+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4717061
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.06.2012 р. відповів для BrunoX
А если продавать не хочется, тогда выкручивать шпильку и вкрутить целую, только не знаю новые отделно где купить, может подобрать на разборке или токарю заказать.
не факт што новая шпилька не будит прокручиваться... 30_crazy ..поетому придецо закручивать гайку очень осторожно 03_biggrin  30_crazy
FiRST2888
11.06.2012 р. відповів для urbanracer
Да дело в том, что я особого усилия не прилагал, оставалась еще щель, да и цокот стал тише но не исчез. Вот я потихоньку и докручивал пока полностью посторонний звук не пропадет... и докрутился блин. Теперь наверное там надо приваривать, если резьбу убило... Что бы плотно прижать надо добротно закрутить.
По поводу мастерской уже ищу, у кого руки не такие как у меня.
П.с. я и не мешал ей работать, пока оно как трактор тарабанить не начало.
Может кто подскажет умельцев с Кривого Рога по этой технике ?!
11.06.2012 р. відповів для FiRST2888
обрадую 03_biggrin  такой метал не вариться...(ну или ОЧЕНь..ОЧЕНЬ хреново) 30_crazy
11.06.2012 р.
Добрый вечер форумчане,такой вопрос когда в движении на скорости сбрасываю газ,в глушителе слышны хлопки шипящие.подскажите в чем проблема,карбюратор или ...?
FiRST2888
Неужели безвыходная ситуация ? Неужели я достану свой велик, который меня не разу не предал за 10 лет, в отличии от авто и скутера...
безвыходных ситуаций небывает..всегда есть решение..шпильку можно высверлить.. сначала самым маленьким сверлом .потом чуть больше. .потом или пройтись метчиком по старой резьбе или нарезать новую...или же просверлить небольшую дирку и закрутить екстрактор... крутиш его в лево..он закручиваеться в просверленное отверствие в шпильке..потом зацепляет шпильку и выкручивает ее...вкурил?)
Змінено: 11.06.2012 р., urbanracer
11.06.2012 р.
как убрать плёнку старую   (металлическую ) с пластика?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 12.06.2012 р., Babai150cc
11.06.2012 р. відповів для 24ruzveld74
Либо неправельное распределение ГРМ, либо невовремя искра, либо карб.
12.06.2012 р. відповів для 24ruzveld74
Знаю что есть любители, чтоб на скорости при сбросе оборотов глушитель "стрелял", для этого убирают прокладку (колечко) между коленом глушака и цилиндром..возможно промахнулись на зуб при сборе ГРМ и позднее зажигание, топливо догарает в выхлопной, но тогда и заводка двигателя, тяга будут плохие, сбить зажигание на данном движке нельзя, оно не регулируется.
12.06.2012 р. відповів для Alex76
Я залил по 90 грам. сегодня прокатился, кайффффф!!! Разница очень заметная, на большых ямах в руль вобще не отдает. масло 5W вилочное. Короче остался очень доволен. Ещо нада попробовать в двоем, боюсь чтоб она не оказалась очень мягкой...
12.06.2012 р. відповів для cuba
Кто-нибудь менял стопарь на шторме ? где покупал ? =)
народ чет в последнее время что-то скрипит в районе переднего колеса . Не пойму, то ли тормоза, то ли амортизаторы. Когда слазил со скута, крутил колесо, скрипа не было и когда жму на передние тормоза и давлю на амортизаторы, скрипа тоже нет. Начинаю ехать и иногда поскрипывает. У кого было отпишитесь =)
может быть и тормоз!!! У меня тож такое было. то скрепит, то не скрепит, короче я долго ломал голову в чем проблема, оказалось: колодки подтерали чють чють, когда при езде пару раз так хорошо претормозиш, диск нагревается, метал розшыряется, и соответственно начинает жостко скрипеть!!! Вот так вот 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
FiRST2888
12.06.2012 р. відповів для urbanracer
В теории да, спасибо 43_help
Скорее всего скрипит пластик, у меня такое было на скутере Viper Wind, нажимай ногой на пол для ног, в районе отсека АКБ, если скрипит-значит пластик...
Romio6544
12.06.2012 р.
Всем доброго времени суток..Нужна помощь ...
Заменили сегодня Кольца на скутере (65 куб)
завелся нормально..
ну по началу был дым слегка темноват но то ладно..
Кароче разошлись мы с хозяином скутера и вот на тебе звонит и говорит что не едет выше 30 ..
Ребята что делать? модель скутера suzuki street magic(
Цилиндр не меняли..на нем написано 49см3 но кольца были от 65 куб.. так как походу поршневая менялась
12.06.2012 р. відповів для FiRST2888
нечего сложного нет есть 2 варианта: 1снять двигатель и высверлить; 2снять голову и высверлить (паралельно можно выставить клапана) . У меня такое было Я снемал голову, зделал резьбу на 8 вместо 6. А по поводу звука, у тебя когда спала гайка то прощадка которая крепится к двигателю немного деформировалась и прокладку нужно поменять и тогда звук пропал бы а так сифонило
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
FiRST2888
12.06.2012 р. відповів для chet
Поехал до мастера. Старую шпильку (которая застряла) просверлили с ямы и выкрутили, вкрутили новую, прокладку заменили (старая была убитая, плотно не прижимала, поэтому я перекрутил резьбу). Заодно отрегулировали клапана. Клапан выпуска чуть чуть подкрутили, а в целом они были в норме. И заодно почистили фильтр, как не странно был грязный, хотя пробег всего 1500 км.
Теперь мопед едет еще тише чем раньше и максималка стала не 100 а 90-95.
И как некоторые тут на форуме мне говорили "коленвалу жопа" и т.п. вынужден вас огорчить, доброжелатели блин.
про коленвал по приколу написали  08_lol  08_lol
ну от...теперь ездь и радуйся жизни 03_biggrin
13.06.2012 р.
01_smile поборол проблемы тревожившие скутер, все заработало как следует, кое что даже лучше 03_biggrin
..и теперь как-то не по себе, техника работает как нужно, ездит, ни че не просит  93_ok
..но ни ка не избавится от ощущения которое напоминают ожидание прыжка затаишивося в траве зверя 78_search
китайская техника 30_crazy  учит трудолюбию, дай Бог ей здоровья! 61_punish
а-то стояла бы какая-то ХОНДА в гараже, а инструмент месяцами бесполезно пилился бы 03_biggrin  непорядок!! 30_crazy
Змінено: 13.06.2012 р., vadikN13
13.06.2012 р. відповів для vadikN13
китайская техника 30_crazy  учит трудолюбию  ****** ! 61_punish
а-то стояла бы какая-то ХОНДА в гараже, а инструмен месяцами бесполезно пилился бы 03_biggrin  непорядок!! 30_crazy
ыыы..и всетаки я предпочитаю Хонду 04_blush  03_biggrin сильвер... 03_biggrin  25_spiteful
но пока што имеем то што имеем 30_crazy
