Переглядів: 4872868
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.06.2012 р.
Какой посоветуете аккумулятор на Viper Storm 150 ? (Варта хороша,но вот размеров то нет, либо я не нашел).Можно ссылки в лс,если кто-то брал через интернет магазин.
04.06.2012 р. відповів для VARVAR
Народ выручайте :-)верней советом помогите.......Короче .......поменял топливный фильтр в гараже.завёлся поехал домой.......по дороге заглушил .и больше не завёлся.......Искра есть....топливо в фильтре тоже значит и до карбоса доходит.......до гаража далеко 5км.В общем вопрос что делать и могу ли я это сделать на стоянке
Бензин точно в баке есть? то, что в фильтре бенз есть не значит что в баке тоже есть.
Почти все можно сделать на стоянке, только чтобы инструмент нужный был. 48_download
04.06.2012 р.
Ржу  03_biggrin  но все равно СПАСИБО.......бенз то есть :-) а вот толкать в лом далекооооовато :-)
04.06.2012 р. відповів для DimonFreeman
Аккумулятор нужен не меньше 7-и Ампер можно больше, С гелиевым мороки меньше( не нужно проверять уровень электролита).
03_biggrin Я имел ввиду, что если в фильтре бенз есть-это не значит что во всей топливной системе он есть. может после клапана не быть или с поплавком что то. Хотя может и не в бензине дело 06_question Зато в гараже скучно не будет пока не найдеш 30_crazy .
04.06.2012 р. відповів для LabLe777
Там все до того как мне продать менялось :
1.поршневая полностью...
2.клапана пару дней назад настроили
3.масло менялось но уже черное как уголь...буду на днях менять..
4.поршневая обкатку прошла супер но чет он не работаеть как надо..
а еще вариатор передний менялся!!!
никогда б не взял мопед после кап ремонта который делал не знакомый мне человек. 33_wacko
04.06.2012 р. відповів для zombi
плюси и минусы, что в барабанах, что в дисковых одинаковы)) но красивее дисковые
диск от барабана в 100 раз лутше.
expert
04.06.2012 р. відповів для Tarasik
смотря с какой стороны посмотреть...
01_smile  ..тут реально просто так не скажешь, причин может быть мИльЙОн 30_crazy   смотреть нужно99_yes
04.06.2012 р.
..я вот свой победил.. 85_boast  реле регулятор заменил зарядка пошла что надо, 13,6 на ходу 58_preved  ..на выходных к друзьям ездил, 120км в одну сторону - все Ок! едет как нужно!правда фильтр выбросить пришлось, только сетка стоит.. 72_scratchoneshead
..еще лампочки втулил автомобильные 55ваттки 99_yes   ..а сколько пугали, не ставьте! аккум дохнуть будет на раз!, говорю как есть, аккум ни фига не дохнет (родной китайский вроде три года уже) и свет стал на порядок лучше! 18_good  ездил и туда и обратно с включенным ближним светом, назад ночью, все видно  18_good  аж непривычно 03_biggrin
...правда домой приехал обороты холостые на 3тис замерли и не падают, какого хрена 06_question  не смотрел еще..
..и еще прогретый скут хуже заводится стал, холодный с пол оборота хватает, прогретый секунд пять иногда крутить приходится, что может быть?? 06_question
04.06.2012 р. відповів для vadikN13
слишком бедная смесь..у меня также заводился хреново...потом чуть обагатил смесь-теперь заводиться с пол тыка всегда..
суппорт на диске- фигня...
FiRST2888
О, надо попробовать. А то лежат лампочки с авто 55 ватки) Как бы там пластик не расплавился.
Обороты он держит 3 тыс наверное что бы дать необходимую мощность свету, я когда включаю свет обороты немного подымаются, когда выключаю свет обороты немного падают.
По поводу незавода на прогретом, может все-таки акум теряет заряд и не хватает мощности на быстрый пуск двигателя ?
04.06.2012 р. відповів для FiRST2888
акум на холодную заводит а на горячую (когда генератор его подзарядил) ему нехватает мощи?бред...
FiRST2888
04.06.2012 р. відповів для urbanracer
Не бред. Когда у меня генератор не заряжал стартер не маслал вообще, но на утро акум сам по себе немного набирает заряд и утром стартер заметно оживал.
Адвокату нужно поездить без света, если на прогретом нормально заведется значит оно... А если нет то нет.
Змінено: 04.06.2012 р., FiRST2888
04.06.2012 р. відповів для advokat-05_ua
не знаю что у вас там fiгня (здесь мата не было), но дисковые тормоза намного лутшееее за барабанные.
У меня была альфа с барабанными - говно полное( сколько проблем было с ними, а передний тормоз - 0 на массу, никакой был. Тепер на ф5 2 дисковые то пальчиком на юз пустить можно как зад так и перед
Змінено: 04.06.2012 р., Tarasik
04.06.2012 р.
что-что мне надо?? я чет не понял 05_shok  03_biggrin  03_biggrin
я имею ввиду ситуацию которая описана выше...человек говорит што заряжается акум норм...при включеных фарах едит тоже норм..я думаю если б акум недозаряжался то стартер бы не смог 5секунд нормально маслать. ..к томуже у нас ведь не инжектор а карб...как при включении фар могут подыматься х.х.  если они зависят от положения винта оборотов на карбе..?на своем замечал што если идет нагрузка на гену то х.х. наоборот уменшался(совсем чуть но все же заметно)...
FiRST2888
Кароче не парся, заводится, едет, расход в норме (какой кстати?). Если все норм, не мешай двигателю работать )
у меня все нормально, хорошо заводиться, как на холодный так и на горячий... расход около 3-х литров..на обкатке, проехал только 100км, ты ошибся, это не у меня проблемы 01_smile
