0 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4717608
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••44454647484950••817
26.07.2008 р.
Купил новый пусковой обогатитель на 157кмж , так один фиг ....нихрена не работает .....Непойму почему ...
Кста , кому надо , такие обогатители продаються на семьи хохловых в магазине мотозавода ,
40 грн ...
DenK
28.07.2008 р. відповів для Fika
Привет всем!!!На Scootermag.ru нашёл вот такое железо;Вариатор Malossi для 152QMI, 157QMJ 5112133-Цена: 5,000.00руб.;Поршневая С.M. Racing 170cc d=61mm Тайвань-Цена: 4,800.00руб.;Тюнинговое сцепление MALOSSI Clutch Fly для GY6 125/150cc-Цена: 3,000.00руб.!!! Кто то встречал в Украине такое железо и вобще,что то из тюнинга на 150cc?
Ещё вот тут www.gy6-motor.de/index.php много чего интересного!!!
Змінено: 28.07.2008 р., DenK
28.07.2008 р. відповів для DefJam
А ты его проверял? Рабочий?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
28.07.2008 р. відповів для Kor
Так не в том дело , он то рабочий , у меня рабочий был и мой старый .... но вот только почемуто слишком быстро опускаеться игла , мотор не успеваеть прогреться и глохнет ...... я подозреваю что на него почемуто стало подаваться напряжение выше нормы .... но как такое вообще возможно х.з.
Cross
29.07.2008 р.
Привет все!!!! Вчера стал обладателем нового Шторма... Если можна подкиньте ссылки на мануал и на запчасти к Шторму 150.
И вопрос... Когда резко дать газу,то слышно какой то треск в вариаторе,моп. новый и прошел 50 км... Спасибо!!!! 01_smile
29.07.2008 р. відповів для Cross
Скорее всего трещит тормозной суппорт ... это болезнь многих ....
Xmoto
29.07.2008 р.
что тут скажешь - взглянул и все понятно - http://xmoto.com.ua/index.php?product=88
нравится техника!
Cross
29.07.2008 р. відповів для DefJam
У меня ззади колодки... А трещит при скорости от 25км/ч. Такое ощущение что там внутри что-то трет,как будто на варике стоят с торца болты и трут об крышку 02_sadПри чем только тогда когда даешь газу,а только скидуешь - сразу звук пропадает...
Змінено: 31.07.2008 р., Cross
30.07.2008 р. відповів для DefJam
Можно легко проверить какое напряжение подается на обогатител. Завел и тестером ,я когда-то мерял но уже не помню какое у меня было. Если там выше нормы думаю сразу будет заметно.
Go for Gold
31.07.2008 р. відповів для Cross
проверь хорошо ли закручено колесо.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Cross
31.07.2008 р. відповів для klf
Так проверял - закручено,да и звук идет из под крышки вариатора...
Если похоже на металический треск и он есть только когда поворачиваешь ручку газа - то проверь бендикс. Возможно он не плотно стоит и своими зубцами цепляет зубцы шкива вариатора.
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
Cross
31.07.2008 р. відповів для SanOk
Это на електростартере или на кике??? Потому что я вытягивал кикстартер полностью со вторым валом который стоит между валом кикстартера и шкивом вариатора... И ничего не изменилось(((. Но!!! Когда моп стоит на центральной подножке и даю газу то никакого звука нет!!!А сажусь ехать - звук есть от 25 до 40км/ч....
01.08.2008 р. відповів для Cross
а ты прислушайся, может и когда на ножке стоит то слышно, просто когда сидишь - то звук очнь громко слышно.
Посмотри картинку. Бендикс выделен красным. Вот он и трещит. Попробуй одеть на него сверху шайбу потолще, или несколько, заводи и слушай. Должно пропасть.
Cross
01.08.2008 р. відповів для SanOk
У меня там как то по другому :spy:  Там где нарисован бендикс - у меня там закрыто и нет доступа 02_sad  Может надо снять стартер??? 16_roll  И куда подкладывать шайбы??? 16_roll
стартер так просто не снимишь, бендекс и стартер разные вещи.
ты вроде говорил что у тебя 2т двигатель?
АЛЛЕН КАРР;
Cross
01.08.2008 р. відповів для klf
Где ты видел 150-ку 2т???? 05_shok 4т!!!!Я знаю что такое бендикс,но проделав експеримент(на ходу при 40км/ч когда шумело,нажал на лапку кикстартера(немножко) и шум пропал,потом повторил и опять пропал)я понял,что дело не в бендиксе и не в грузиках,а днем раньше я снимал два вала кикстартера и никаких следов трения не обнаружил :spy: .Вот и не могу сам дойти до причины шума 02_sad Хотя возможны ли такие шумы если неправильно стоят шестерни кикстартера(относительно зубов вариатора)???
Змінено: 01.08.2008 р., Cross
Cross
01.08.2008 р.
А вот и сам шторм 01_smile
vitavr
03.08.2008 р. відповів для Cross
У меня такая-же проблема с таким-же штормом и не от 25 до 40км/ч. а от 4400 до 4700 оборотов мин.
если решыш свою проблему то дай знать, может и мне подойдёт твой рецепт
Cross
03.08.2008 р. відповів для vitavr
Не вопрос 18_good
