+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4713032
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.09.2012 р.
Народ не советую ставить светодиоды в указатели поворотов и стоп-сигнал. Был один случай когда гаишники признали виновным парня на автомобиле который установил светодиодные стоп-сигналы, а ему то в ехали в зад на светофоре... (водитель который в ехал в зад сказал что мол не видел стоп-синала и все, а это переоборудование ТС...) Но попался толковый парень и только спасла то что поставил сертифицированные огни и добился через некоторое время оправдания в суде. (а что продают на наши скутеры, какой там сертификат сразу из китайской печки достают ) Так что каждый думает для себя.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 08.09.2012 р., Babai150cc
08.09.2012 р. відповів для SEkiller
Спасибо за схемку, может кому ещё поможет, правда я сам разобрался методом тыка, но вот что странное, что старый карб (крученный) работал при схеме подключения топлива в вакумник а вакумного шланга в топливный штуцер на карбе, как? не имею понятия)))
И только потеряв все до конца - мы обретаем свободу ....
Прожигаю жизнь ...без оглядки и сожалений....ведь она у нас одна...
08.09.2012 р.
Подскажите кто нибудь как можна востановить поверхность отражателя на фаре (линзе) ? ? ? Полез менять лампу на ближнем а там нежданчик краска на отражатели вздулась а в некоторых местах облезла, что теперь делать подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как ее решыть буду очень признателен 42_friends  (теперь понятно почему так плохо светило 48_download )
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
09.09.2012 р.
Как вариант - попробуйте оклеить поверхность отражателя пищевой фольгой.
09.09.2012 р.
мужчины напрягитесь,я так и не смог справится с чертовыми провалами движка между 4500-4800тыс,эти провалы происходят после сброса газа,например набрал 5000тыс и плавно сбросил до до 4500тыс и удерживаю обороты на одном уровне вот тогда и начинаются провалы с периодичностью в 2-3секунды на 100-200оборотов.Что было сделано для устранения(не однократно выставлялись зазоры на клапанах,проверено зажигание,заменена свеча,отрегулирован карб),есть подозрение что не всегда срабатывает електроклапан,может ли это быть причиной этих провалов?Люди,буду благодарен за любой совет по делу!
09.09.2012 р. відповів для novichok
Нечего не поможет...
кроме:
1. самое простое и не дорогостоящие - купи качественный баллончик хрома (себе так сделал) только перед этим зачисть хорошо и обезжирь.
2. Самый дорогостоящий в Харькове по моему есть, делают заводское напиленные (узнавал где то 500 грн. пара отражателей).
Пленка "Оракал" не помогает проверенно мною, пятна даёт (подозреваю что для линз не катет)
09.09.2012 р. відповів для Babai150cc
кроме:
Спосибо за совет я кстати тоже над этим задумывался  18_good
Ты пишеш что уже так делал и как результат ???
Вот выкладую фото отражателя и линзы 01_smile
09.09.2012 р.
Привет Всем. Вот размышляю над одной проблемкой и хотел бы услышать ваши мнения по поводу. В общем Транспорт Мустанг 150 (копия Вулкано) и такая вот проблема. плохо сбрасывает обороты двигатель... Искал я подсос, пересмотрел всё что можно. Он после того как дал газу резко увеличивает обороты (но не безумно) и потом их немного подержит и резко сбрасывает, чуть бывает не до полной остановки двигателя. Мембраны есть две штуки, Менял в плане исключения. ДУмал проблема в обогатителе - отрегулировал его как можно ниже (уменшил ход). Также история. Работает вобще не стабильно на холостых. винт качества уже крутил как мог. Брал до упора закручивал.... Но всёравно тоже самое. Но при малюсеньком обороте винта он резко набирает обороты и сам сбрасывает.  06_question  . И самое прикольное что берёшь, пока он работает, закрываешь рукой фильтр, а он увеличивает обороты... понимаю воздуха много... НО устал на сегодня уже думать над ним. Вот решил задать вопрос.
Заранее спасибо за мысли об этом приколе.
09.09.2012 р. відповів для kreminal
У меня были тоже провалы но только на максималке (когда долго едешь) Много чего перепробывал а оказалось, что не хватало топлива, поставил электро бензонасос от Запорожца и всё стало ОК! Попробуй вдруг поможет.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
09.09.2012 р. відповів для AlexDu
Подскажите советом!!
При старте начал медленно набирать скорость (крика много а толку мало). Грузики хорошие, ремень поставил новый, накладки сцепления отличные. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА!???
Змінено: 10.09.2012 р., AlexDu
krab23
10.09.2012 р. відповів для AlexDu
В новом ремне.
10.09.2012 р.
привіттт всім....
1. підскажіть, на 150кі, газку даєш, йде з вихлопної гистий синій дим!!!мопед кануні, пробіг 800км, новий.
2. а на іншому чорненький димок, трішки замітний!!!!!!!
3. де в Україні краще запчастини купувати????? щоб мали нормальну якість!!!!
10.09.2012 р. відповів для derza_z
привіттт всім....
1 - Скорее всего залёгшие маслосьемные кольца.
2 - Переобогащенная смесь.
...Осязанье - Смысл дороги
Расстоянье - Человечность..
DDT
Сообщество пенсионеров(Закрытая ветка)Дмитриевич
11.09.2012 р.
Вчера поставил ABS!Вопрос что оно даёт на скуте?
11.09.2012 р.
кто подскажет,ремень 835-20-30 станет на 13дюймовое колесо?Просто у меня стандарт 842-20-30 а паурлинка не видел 842.
11.09.2012 р. відповів для AlexDu
у нас ведь самотек,куда его ставить и как он выглядит?как его подключать?
11.09.2012 р. відповів для SEkiller
Авс не делает ничего ,это просто подделка и лишний девайс.
11.09.2012 р. відповів для kreminal
Пауэрлинк 835 то же самое что и 842 станет они одинаковые только нужно брать пауэрлинк или жопинг или заводской ,проверенно на себе  ,вот как эти : http://scooterservis.com/index.php/cat/c96_remni.html
Змінено: 11.09.2012 р., ottovan
11.09.2012 р. відповів для Andrews
привіттт всім....
1. ясненько, дякую...
2. крутив, непомагає... що який болтик саме погайкувать.... да й вроді чуть що на низьких оборотах працює як планета!!!!!!!
Выглядит он как катушка зажигания в автомобиле а поставил я его на раме выше вакумного крана. Отсоеденяеш шлангу от вакумного крана (вход) и вставляешь в бензонасос (во вход), отсоед. от вакумника (шланг выход) и вставляеш в бензонасос (выход).Заглушить шлангу болтиком, которая выходит из карбера до вакумного крана. Вот и всё!!
