+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4715797
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.06.2012 р. відповів для FiRST2888
Мануал не есть истина. Поэтому и спрашиваю бывалых. Для чего тогда форум...
Второй архив не открывает, просит пароль ! Где его взять ?
ШАПКУ темы осилить не судьба?? 25_spiteful  КАЧАТЬ ВСЕ 3 части...!!если не мануал не есть истина..тогда што???то што на заборе написано...??сначала читаеться мануал ...а тогда если чьо непонятно ..на ето есть форум...
FiRST2888
18.06.2012 р.
Перестал работать спидометр... Куда смотреть?
Надеюсь этого в мануале нету...
трос....
по вопро
FiRST2888
18.06.2012 р. відповів для pitbull
Где и откуда? С какой стороны начинать смотреть ?
как бы логично что с колеса удобнее и не нужно морду снимать 30_crazy
там делов на 5 минут, откручиваешь трос, и рукой крутишь трос (который внутри)а не обойму 03_biggrin .а второй человек смотрит на спидак будет дёргатсо стрелка или нет - если нет то наверно он трос(обычно он рвётся) , потом вытянешь из обоймы(кожуха) трос и видно будет порван он или нет....
ЗЫ как новый ставить будешь обязатольно смажь  его.
по вопро
FiRST2888
Спасибо. Даже не представляю какой он... видел только тормозной трос  03_biggrin
Ну попробую найти...
Кстати, колеса накачал перед 1,8 зад - 2.0 атмосферы. Мягче стало, но разгон слабее, уже  как япония не разгоняется. Думаю оно того стоит.  (Давал прокатиться людям у которых япошки 150-ки. не верили что китай, не могли понять что происходит). Оказывается колеса по 3 атмосферы вот секрет чудо ускорения))))
18.06.2012 р.
Вопрос не по теме.прошу не удалять как очень срочно(....кто может помочь нужен мотоцыкл для сдачи в МРЕО (г.Киев ул.Электротехническая 45(троещина))...и еще нужно было бы поехать потренироваться просто там место для сдачи 5м на 5м все в таком квадратике....приехал на своем дж-максе завалил екзамен(как только первый раз увидел где сдавать)...да и тот утырок сказал нет нужен по документам что бы был мотоцыкл....хотя я ему говорил что у мя 72 см3 да и еще рама с 200см3 мота...но по доках 50 и он уперся и все(((
Опыт езды на G-max racer 3 года+ ездил на минчаке   ...ну а оплате договоримся  !!!
Номер (063)-712-56-41 Саша.....пишите в лс или звоните буду очень рад вашей помощи!!!))
Приблизительно буду сдавать в след пятницу ну или в субботу) 22.06.2012)
18.06.2012 р. відповів для VARIOXA
я думаю тебе лучше в Киевскую ветку обратиться http://www.moto.com.ua/forum/
по вопро
FiRST2888
18.06.2012 р.
Тыкните пожалуйста пальцем где этот тросик спидометра....
ето полный  27_dash  27_dash  27_dash  05_shok  05_shok ..
тросик спидометра идет от переднего колеса к приборке..надеюсь ненужно обяснять где переднее колесо??или пойти сфоткать?? 03_biggrin  27_dash
Змінено: 18.06.2012 р., urbanracer
FiRST2888
18.06.2012 р. відповів для urbanracer
27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
Я думал с заднего...
Переднее щас посмотрим))
34_wacko2  34_wacko2
удачи 03_biggrin
ну ты даёшь  03_biggrin  30_crazy
по вопро
FiRST2888
Проводок висит.... открутил, вставил на место, закрутил... посмотри что будет. но такое ощущения что тросик порвался и где-то потерялся, а точнее в шлангочке пусто.
18.06.2012 р.
после промывки карбюратора перестал заводиться скутер! выставил все как нужно а он 0! подскажите пожалуйста что может быть!
18.06.2012 р.
Всем привет! Случилась сегодня интересная поломка-лопнуло кольцо вкладыш под впускным клапаном(посадочное место которое притерается).
Как все было- С утра проехал 50 км на оборотах 5500-6000 об/мин( 80 км.ч  перегреться не должен)потом 3 км  по тихоньку-40 км.ч, остановился и за глушил, через 10 мин завел проехал 300 метров не спеша и сразу заглушил- это я все к тому что резких перемен температур не было. А через час хотел завести но движок буркнул с пол оборота и сразу заглох. Снова завожу реле щолкает а стартер молчит. Думаю что то клинит? Снимаю крышку вариатора и прокручиваю за коленвал, он легко крутится но только но 360 градусов вперед и столько же соответственно назад.  Пришлось снять головку и оказалось лопнуло посадочьное место выпал кусок и заклинал клапан. В результате погнул впускной клапан ну и выпало это седло.
Теперь есть два вопроса из за чего такое случилось?
И ремонтируется это заменой головки или заменой того седла( посадочного места)?
18.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
А бензин поступає? В карбюраторі він є?  25_spiteful Можливо якісь шлангочки не вірно підключили. Промивали знімаючи карб, чи можливо різними там промивками пшикалками
Мото для кого то жизнь...
18.06.2012 р. відповів для BrunoX
Голову под замену,я так понял,отломился кусок направляюшей клапана?Произойти могло от того что китайское литье и метал,мог быть брак,пора трешинка.Другие причины врятли могли быть.
Змінено: 18.06.2012 р., geely
Короче самый толстый кожух смотри это и есть тросик спидометра... 03_biggrin  Вот  нарисовал(правда я не художник)Ну суть я дума тебе понятна!!!!
18.06.2012 р.
Вопрос ко всем у кого 150-ка, кто ездит без номеров???И как вы отмазываетесь от ДПС????Или что можно сделать что бы ездить не боясь и не миная двиг на 50 куб???Просто у меня нет категории "А"!!И скутер не стоял на регистрации!!!!!!!Заранее спасибо!!!!!
