+3 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4715141
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.07.2012 р. відповів для bond1995
я замкнул) оно крутит но ели ели прокручиваеться)
01.07.2012 р. відповів для oLdioL957
сними стартер и подай на него питание(+ на провод, - на корпус) и проверишь стартер крутит или нет, (возможно он тянет на себя много) .
по вопро
romakir28 з днем народження!
01.07.2012 р.
Добрый вечер всем!!!Нужна ваша помощь.Мой 157qmj на 11 тысяче начал кидать масло в сапун,при этом тягово -скоростные характеристики не ухудшились.Двигателю,кроме регулировки клапанов ничего не делалось.Не хочу вскрывать цпг,но думаю без этого не обойтись.Посоветуйте варианты решения этой проблемы,если менять кольца то какой фирмы лучше,размер и ссылку  на интернет магазин.Очень жду!!!!
01.07.2012 р.
Скажите в чем может быть проблема, до 75-80 км разгоняется резво,а после 80 начинает как немного дергаться,как захлебывается что ли, и больше не набирает.Пробег 12800ки , в вариатор ни разу не заглядывал если что)
01.07.2012 р. відповів для Bogdan_moto
ого ..ремню уже жопа ето 100пудово за такой пробег 30_crazy ..возможно на высоких беднит 30_crazy
Снимай стартер, разбери и почисти контакты внутри, там нет ничего сложного, глаза боятся-а руки делают.Когда будешь собирать стартер назад, сначал посади вал между щеток, а потом одевай корпус а не наоборот, иначе щетки не всунешь.
01.07.2012 р. відповів для pitbull
вот ето мне повезло 27_dash  30_crazy  под конец недели 30_crazy
завтро в 8 утра надо было двигать..но видимо придецо пешком 02_sad
толи дело если б была безкамерка...а у меня же в заднем ешо камера стоит...я вот думал ..может завтро в 5 утра встать снятьколесо вынять камеру,шнурки  з приспособой есть,компресор тоже есть...но вот неучел што СОСКА под безкамерку нету 02_sad  27_dash
01.07.2012 р. відповів для urbanracer
нифига себе впоймал 05_shok  . ну тут да бескамерка рулит 18_good  и вручную разбортировать не получилось бы 17_wink гнётся бортик на диске, поэтому непереживай по поводу штуцера 01_smile
завтра с утреца на шиномонтажку сходишь поставят штуцер и заделают прокол и всё,поедешь с опозданием 01_smile
по вопро
30_crazy точняк...так и сделаю... 30_crazy
блин небыло бы камеры-не парился б вопше...там делов на 2 мин...а так 27_dash  27_dash
смотри патрубок от карба, возможен подсос 75_mda
01.07.2012 р.
всем привет!я с такой проблемкой!я кратко объесню!накатал я 3000 км на вайпер виктори у него такой же движок как и на шторме!вобщем на 3000 я заметил слабый дым с глушака вот щас я и думаю есть ли смысл менять только кольца боюсь чтоб не было выроботки в гильзах и после замены чтоб не лопнули кольца!у меня такое было на яве!или сразу зделать ремонт движка с заменой гильз и колец!
вячеслав
01.07.2012 р. відповів для medv-vedi
Маловато ты накатал что бы пришел конец поршневой, я 26 тыс. откатал до первой замены колец и поршня, цилиндр остался старый. Если у тебя идет дым только при прогреве, то не парся, это нормально. А лучше смотри на уровень масла - если он почти не уменьшается, то не лезь никуда
krab23
01.07.2012 р. відповів для romakir28
СМR рулит в этом вопросе. Вланд вроде нормально,но сам не проверял. Sее тоже нормально,если не подделка. Из дешового можно ТАТА,ну китай как китай качество так себе но тыщ до десяти выходит.
FiRST2888
02.07.2012 р.
Начитался тут на форуме, что стандартная резина штормов ходит до 20 тыс и при этом как новая.
А нефига. Прошел 2 000 км, передняя - как новая, задняя - стертая, наверное, на половину. На глаз прикинул, думаю ну тыс. 5 она отходит. Не мало ли это???
П.с. юзом не торможу, только иногда на песке/щебенке и т.п. Резина такая, или все таки я так езжу ...
Какую резину посоветуете покупать на будущее? Хочу широкопрофильную, что-бы ямы не так чувствовать. Какая влезет, может кто пробовал на новом шторме ?
02.07.2012 р. відповів для krab23
Спасибо большое!Я думаю может вся причина в том что я залил масло чуть выше уровня,или сменить на менее вязкое,использую 10 w60 ХАДО
02.07.2012 р. відповів для Multik
1)потерял мощность и скорость в начале спокойно шол до 90 -100при 7500 оборотов щас 80 при 7500 оборотов.далше можно разогнать до 90 но такое ощющение что движок лопнит)))
2)масло жрет зараза!залил до верхней метки а через900км уже на нижнейметке масло!
3)заводится стал плохо надо подгозовать для того чтобы не заглох!это даже после регулеровки клапонов!
вячеслав
02.07.2012 р. відповів для medv-vedi
Ну если масло жрет то смотри кольца, а цилиндр с поршнем смотри по состоянию изношенности - менять или не менять
03.07.2012 р. відповів для Multik
а у тебя какая максимальная скорость развивается при 7500 оборотов?
вячеслав
03.07.2012 р. відповів для medv-vedi
У меня сточена втулка вариатора на 2мм и при 4500 оборотов скорость 60, а при 7500 - 95. Но скорость больше 80 я использую только для обгона, а так обычно 70-80
03.07.2012 р.
Ребят такая хе*ня случилась, выехал утром на заправку, скутер обороты нормально держал не глох, не холодный, газ был не в упор, 70км по китайскому спидометру, за 5 метров до заправки заглох, завожу - глохнет, докатил, посмотрел в бак бензин есть, ну залил еще 3 литра, завожу с стартера завелся с 3 раза, не успел тронуться заглох навсегда ...
ЗЫ: Перед этим стоял 2 часа на солнце.
ЗЫЫ: Лапка не работает
ЗЫЫЫ: Перед заправкой пошел звук вроде что-то вылетело из трубы, потом какой-то шерох в двигателе...
Радует одно, котил по трассе к другу в гараж 700-800 м, ехали байкеры-немцы с флажками ЕВРО, остановились сказали что-то про хелп, я махнул ноу и они уехали 01_smile
MOTO
