+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4713641
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.10.2012 р. відповів для urbanracer
36_onthequiet Завтра так и сделаю....
Одинаково видят только слепые !!!
Ишо вопросец 56_yahoo  какой у шторма ход вилки? просто на наших дорогах у меня на скуте постоянно пробивает, ход у меня 5 см....
18.10.2012 р.
кто заморачивался с переделкой стопака???  поделитесь идеями...  (кроме диодов- в электрике не силён) вот мой вариант! (качество фото не АЙС*  но впринцыпе можно понять что светится )
18.10.2012 р. відповів для che
етого я нескажу..но у меня не разу не пробила...или я даж не заметил-просто подшипник рулевой проситься на замену...скутом я доволен..за такие то деньги...хотя раньше я был ярый противник китая...
Я вот хочу кубатуру повышать...еще не решил, или мот 150 куб, или шторм...но это нужно на обоих прокатится, чтоб выбрать...
а как при разгоне?, у меня например на полтише резкий подрыв с 20-ти, до 50-ти, максималка 70, разход 3л,  02_sad .....Шторм при средне-агресивном стиле езды сколько берет?, как ветрозащита, колени не обдувает?
штомыч до 80 набирает на одном дихании...расход у меня 3литра был..на днях кинул тюн варик ешо не засекал но думаю не больше 4х будит...колени мне лично не дует ..а как там вам будит х/з...
18.10.2012 р.
нетак давно в двоём с женой по трасе выжал 120 по спидометру...  правда не знаю на сколько он врёт 01_smile пробег 870 км
18.10.2012 р. відповів для Nedobro
150кабольше 95 км в час не идет 100 с горки
18.10.2012 р. відповів для URIY
замеряю с фольцом папика и отпишусь01_smile
19.10.2012 р. відповів для URIY
Это истинная правда! А рассказы про 100-120 это из раздела фантастики или нереальные показания китайских спидометров. Как ни странно у меня спидометр не врет на счет скорости, а вот пробег немного показывает меньше чем есть на самом деле, эдак 5%-7%
19.10.2012 р.
29_beee Я же не сказал что это реальная скорость в 120 км/ч.......
спидометр на брехливость не проверял !!!
но и сам удевился когда глянул при обгоне на спидак- а там 12001_smile))
сегодня со стартера перестал заводиться02_sad((  крутит в холостую02_sad вчем причина?
19.10.2012 р. відповів для Nedobro
Либо бензин закончился, либо акумулятор дохлячек и не может нормально крутануть. Попробуй с ножки
19.10.2012 р. відповів для Multik
Нет ваши варианты не подходят!
крутит поршень раз через пять..  или же зацепит потом просто жжжжжжж (жужыт в холостую) тоесть поршень не толкает!
причина- бендекс накрылся или что то другое?
19.10.2012 р.
Народ а могут кольца позападать от того что я ежу без глушителя, и какой порядок колец должен быть на поршне
19.10.2012 р. відповів для Bogdan
от етого тебе однажды могут надавать по шапке те кому рев движка надоест 30_crazy
+гаи могут прикопаться ПРИКОПАЮТЬСЯ как только увидятУСЛЫШАТ 25_spiteful
здесь же не 2т-резонанса нету штоб пыль могло засмоктать... по идее как кольцам ничего быть не должно...но всеравно што нить может попаст в двиг-я б так не рисковал-если конешн нету лишних 300грн на новую цпг
а "шапку" темы посмотреть не судьба ? там специально отдельный пункт добавлен!
следующий раз минус звезда будет 25_spiteful
по вопро
Теперь понял, это у тебя накрылась обгонная муфта, а конкретней пружинки в ней, которые прижымают ролики. Как снимешь то сам все увидишь, конструкция простая, но хитрая.Я себе один раз купил новую, через 1тыс. пробега стало то же самое, новую покупать уже не стал, а взял старую, разобрал, подобрал подходящие пружинки и теперь работает без проблем.Из собственного опыта скажу - пружинки должны быть мягкими, жесткие вибрация крошит на отдельные витки.Гайка которая зажимает саму муфту на валу(круглая) имеет левую резьбу
20.10.2012 р. відповів для che
После 50куб разгон- бомба 30_crazy  да и в гору прет как по ровному. 01_smile
Другие места — другие вещи...
Змінено: 20.10.2012 р., k1l
20.10.2012 р. відповів для Bogdan
30_crazy  30_crazy   Уши не залаживает 03_biggrin  Знакомый без глушака летал по улице так с дому выезжает= все уходят на обочину 30_crazy   Без глушака нечего думаю не случится, но лучше с глушаком 03_biggrin
20.10.2012 р.
Всем привет! скинте фотку как правильно выставить заводную лапку!
