+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4713752
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.02.2013 р. відповів для vetalmos
Если по габаритам влезает в отсек, то подойдет. Я в прошлом году "попал" на дешевом акумуляторе. Сразу крутил как следует, но его хватило на месяц 01_smile
28.02.2013 р. відповів для kastor666
я б с  радостью но надо разбирать все может на днях сфоткаю выложу и опишу в подробностях там часа на три работы главное все найти 1торм диск 2суппорт с полтинника  левосторонний 3 левую машинку с торм шлангом ну или на крайняк правую машинку и делать привод через тросик я у нас еле нашел левую машинку у нас с этим сложности
28.02.2013 р. відповів для ottovan
Вобщем лапка не имеет никакого отношения к стартеру,та же самая проблема,проверил контакты хорошие.Неужели мне попал плохой стартер,что мог за месяц здохнуть?Клапана не могут так влиять на стартер?Едет и набирает скорость отлично.
28.02.2013 р. відповів для Sasha17
я бы тебе посоветовал бы кинуть дополнительный провод массу с акума прям на двиг после этого взять толстый провод и подсоединить плюс с акума прям на стартер если и тогда эффект нулевой знач разбирай стартер может там уже щеток нет несмотря на то что он новый попробуеш мож из двух один собрать ну это на крайняк
я думаю что это АКБ и я понял что он новый ,нужно его проверить.а именно подключить тестер и посмотреть какое напряжение он имеет когда стартуешь ?проверить провода а лучше сразу попробовать пустить толстые провода с акб ,на прямую.
Не акб 100%, потому что он заряжен и к тому же подключал автомобильный который крутит авто,эффекту ноль.А минусовый провод кидал на двиг,тоже самое.А как вы говорите плюсовой кинуть на клему стартера или на корпус?
я бы всё же не так доверял АКБ ,всё таки проверил прибором ,так как он может показывать нормальные вольты ,в спокойном режиме .а под нагрузкой  не держать вольты,а то что был подключен авто акб .так же может быть много НО ,сечение провода которым подключали ,был мал и всё . Да на прямую нужно пустить ,от акб .на клему стартера,подходит красный провод.
Сними стартер, красный провод не откручивай с него, прислони его плотно к корпусу двига и нажимай кнопочку пуска- он должен крутить сразу, быстро и мощно вхолостую, если начинает крутить вяяло или звуки посторонние - на разборку его. Если крутит нормально - разбирай обгонную муфту.
Привет.Попробуй выкрутить свечю и покрути стартером. Если маслает хорошо-стартер я думаю в порядке, а детали кик нужно смазать,особенно посадочные места вала и слегка зубья.
01.03.2013 р. відповів для Zoom
 Все с точностью до наоборот - если без свечи "маслает", а со свечей плохо, то как раз стартер и не в порядке, окисленные/обгоревшие контакты якоря. Ну это при условии, что контакт силовой цепи везде надежен.
По поводу отдельной "массы" - толстый, мин. 10кв.мм. провод должен идти с "-" клеммы прямо на корпус стартера, это если по нормальному, по людски делать.
В таком случае исправный стартер с заряженным аккумулятором мощно крутит двиг независимо от положения клапанов и других нюансов.
01.03.2013 р. відповів для samvel
Ну, это истинно так.
А вот если
- то тут бабушка надвое гадала.. "Подгоревший" стартер может очень уверенно вхолостую крутить, а под нагрузкой все сразу на порядок хуже. Иногда это "хуже" проявляется на самой грани: холодный с трудом крутит, прогретый же вполне себе нормально.
Змінено: 01.03.2013 р., kastor666
01.03.2013 р.
всем доброго дня, посоветуйте чайнику что взять, торнадо 150 или же все таки торнадо 250?
krab23
01.03.2013 р. відповів для Foxxx
Если бюджет позволяет 250,то конечно 250сс. 150мало в раме максика.
01.03.2013 р.
насколько дорогой в ремонте торнадо 250? и стоит ли его сразу после покупки гнать на сто? что бы сменить жидкости и проверить все ли там в норме?
krab23
Ремонт дороже раза в два. Но и ходит больше чем 150сс. Еще раз говорю-если деньги позволяют бери 250. Лето,жара.тяжолая база-воздушка 150ка умрет быстро. Да ходовые качества плохие..150кг на 8лошадок..динамики "0"
ещё добавлю ссылку про тему Торнадо http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/
у него есть болячка - это коленвал бывает быстро выходит из строя 66_pardon
по вопро
01.03.2013 р.
Мужики кто знает как добратся или достать лампочку что подсвечивает номера.За ранее спасибо
Здесь  нет ветки Торнадо 150к. Скажу так-двигатель простой и тяговит, динамика разгона очень приличная, максималка практически такая как и у 250к. На трассе скорости не хввтает ( 150км было бы хорошо ) ,а так телега достойная .
01.03.2013 р. відповів для roma96
два самореза открутить из плафончика и всё 30_crazy
по вопро
01.03.2013 р. відповів для pitbull
Понял спасибо.скутер новый еще не изучил.собрался ставить номера.розкрутил,глянул а она зараза соскочила и висит за щитком.
