было так: с утра поехал по делам...вопшем в центре города заглушил ,после пришол -заводить -стартер маслает а не заводиться 27_dash  котить не хотелось..поетому через минут 10 он с какого то чуда схватил -и я поехал на хату..вечерком хотел в гараж заехать-не заводиться..снял свечу-нет искры..снял люльку...нет искры..пробовал сам бронепровод на масу-нет искры 27_dash завтро куплю бронепровод-надеюсь искра появиться а то  27_dash
У меня два раза такое было, первый раз датчик холла( только менять). А второй,( на прошлой неделе), в генераторе, катушка которая отвечает за искро образование . ( тут можно отремонтировать). И самое сложное в поисках искры, то её нет, а потом неожиданно она есть 05_shok  21_umnik Первый раз полтора месяца, мучался то еду, то качу 03_biggrin Но гкогда разобрался оказалось все просто в електрике скутера. 31_bigboss
20_drinks  я чуствую завтро придецо обзавестись мультиметром 30_crazy
..основную свою проблему ни как устранить немогу 06_question
скутер заводится с пол оборота всегда, как новый, работает нормально тяга в порядке, но стоит разогнаться за 70км/ч как будто за багажник кто-то рывками тянет 30_crazy  и разгонятся ну ни как не хочет, если все же напрягать его, пытаясь разогнать - глохнет 27_dash ему как будто бензина не хватает, смотрю перед выездом пока прогреваю, фильтр почти на половину бензином заполнен! как заглохнет, смотрю - сухой.
даже если ехать 30-40 км/ч минут 15-20 едет нормально, потом вдруг даеш газ а он как будто захлебывается и глохнет, смотрю - фильтр тонкой очистки сухой.. 34_wacko2
1) топливный клапан рабочий, раза три снимал проверял - рабочий!
2) иглу в карбе опускал в самое нижнее положение (изначально был в среднем) - ни каких изменений
3) В поплавковой камере погибал "бабочку" или как ее там, чтобы топлива больше в карбе было - ни каких изменений
4) воздушный фильтр проверял - чистый
5) бак промыл, думал, может мусора много (бак был чистый) - ни каких изменений
6)свечу другую купил НЖК, что с ней, что с родной свечой.. - ни каких изменений
7)патрубок купил новый, (поверял подсоса нет) - ни каких изменений
8) фильтров тонкой очистки три штуки ставил, для эксперимента (два из них маленькие) - ни каких изменений
..что не делал, так это клапана не проверял, с прошлого года... но могут ли они творить такое??? 06_question
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание, что я пропустил? 06_question  72_scratchoneshead   ..реально сил уже нет, мне этот скут снится уже 33_wacko
отец только звонил, говорит фильтр тонкой очистки снял, попробовал проехаться (категории А у него нет, он только по поселку гоняет) так говорит все ОК стало 34_wacko2 27_dash  (скут у него стоит в поселке под Обуховом, я с Киева как правило только на выходные заезжаю.. а в будние в Киеве, поэтому у меня иногда ремонт в онлайне 07_dirol  я идеи толкаю, по советам форумчан, отец на практике проверяет 01_smile )
..я конечно не уверен на 100%, что все точно ОК, там больше 60ти разогнаться негде.. в субботу выгоню на трассу испытаю 99_yes
если в натуре ОК буду значит без фильтра катать 05_shok 06_question
офиКеть можно с этого аппарата 30_crazy
23.05.2012 р. відповів для santos82
Спасибо. Буду смотреть.
Подскажи, чистка имеется в виду жиклеры все выкрутить проверить/почистить и карб компрессором продуть? 72_scratchoneshead
01_smile .. да мне тоже предстоит глубокое знакомство с электрикой этого двухколесного транспортного средства, которое то тебя возит то ты его 62_sarcastic
Да,выкрутить все,что можно,продуть компрессором или использовать спец средство для чистки карба.
сейчас доступа к скутеру нет, отец говорит, что снял фильтр и скут поехал!! 06_question
я только в субботу точно буду знать так ли это...
может фильтры 3 шт бракованные попались... не знаю...
..а самотеком тоже пробовали, бензин через фильтр не может нормально пройти то капает то не капает то вообще весь уходит с фильтра и скут глохнет... при этом фильтр легко продувается.. 06_question
Змінено: 23.05.2012 р., vadikN13
Если демонтаж фильтра не исправит положение дел, буду чистить...
Я на полтиник ставил небольшой автомобильный фильтр и все было ОК.
даже не знаю... может фильтры такие попались (3шт разные) если без фильтра все же будет ехать нормально, попробую дизельный поставить там только сетка, а-то вообще "без защиты" стремно 72_scratchoneshead
Да,без фильтра низя.
с дизельным наверно работать не будет, т.к. не тот вид топлива....
есть маленькие бензиновые с сеточкой(цена 5грн) 01_smile
по вопро
23.05.2012 р. відповів для pitbull
Ok, скорее всего такой искать буду 72_scratchoneshead
23.05.2012 р. відповів для LIGA
выглядит прикольно, а я думал что сам держатель идет в комплекте, а получается что его еще нада делать 02_sad
ПТН-ПНХ
у нас продаётся такой везде 66_pardon  найти не трудно.
такой как на фото.
по вопро
если я не ошибаюсь, то у меня стоит как раз дизельный и работает нормально 31_bigboss
ПТН-ПНХ
такой как на фото.
о, теперь ясно что оно такое 99_yes
вообще такой фильтр намного хуже бумажного?
в бензине наверняка какие-то микрочастицы есть...  72_scratchoneshead
23.05.2012 р. відповів для honda-27
может и будет работать,я ж не спорю...
по вопро
я с таким катаю.... уже не раз ставил,всё нормально. А вообще я особо не выбираю,какие есть те и покупаю 01_smile
по вопро
