Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4872590
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••39404142434445••817
07.07.2008 р. відповів для F1
А шо у тебя с ним? как дела обстоят?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
08.07.2008 р. відповів для Kor
Я уже писал, смотрел на Зоологической он там только в сборе с  карбом, когда я там был
Go for Gold
09.07.2008 р. відповів для F1
Ну что скажешь?
Посмотри и эти. Мо чё скажешь!!!
09.07.2008 р. відповів для Angel
Это трансмиссия 50-кубового скутера
Ну что скажешь?
ето же полтиник! вот ето 150!
на шторме нада штормить!
09.07.2008 р. відповів для Kor
шас все гуд. досмотрел что фишка разеденина подсоединил ипри прогреве он начал глохнуть перенастроил по новой и пордок
10.07.2008 р. відповів для SanOk
И в чем может быть вторая проблема? Сцепление? Где искать лажу, и что смотреть?
проверь ремень.Длительность его жизни подходит к концу)
либо колодки сцепления(замена)
что именно сломалось в супорте?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
10.07.2008 р. відповів для F1
Ну так ты ещё учитывай то, что это все на фотках!!! Если так смотреть, то у меня такой же.
я тут одну фичу узнал: типа что на спидометрах стоят электронные огранечители скорости!!!
А я поставил спидометор, когда покупал, от 50. Чтобы на таможне не прикалупались!!! И чтоб пошлину меньше платить!!! Хочу попробовать скинуть его!!! Потом отпишу!!!
10.07.2008 р. відповів для Angel
03_biggrin  18_good
10.07.2008 р. відповів для klf
Ремень смотрел, вроде впорядке. Какой признак того, что его пора менять?
До колодок сцепления так и не долез...
А в супорте...от того места, куда вкручивается болт, которым прокачиваются тормоза, отломался кусок резьбы и жидкость просто выбегала  болт выпадал.....чуть позже фотку скину.
Супорт я уже купил себе новый.
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
Колодки сцепления видно без разбора колокола , надо только крышку варика снять .... Вожможно у тебя на 50 кубиков подругому , но у меня на 150 увидеть степень изношенности колодок , без проблем .
Менять когда его размер при проверки Штангенциркулем не соответствует стандарту.
резьба сама сломалась или стукнулся де-то?
АЛЛЕН КАРР;
11.07.2008 р. відповів для DefJam
Колодки сцепления видно без разбора колокола , надо только крышку варика снять .... ... у меня на 150 увидеть степень изношенности колодок , без проблем .
Интересно как??? :spy:  :spy:  :spy:  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin рентген рулит!!!
Дави ЕГО, чтобы ехал лучше, а если нет - тогда я круче! ;-)
11.07.2008 р. відповів для Angel
у  тебя трансмисия от полтиника хоч на фото хоч в живую у 150 ножка смотрит вперед а у полтиников назад.и никаких там ограничителей не стоит не парся!
вот фотки и посмори сам
12.07.2008 р. відповів для klf
Смотри на фото. Может и стукнулся, но заметил поломку я только дома. Заметил, что когда нажимаю тормоз от туда сочиться жидкость. Полез рукой, а оно все и отпало.
По поводу ремня - пора менять. Замерил ширину - 16 мм. На ремне написано 17.5. А в мануале нашел, что если меньше 17 то пора менять. Я прав?
12.07.2008 р. відповів для SanOk
А какой пробег? Шо ремень меняешь?
12.07.2008 р. відповів для Kor
пробег 4500.
выходит, что пора уже. стерся сильно.
12.07.2008 р. відповів для Fika
Штормоводы с 150 двигателем подскажите маркировку свечи на скутер ,поскольку свою еще не выкручивал ,а запасную не помешает купить ( NGK или DENZO)
