+9 °С
Переглядів: 4881344
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.06.2012 р. відповів для fosters
Спасибо за ответ, ты уже об этом писал, и скал это пост и не нашел.
Сколько стоили твои аморты? как они сейчас? У меня такие газо-масляные за 350 грн. потекли через 1000км.
10.06.2012 р. відповів для BrunoX
Я брал их тут, в инет магазине по 256грн 1 штука. Понравилось то что очень широкий диапазон регулировки, работают просто шикарно. Проехал уже 1500 км , ничо не потекло, причом режим езды очень не щадящий. Еще очень понравился эфект от них, когда пролетаеш небольшую яму, заднее колесо вообще не чувствуется что проехало по яме, просто за время полёта над ямои колесо не успевает опуститься на дно ямы а как бы пролетает сверху. Без пружины амморт разтянуть руками очень тяжело, поэтому на отбои он очень плавненько поднимается.
10.06.2012 р.
Помогите кто чем может куда метаться? Проблема следующая - появился сильный треск (хруст) в задней части двигателя. При разгоне и удержаниии скорости работает как часы, а вот при сбросе газа хруст сильнее шуму двигателя. Завел на подножке обороты 4000 и начинаестся песня. Пробовал с горки накатом на неработающем движке проблема есть. Снял сцепление - все норм. В редукторе заменил вле подшипники, валы и шестерни возил в сервис сказали все ок проблема не в них (выработка и сколы на зубцах отсутствуют). Тогда в чем?????? Собрал редуктор. сцепление (не одевал ) вращая заднее колесо слышны постукивания, но при вращении против хода тишина. Кто что знает или сталкивался помогите плз?!!!!!!!  13_evil  24_bomb
10.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Может подшипники траверсы.
10.06.2012 р. відповів для grehnik
а чем лучше снять шкиф вариатора? а то голову ламал как и ниче в итоге не получилось!
Нужен съемник, тут есть образци, через поиск по ищи. Цепной на мой взляд удобней и проще самаму сделать.
krab23
Подшипник в траверсе под второй амарик проверял?
10.06.2012 р. відповів для krab23
оу...спасибо сейчас пойду проверю)
а как самому сделать лучше?
тебе-ж сказали поиск используй - всё есть там.......
фото 30_crazy
по вопро
22.02.2009 в 11:48, GiM для vjgtl   (#1546) в этом сообщении и рядом есть вариант такого съемника.
и еще 25.05.2012 в 13:58, Multik для urbanracer   .... А что бы не ломать щеки я пользуюсь куском крупной цепи( не знаю с какого механизма). Цепь обхватывает всю окружность щеки и стягивается шпилькой, а ее хвост зацепляется за центральную подножку. Получается отличный съемник и без особых усилий позволяет откручивать вариатор, колокол генератора, обгонную муфту и задний вариатор
Змінено: 10.06.2012 р., BrunoX
диск задний 19 шлицов МТ3,5*13 я брал зимой 320 гр
10.06.2012 р.
Привет всем. Сегодня решыл поменять масло в вилке. Купил маслицо вродь как хорошое (70грн отдал) розобрал, промыл все керасином, насухо высушыл. Собрал. Но не пойму сколько лить масла туда 21_umnik  21_umnik  21_umnik  До етого погуглил, некоторые пишут что в нашу вилку по 90-95грам нада лить, другие пишут что когда ее всю выжымаеш то масло должно доходить до резьбы. И я решыл залить по 90грам, и проверить на выжатой. Но как видно на фото там до резьбы ещо сантиметра 2   27_dash  27_dash  27_dash короче оставил я ето дело пока не узнаю точно по сколько лить, мож кто что подскажет плз  43_help  43_help  43_help
10.06.2012 р. відповів для pitbull
На счет цепного съемника- он работает, если до того варик закручивали вручную. Если закручивали пневмо или электрогайковертом- даже и не пытайтесь, поломаете крыльчатку и все равно прийдется ехать искать гайковерт и откручивать им. Проверено
10.06.2012 р. відповів для lysiy32
Спасибо за точный ответ, У нас сейчас цена стартует от 380 грн. , но я на этом сайте нашел по лучшей цене но Б/у с покрышкой и тормозным диском,  на неделе получу (надеюсь).
10.06.2012 р. відповів для samvel
27_dash
ыыы))+100500..уже крыльчатку сломал....+пневмогайковерт-чел должен быть с мозгами...а то я вчера ставил старые ролики заехал на СТО....и вот оно што...хорошо што хоть на валу резьба осталась..закрутил новую гайку-вроде держит...
Змінено: 10.06.2012 р., urbanracer
10.06.2012 р. відповів для urbanracer
Ого-о-о-о, а думал у меня сильно закручено 03_biggrin
йа сам ахреневал как так может быть?все кто видил были в шоке. ...
11.06.2012 р. відповів для leon-ok
Мото технику нельзя обкатывать на холостых(плохо охлаждается и смазывается хуже).
Нельзя обкатывать на трассе(стал и в Крым 1000км за один заход).
Лучше всего в рваном ритме(городском.)
В гарантийных книжках написаны правила обкатки,только владельцы подписывают их и не читают.
А потом на сервис едут типа по гарантии с вопросами а почему новый скут стрелку не ложит или вдвоем в горку плохо едет?
До 300км ездим 25-30кмч.(первая замена масла).
До 600км ездим до 40кмч.
И после 600 и до 1000км с каждой сотней добавляем +10км к скорости.
И только после тысячи км и большого ТО с регулировкой карба,обтяжкой головы,чисткой возд фильтра,регулировкой клапанов начинаем гасать кому как нравится!
FiRST2888
11.06.2012 р.
Подскажите, что может свистеть/поскрипывать в районе заднего колеса... Может что-то надо смазать, а что именно?
