Переглядів: 4872758
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.01.2013 р.
вопрос,что будет если на сабур(прототип шторма 150сс) вместо 7амперного аккумы поставить 9амперный,каковы последствия??
Никогда не бойся делать то, что не умеешь.помни: "Титаник" был построен професионалами, ковчег построили любители...
Змінено: 21.01.2013 р., Dark_Angel
21.01.2013 р. відповів для Dark_Angel
никаких, чем 7 амперный неустраивает ?
по вопро
Я себе поставил, последствий не каких. Только на крышке ребра пришлось подточить, что бы закрывалась.
21.01.2013 р.
всем привет где в киеве купить карбюратор на вайпер шторм тюненый  Stage6
под вот такую выхлопную http://lsd.0pk.ru/viewtopic.php?id=316#p1568
_______
вперед за достижениями
вк http://vk.com/id61291779
скайп KAPLCOH2
icq 304911327
SVEMO http://svemo.rabotnik.kiev.ua/ сварочные услуги
ЦЕХ 095 611 55 72
вайпер шторм апдейт
http://lsd.0pk.ru/v
21.01.2013 р.
Помогите немогу на форуме найти .Сегодня сорвал свечную резьбу на головке шторма 150кб что делать голова то новая жалковато выкидидывать как ето все сделать  какие розмеры росточки бод большую свечу или какой розмер втулки бод свечу  05_shok
21.01.2013 р. відповів для amulet
на бегемото гужоны продатся уже готовые.
по вопро
21.01.2013 р. відповів для DRumer
прибамбасы в 10-20 раз дороже самого дырча
21.01.2013 р.
Вылетела одна из двух шпилек, на которые садится колено глушака.Сейчас езжу на одной, соотвт. глушак плохо прилегает и рев стоит как-будто совсем без глушака.На посадочном месте шпильки сорвана резьба, и шпилька там гуляет соответсвенно не фиксируется. Как-бы менять голову из-за шпильки влом, у кого есть опыт по фиксации сорванной шпильки?
21.01.2013 р. відповів для samvel
здоров,я вытачивал новые шпильки М8,закручивал на фиксаторе резьбы,соответственно и новые гайки
21.01.2013 р. відповів для lysiy32
Привет Виталик, так ты нарезал новую резьбу в теле головки под М8?
krab23
22.01.2013 р. відповів для samvel
Есть готовые шпильки на 8мм,на авто рынке посмотри. Да,на некоторых дырчиках с завода идут м8 шпилки.
Там достаточно тела.
Я одному товарищу шпильку цилиндра тоже так же менял, только там уже выточенная была под М10.
да,притом мелкую М8*1
если есть знакомый токарь ,то конусную,скажи ему(токарю)диаметр отверстия,тогда и резьбу перенарезать ненужно будет,и держаться БУДЕТ МЕРТВО
22.01.2013 р.
Спасибо всем за советы, буду пытаться нарезать сам на М8, хотя в силумине говорят сильно не понарезаешь, лопается.
krab23
Головка вообщето алюминивая.
24.01.2013 р.
43_help Мужики помогите советом. Сегодня не доезжая заправки дырчик начал дерготся и заглох, хотя в баке остовалось грамм 150-200. Залил полный бак и вот ни как не могу завести,уже и аккум посадил и нога от кика деревянная стала.Подскажите что в первую очередь нужно посмотреть,а то так неохото снимать пластик, здесь же хрен-куда доберешся. Да и я спец высшего класса. Зарание блогодарен за любой совет. 43_help
Gr@ci
24.01.2013 р. відповів для Graci
Завоздушил ты его.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
В первую очередь проверяется свеча и наличие искры
24.01.2013 р.
Я согласен с первым мнением что завоздушил,была такая же фигня только ни как не вспомню как я его завел,вроде бы напрямую из бака подал бензин в карб.
