+35 °С
Переглядів: 4863429
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••46474849505152••817
08.08.2008 р. відповів для Cross
нормально-нормально.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Cross
08.08.2008 р.
А кто знает как можно поднять мощность и скорость без хирургического(розточки,замены глушака и еще каких нибуть кардинальных изменений в моторе) вмешательства??? Ходят легенды про шайбу в вариаторе(удаляют или стачивают) или еще что-то....
Спасибо)))
Змінено: 08.08.2008 р., Cross
втулка на которой вертится передняя щека сточишь- на 250 оборотов мотор работает ниже при той же максималке что была раньше,но двоих уже чуть не так тянет сам пробовал 8) .как вариант подними иглу на 1 деление,возможно если сделать глушак прямоток как на пистолете с глушаком может чуть лучше будет.насчет удаления шайбы то в китайцах ее нет.
08.08.2008 р.
меня интересует
1. В этом скуте очень жесткая подвеска(нормально ехать только в двоем,мой вес 75кг) (стандартные аморты) выход замена на газомаслянные?
2.довольно большой расход(~4л) настройка клапанов и настройка карба?
3.не нравится что что если дать газку,двигатель крутит до 5-6k, а реально набор скорости нет(замена пружины сцепления на более жесткую?)
у кого есть данный нюансы 8)
прошу обсуждение данного вопроса.
АЛЛЕН КАРР;
Cross
08.08.2008 р.
А у меня такая жуть...
Больше 6тыс. не хочет давать обороты(пчихает,кашляет),снял фильтр - тоже самое.. :spy:
Что это может быть??? Пробег 750км...
со снятым фильтром работать нормально не будет.
1.прверь свечу, исходя из этого решай что много воздуха или бензина.
АЛЛЕН КАРР;
Cross
09.08.2008 р.
А глушак родной как-то разбирается??? Не саксофон,....
Cross
10.08.2008 р. відповів для klf
А может ли быть дело в комутаторе???
Парадокс - Отключил комутатор через пол дня подключил снова и все заработало как и должно...Кстати, у свечи бледноватый нагарчик но игла стоит в средней канавке...Где на карбе болт регулировки качества смеси???
10.08.2008 р.
Кто знает почём аккумуляторы на ул.Драйзера в вайпере ?
10.08.2008 р. відповів для DefJam
Тфм на Троещине кидалово))) Едь на Чапаевку.
MOTOspirit
10.08.2008 р. відповів для Police
Та я как подумаю шо мне пилять через весь город , ленььь , да и там надо будет искать его , и скутер гдето надо оставить будет .... я уж готов переплатить чуть .... думаю уж купить тот китайский за 200 грн  02_sad
11.08.2008 р. відповів для valeranika
Стачиватьвтулку это галимый сельской тютинг!!! Можно доиграться до того что ремень простовыскочетна скорости. Во-первый нужно разобраться на какой радиус выходит ремень, потом можно поподбирать ролики, ну а если слвсем интерестно то можно поискать мультиивар. Расход 4 л это вполне нормально для города. Замена глушака тоже как вариант, но большого прибавления ожидать не стоит, это же не двухтактник.
Go for Gold
Змінено: 11.08.2008 р., xkey
11.08.2008 р. відповів для DefJam
05_shok 200 грн. ничо себе,я думал они дешевле стоят ,а на Перова не пробовал поискать?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
11.08.2008 р. відповів для Cross
как где))?ты же
сам только что сказал где "на карбе" 01_smile
АЛЛЕН КАРР;
Cross
13.08.2008 р.
А ето ничего если я не могу вставить мембрану иглы на карбе в пазы, а просто зажал крышкой???Если все же не так,то подскажите как ее можно нормально поставить в пазы??? :spy:
13.08.2008 р. відповів для Cross
Да она и так нормально ставиться , если ты мембраму при сняятии не погнул ... Плоскогубцы юзай
Cross
14.08.2008 р. відповів для DefJam
Так она же резиновая!!! 05_shok
14.08.2008 р. відповів для Cross
Ты имееш ввиду вакуумную мембраму ..... если да , то её обязательно надо ставить так как она и была , там один паз.....
Cross
15.08.2008 р. відповів для Cross
Опять разобрался 03_biggrin  Там всего навсего поотжимались клемы на катушке зажигания и от вибрации пропадал контакт. 21_umnik  Поджал - и все гут 18_good
Змінено: 15.08.2008 р., Cross
16.08.2008 р. відповів для Cross
Причина порой бывает элементарной. У меня подглючивал датчик Холла, дык пока разобралисб что это именно он было столько версий....скут тупо глох когда ему хотелось, на холостых на средних и даже на скорости, порой плохо заводился или несколько минут вообще не заводился. Паника была жесткая пока поняли что дело именно в искре и ее нерегулярности перебрали почти пол скута, потом прозврнили всю систему зажигания и вуаля. А когда заменил датчик все собрал, проверил - работает, пообжимал проводку хомутами чтоб не телипалась, заводится а он вообщене подает признаков, пришлось снова все раскурочивать, оказалось в двух местах клема отошла.
Go for Gold
