+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4872403
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.08.2012 р. відповів для Zoom
Двигатель не дымит. Мерный стакан в моем случае не вариант. Заливаю масло обычно не по объему в милилитрах, а по уровню на щупе. И входит его в картер каждый раз по разному (+-50грамм где-то). При сливе отработки всегда мот немного наклоняю набок и выливается еще несколько грамм, которые могли остаться в дальних отсеках картера, если сливать без наклона.
Пост про то, как погнало масло в фильтр после долива мне уже встречался, но толкового ответа я так и не нашел. Проанализировав вышесказаное, я пришел к выводу, что лучше наверное не доливать, а сразу заменить полностью. Тем более, что до полной замены мне все равно осталось около 150 км где-то...
- Давай че-нить сломаем?
- Где?
- Вот правильный вопрос: не "Зачем?", а сразу - "Где?"))
23.08.2012 р. відповів для derza_z
Походу такое качество запов.
незрозумів, що таке "запов"???? можна подетальніше?????
зы.: стыдног незнать, но не стыдно спросить!!!!!!!
запи-запчастини скорочено.. 32_king
зрозумів....
так куди мені далі копать??? що мінять???? що мені робить??? розібрав, все добре. що мона помінять?????
клинить палець -значить така якість виготовлення поршня і пальця..напевно мототеч купував??
постав дорожчий хоча б тайванський поршень і палець...не за 30грн а за 100 і все мае бути гууд!
23.08.2012 р.
Народ нужна помощь. Подскажите пожалуйста размеры сайлентблоков двигателя и маятника на 150СС скутер с 13 колесом.
Очень спасибо 03_biggrin
Змінено: 23.08.2012 р., Devais
23.08.2012 р.
Добрый вечер. Опять нету зарядки на аккумулятор. (реле зарядки менял на новое). ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ??? Я уже задолбался. Страшно ездить. 30_crazy Добрый вечер. Опять нету зарядки на аккумулятор. (реле зарядки менял на новое). ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ??? Я уже задолбался. Страшно ездить.
Другие места — другие вещи...
23.08.2012 р.
кто-нибудь становился на козла на шторме ? у меня чет не получается
23.08.2012 р. відповів для Devais
такие-же как и 50сс т ( маятник 30мм, мотор 28мм )
по вопро
24.08.2012 р. відповів для derza_z
Як писав вище,можливо неякiснi запчастини.Палець занадто розширюэться.Неякiсне масло або порушуэться режим обкатки
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Змінено: 24.08.2012 р., santos82
24.08.2012 р.
прошел 2700 . проеду 100-200 метров, остановлюсь. скутер начинает звенеть, ну то есть нагрелся... на улице не сильно жарко. Что может быть ? так и должно быть ? и еще, говорят, что перегревать скут нельзя, а как понять, когда ты его перегрел.. ?
krab23
24.08.2012 р. відповів для cuba
там масло в моторе присуцтвует?
24.08.2012 р. відповів для krab23
да, только что проверил. По щупу ровно на всю "вафлю" castrol 5w40.
ДА становился!!Нужно стать ногами на подставку где пассажир становится ногами приподняться с сидушки и немного навалить!Ну только аккуратно и в Экипировке!!! 55_yu
25.08.2012 р. відповів для cuba
скутер начинает звенеть, ну то есть нагрелся...  Что может быть ? так и должно быть ?
Если я правильно понял,то на холостых оборотах проявляется звон ? Как будто что-то лишнее попало в целиндр ? Такое бывает , это звенит палец . 17_wink
По поводу перегрева,это легко определяется пропажей тяги,движок начинает тупить....
Змінено: 25.08.2012 р., serega2012
25.08.2012 р.
Добрый вечер всем, подумываю купить Viper Storm 150 new. Кто может подсказать в чём различия между предидущими выпусками ? , к примеру Viper STORM NEW цена за шт:  8 340,00 грн   и Viper STORM 2011Цена за шт:  9 850,00 грн.
Скажу сразу скутора новые и продаются в одном магазине...
В описании различий нет,по фотке разница в цвете и форме сиденья.... Может ктонить даст пояснение ?  27_dash
Заранее благодарен ответившим... 18_good
25.08.2012 р. відповів для serega2012
разный внешний вид.
26.08.2012 р. відповів для serega2012
в нью и 2011 года разница в дизайне......
а вот со старыми(первыми версиями) разница ощутимая - на первых тормоза задние дисковые,а на Нью и на 2011 года барабан 34_wacko2
по вопро
26.08.2012 р. відповів для pitbull
А какие лучше и с какиме гемора меньше ?
Качество движка не меняется ? пока читаю тему с начала... 08_lol
все одинаковое. разный внешний вид. ну и 2011 думаю поудобнее
конечно дисковые лучше 01_smile
но если хочетсо новый скут а не б/у тогда барабан будет 66_pardon  ну или не Шторм 03_biggrin
по мотору незнаю 06_question  у меня пробег 19500км+  кольца менял на 17500км,варик раз менял, ремень и сцепление ещё родные.
у Друга Шторм Нью - ремень меняли (стерся в хлам стал очень узкий) но он был какой-то непонятной фирмы - возможно поэтому и стёрся(обычно Паверлинк стоит 18_good ) а у него другой был. Пробег у него 11400км два раза кольца меняли (второй раз сегодня какраз делали).
Для меня лично дисковый тормоз был ключевой в выборе.
по вопро
Всем штормоводам привет я на своем штормике прошел уже 3000км и очень доволен мнение о китайской технике слава Богу у меня не подтвердилось (было пару поломок но это мелочи: реле стабилизатор напряжения-не заряжал акум и свет не горел, поменял амик потому что старые потекли и сильно качали при везде в ямы, теперь надо поменять резинки на заднем супорте а то сильно болтается  и реализовать идеи насчет улутшения освещения и покрасить в что-то яркое и пока все01_smile
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
27.08.2012 р.
Всем привет. У меня скутер стал очень плохо заводится и  с выхлопной идёт белый дым. Завожу скутер  я постояно с ножки,ранше з 1-2 раза заводился, а тепеть буквально пару минут постою пытаюсь заводить , а он где то з 10-15 попытки только  начинает заводится.Белый дым идёт пару секунд и всё а потом нормально.Скорость и оброты нормально держить. что это может быть? Такое чуство как буто его маслом немного заливает,може такое быть?
Змінено: 27.08.2012 р., D_I_M_O_N
